 Vilken volvo motor är "bäst"?
AHL
Antal inlägg : 351
Namn : Rickard Ahl
Kör : Volvo 745
Registration date : 10-01-29
Vilken volvo motor är "bäst"? - Sida 2 Empty
InläggRubrik: Sv: Vilken volvo motor är "bäst"?   Vilken volvo motor är "bäst"? - Sida 2 Icon_minitimetis 24 aug 2010, 00:19
det är samma priser det handlar om. du hittar en turbom motor för samma pengar som en sugmotor. så för att göra det billigt om möjligt så köp en turbomotor. allting runtomkring kan du göra endå. det är samma historia som på en sugmotor. bara att turbomotorn kommer fungera och hålla för dig också. men för att ge dig ett svar.
B230E som satt i volvo 240GLT samt volvo 740 GLE som ger 131HK är den mest effektstarka sugmotorn. denna har dock mekansikt insprut så inget du kan bygga vidare på hur som helst.
ska du enbart trimma en motor. utan att öppna så är det B23ET som gäller då den har smidda kolvar org. även M-stakar. 1mm grövre kolvbult.
ska du öppna motorn och trimma, och byta delar innuti. så är det självklara valet B230FK med oljepsrut. FK för att den förmodligen gått snällare än en FT har gjort.
NicklasT
Antal inlägg : 30
Namn : Nicklas
Från : Nora
Kör : volvo 740 glt 16v -88
Registration date : 07-09-23
InläggRubrik: Sv: Vilken volvo motor är "bäst"?   Vilken volvo motor är "bäst"? - Sida 2 Icon_minitimefre 27 aug 2010, 14:59
Jeppo skrev:
Köp ett turboblock FK alt. FT. Jag åkte med turbo på ett vanligt f block, en kolv och en stake kom ut ur de fina blocket.. Mest troligt för att den inte var kompsänkt och laddade iaf 0.8 kg vid tillfället..
jag kasta också på turbo på en b230f motor. laddade 1bar med en 15g turbo.. hade inga problem och det höll..
dock va det vintertid så ja vet inte om den kalla luften va nån faktor i att det höll?
» Linus Omark, Del 1
» 2012-12-15, ET-Semifinal, Vienna Capitals - Luleå
