 Msd tändning problem (pinto)
Fordpappa
Fordpappa
Antal inlägg : 358
Namn : Michael
Registration date : 09-12-02
Msd tändning problem (pinto) - Sida 2 Empty
InläggRubrik: Sv: Msd tändning problem (pinto)   Msd tändning problem (pinto) - Sida 2 Icon_minitimetis 10 aug 2010, 21:21
japp sprutet är totalt återställt till orginal med tillhörande fördelare, gnista finns på alla stift, bränsletrycket är ok.
men den bara baktänder både från insugs och avgassidan, efter man vevat en stund på startmotorn börjar den ge mottugg ungefär som fördelarn skulle stå helt på fel fast den inte gör det
InläggRubrik: Sv: Msd tändning problem (pinto)   Msd tändning problem (pinto) - Sida 2 Icon_minitimetis 10 aug 2010, 21:26
Låter som gnistan kommer på fel ställe endå alltså. prova rycka ur stiften och strobba. ska ligga på 10grader någonstans
jol
Antal inlägg : 59
Namn : Peter Strandberg
Från : Mellansel/Luleå
Kör : Alfa!
Registration date : 09-10-30
Har du kollat med stroboskop att du får gnista på rätt ställe?
Du kan ju testa att ta ut alla stift utom första och vrid fördelaren tills den börjar tända rätt (lossa spridarkontakterna på 234)
Fordpappa
Fordpappa
Antal inlägg : 358
Namn : Michael
InläggRubrik: Sv: Msd tändning problem (pinto)   Msd tändning problem (pinto) - Sida 2 Icon_minitimeons 11 aug 2010, 10:47
Hittade äntligen felet på sierran nu! fy fan va skönt säger ja =) var drevet som driver fördelaren som var sopslut så nu har ja varit till skroten efter ett nytt så nu ska ja fara och montera det =) blev å fundera på varför fördelaren stod på helt fel nu igen fast man nollade maskinen, så inte undra på varför den bara baktände när fördelaren stod still på vissa ställen =)
jol
Antal inlägg : 59
Kör : Alfa!
InläggRubrik: Sv: Msd tändning problem (pinto)   Msd tändning problem (pinto) - Sida 2 Icon_minitimeons 11 aug 2010, 11:04
hehe Smile
InläggRubrik: Sv: Msd tändning problem (pinto)   Msd tändning problem (pinto) - Sida 2 Icon_minitimeons 11 aug 2010, 12:23
Härligt!
Fordpappa
Fordpappa
Antal inlägg : 358
Namn : Michael
InläggRubrik: Sv: Msd tändning problem (pinto)   Msd tändning problem (pinto) - Sida 2 Icon_minitimeons 11 aug 2010, 15:45
nu går bilen igen =) men den gick som en kratta med orginal spolen baktände å jävlades vid gas å ville inte varva å gick ungefär som den sku gå på 2 eller 3, direkt när ja koppla in msd tändningen så gick den som en klocka på alla Razz så tror den där ena orginal spolen inte mår så bra kanske
» Asplöven 2014/2015, Del 1
» TV-pucken 2015
