 BMW Frågor söker svar om motor
Gå till sida : 1, 2  Nästa
Zeon
Antal inlägg : 137
Namn : Tobias Kuru
Från : Guldsmedshyttan
Kör : Vovlo 744 Drift
Registration date : 07-03-18
BMW Frågor söker svar om motor Empty
InläggRubrik: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimetis 27 jul 2010, 16:00
jag har en 520i -92 men vad har jag för motor coh hur tar jag reda på detta ?
Har alltid haft volvo så jag kan INGET om BMW
Så på erat bygge av sierran att motorn ser indentisk ut med min men att på min motor sitter det en trigger skiva på vevaxeln.
Tacksam för hjälp !
http://telgedrifting.forum24.se/
RickardP
RickardP
Antal inlägg : 43
Namn : Rickard
Från : Nora
Kör : Bmw 535turbo
Registration date : 09-12-13
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimetis 27 jul 2010, 17:06
Det är en m50b20, icke vanos. Alltså en 2liters 24ventilare Smile
Eller menar du att motorn skulle vara utbytt?
Zeon
Antal inlägg : 137
Namn : Tobias Kuru
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimetis 27 jul 2010, 17:30
Okej det gav mig bra svar...
Fick reda på av förra ägaren att det skulle vara utbytt motor till en årsmodell -95 därav undrar jag hur jag kan kolla upp det.
Men å andra sidan så en 2L icke vanos 24ventilare fungerar ju bra om man sätter den i rätt kaross och inte i blyhäcken 520
combatkit
Antal inlägg : 105
Namn : Daniell Toft
Från : Norge
Registration date : 08-06-24
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimetis 27 jul 2010, 18:42
finn deg en 2.5 liter. m50b25 Smile 192hk..
m50b20 har "bara" 150hk
Zeon
Antal inlägg : 137
Namn : Tobias Kuru
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimetis 27 jul 2010, 19:03
Okej är på väg till bilen ska kolla efter mera märkningar.....
Zeon
Antal inlägg : 137
Namn : Tobias Kuru
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimeons 28 jul 2010, 12:44
Wowo hittade inget på toppen men ett gjutnummer på blocket...
nu tänker jag inte leta mer..... tack för hjälpen
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimetor 29 jul 2010, 09:25
Enklaste sattet att se om de ar en nyare motor ar om de finns en typ av utbuktning pa ventilkapan. Da de nyare har vanos
Zeon
Antal inlägg : 137
Namn : Tobias Kuru
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimelör 07 aug 2010, 13:25
denna har inte vanos ivarje fall
Antal inlägg : 376
Namn : Robin
Från : Åland Jomala
Kör : BMW E30 328 // M52B28
Registration date : 08-11-24
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimelör 07 aug 2010, 16:21
Postar en bild iaf det är flera som är fundersamma om dom har vanos eller icke vanos då den fråga är rätt vanlig för nybörjare...
M50 icke vanos / M52 Vanos.
BMW Frågor söker svar om motor Vanos
http://www.motorportalen.net
Zeon
Antal inlägg : 137
Namn : Tobias Kuru
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimelör 07 aug 2010, 19:05
Japp stämmer bra min e icke vanos men sen hittar jag ingen stämpling i motorn om modell om det är M50B20 eller B50M25 vet någon hur man hittar det ?
- En sak till jag reagerar på är att din bild på icke vanos motorn längst upp till vänster inte har en skruvad palstbox där det har min .... vet du vad det är ?
På höger sida har jag framför förar stolen i motorrummet säkringar osv.... som det ska vara..
min icke vanos motor
BMW Frågor söker svar om motor Bmwmotor
- Tobbe
Zeon
Antal inlägg : 137
Namn : Tobias Kuru
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimelör 07 aug 2010, 19:24
lite fler bilder på motorn
Här ser man boxen jag nämnde
BMW Frågor söker svar om motor 1000049
sen tycker jag denna ser skum ut eller ska den vara så tunn ?
BMW Frågor söker svar om motor 1000052pb
BMW Frågor söker svar om motor 1000048x
Tack på förhand !
Buford T Justice
Buford T Justice
Antal inlägg : 244
Namn : Stefan
Kör : Flygel replika
Registration date : 10-04-16
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimelör 07 aug 2010, 21:37
Boxen/lådan du menar sitter styboxarna till motorn, sitter på alla E34. de du tänker på är 3-serien.
Sen är det remmen du menar som är tunn !?
Den ser dock ut att vara rätt tör och sprickig Wink
Höger och vänster utgår man ifrån när man sitter i förarstolen om man får vara en liten besserwisser Wink
http://www.garaget.org/Buford_T_Justice
Zeon
Antal inlägg : 137
Namn : Tobias Kuru
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimelör 07 aug 2010, 22:35
BTJ = ASG
Tack det redde ut amg boxarna bra !
det jag fudnerar på var om inte kuggskivan var tunn men med att ha läst det du skrev ska den nog vara så :-)
Ska bara reda ut varför bilen under 2000 rpm bakpuffar och laggar...
Antal inlägg : 376
Namn : Robin
Från : Åland Jomala
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimelör 07 aug 2010, 22:58
byt stift, kolla lambdan,kan också ev va kattarna som gett upp. slå lite på dem o se om det skramlar! Där har du något att börja felsöka på iaf..
Zeon
Antal inlägg : 137
Namn : Tobias Kuru
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimesön 08 aug 2010, 10:59
TACK !
Ska byta filter idag åxå för att se om det är så att den är igen kleggad och hindrar bränsletrycket....
Fordpappa
Fordpappa
Antal inlägg : 358
Namn : Michael
Registration date : 09-12-02
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimesön 08 aug 2010, 11:13
ser ut som slangen mellan insug å lmm är tejpad? kan mycket väl vara så då dom har en förmåga att spricka orginal, så d kan å vara fel d var felet på en 320 med likadan maskin i som ja haft förut
Zeon
Antal inlägg : 137
Namn : Tobias Kuru
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimemån 09 aug 2010, 05:36
jo den e tejpad va spruken men är tät har testat noga med GASNING (start)
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimemån 09 aug 2010, 10:46
Byt insugsbäljen. Bara dumt att vara dumsnål
Zeon
Antal inlägg : 137
Namn : Tobias Kuru
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimemån 09 aug 2010, 14:26
det va en nödlösning en ny e beställd
Zeon
Antal inlägg : 137
Namn : Tobias Kuru
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimelör 21 aug 2010, 12:58
Har bytt bälgen gav ingen skillnad Sad
Zeon
Antal inlägg : 137
Namn : Tobias Kuru
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimetor 26 aug 2010, 21:39
nu vet jag mer om motorn....
Motorn är INTE en 520i motor utan en annan modell värre, växellådan är bytt då den 6vxl lådan som satt i var trasig bytte dom till en 5vxl som dom hade hemma.....
Zeon
Antal inlägg : 137
Namn : Tobias Kuru
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimetor 26 aug 2010, 21:43
Vilka raka 6or fanns med 6vxl låda ? fram till -1998 ? Hjälp tack
Antal inlägg : 376
Namn : Robin
Från : Åland Jomala
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimelör 28 aug 2010, 02:40
öhm den enda lådan jag vet av skulle kunna tänkas passa med massa mods är M3 6vxl låda. men jag tror inte du haft 6växlad låda tidigare då inte e34 520/525 funnits med såna lådor.
Maskinen du har är antingen en helt vanlig M50B20 eller M50B25.
Zeon
Antal inlägg : 137
Namn : Tobias Kuru
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimelör 28 aug 2010, 10:36
blir till att riva motor i vinter å kolla upp allt ...
InläggRubrik: Sv: BMW Frågor söker svar om motor   BMW Frågor söker svar om motor Icon_minitimelör 28 aug 2010, 10:45
Som Robin säger så fanns bara den 6-vxl lådan på M3 3,2. Även vissa Alpina modeller oxå. Tvivlar starkt på att de har varit en sådan orginal monterad på din bil.
Brukar stå på blocken har jag för mig om de är en 2,0 eller 2,5l maskin
