| Har sjutit drivaxel H bak på min 4x4 | |
Eklund Skogenracing Small
Antal inlägg : 21 Namn : Nicke Från : Umeå/Hörnefors Kör : Ford sierra 4x4 -92 Registration date : 07-04-05
| Rubrik: Har sjutit drivaxel H bak på min 4x4 tor 19 apr 2007, 10:03 | |
| Och ni som har hållit på med ford länge bör juh veta!!
Passar driv axeln från nå fler bilar? Har hört rycktas om att det passar från volvo amason! stämmer detta ? | |
| Rubrik: Sv: Har sjutit drivaxel H bak på min 4x4 tor 19 apr 2007, 12:34 | |
| Nä det gör det inte, stel bakaxel på amazon och delad på sierra. Svårt att tro att du kan använda nån från nått annat märke. Leta upp en ny drivaxel från en sierra och kasta dit bara
En drivaxel ska inte kunna gå sönder om du inte har mycket pulver så troligtvis nått materialfel eller sänkt bilen för mycket. | |
| Rubrik: Sv: Har sjutit drivaxel H bak på min 4x4 tor 19 apr 2007, 14:44 | |
| Jag har hört att xr4x4 skall vara lite längra än de vanliga ?
Annors var det på 4x4 scorpio det var så... | |
| Rubrik: Sv: Har sjutit drivaxel H bak på min 4x4 tor 19 apr 2007, 15:14 | |
| Finns två olika diffklumpar. Tror det är enkelt förklarat med att dom med trummor har drivaxlar som man sticker direkt in i klumpen och dom med skivor har skruvade drivaxlar.
Längden ska vara lika | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Har sjutit drivaxel H bak på min 4x4 tor 19 apr 2007, 18:04 | |
| Oftas så går drivaxlarna sönder som Mikal säger: MYCKET effekt eller alldeles för sänkt. Lyckades köra sönder 2st drivknutar på min förra 325:a. O de berodde inte på för mycket effekt. Den va nog för låg.
Bästa för din del är väl att leta reda på en bättre beggad. Kan inte kosta många ören. Till 325ix:en min gick en främre axel på en skrot på ca:1000:-
Ha då i åtanke att en ix är mycket ovanliga på skrotar. Finns inte direkt en uppsjö av delar till dom. Så till Förden borde de va billigare. Behöver inte va men men | |
| Rubrik: Sv: Har sjutit drivaxel H bak på min 4x4 tor 19 apr 2007, 18:17 | |
| Jo jag tyckte det var jävligt märkligt att den skulle passa från amason! har haft nå 740 & en 142 så jag tyckte det lät lite märkligt! kostade typ 3000spänn på mek & de lät så dyrt så jag fick tag i en idag! Men jag tycker det är knepigt att den for! för jag har inte mycket effekt & den är intå så sänk! Men däremot så har jag 2 olika storlekar på sulorna! 225/45Bbak & 215/45 fram(har inte fått ny däcken) tror ni det kan ha nånting med saken & göra? Men jag tycker juh diffen ska ge sig först isåfall! | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Har sjutit drivaxel H bak på min 4x4 tor 19 apr 2007, 20:54 | |
| Om du har en 4wd ska de va samma rullomkrets på alla hjulen. Beror ifs på vilken sorts fördelningslåda du har oxå. Vissa kan ha olika dimensioner. Kommer inte ihåg hur pass mycket de får diffa mellan. Men de e inte mycket. | |
| Rubrik: Sv: Har sjutit drivaxel H bak på min 4x4 | |
