 Ford escort rs turbo
Gå till sida : 1, 2  Nästa
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
Namn : Johan Söderström
Kör : Ford Escort RS Turbo
Registration date : 09-11-22
Ford escort rs turbo Empty
InläggRubrik: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimelör 17 jul 2010, 12:02
Hejj. har just köpt en ford escort rs turbo och nu undrar jag om det sitter ngn dump original på dom och var sitter den isf? går det att köra på öppen dump och hur skall den kopplas. tack på förhand Smile
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimelör 17 jul 2010, 14:47
Nej sitter ingen dump på dom. Inkopplingen funkar precis lika som på alla andra bilar, dvs montera den på tryckröret som går till spjällhuset och sen anslut en vakumslang från insuget Smile
Får man fråga vilken du köpt ?
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimelör 17 jul 2010, 15:00
okej. kan jag köra på öppen och koppla den i samma som laddtrycksmätarn är koppla? det är den röda rst:n enda röda på åland
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimelör 17 jul 2010, 15:06
[img]Ford escort rs turbo Wrkj2w[/img]
kan jag lägga ett T-kors där till dumpen?
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimelör 17 jul 2010, 23:34
Jajemensan det kan du !
Sen får du väl kapa och montera tryckrör med utgång till dumpen i tryckröret där, men sålångt har du säkert kommit själv Very Happy
Rolig bil om dom fungerar som dom ska !
Ett tips är att köra på chipp, större IC och ladda straxt över baret.
Då måste du byta kopplingen, som knappt tål orginal effekten.
Har mekat med min RST i 2 år nu, är det något är det bara fråga.
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimelör 17 jul 2010, 23:53
okwj. så kan man ladda över 1 bar original utan extra soppa och utan att sänka komp?
Hegge
Antal inlägg : 13
Från : Landskrona
Kör : Ford Mondeo 2,5 V6 Ghia
Registration date : 07-10-23
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimesön 18 jul 2010, 20:35
Vad är det för mått på orginalskivorna på en rst? Funderade på att "uppgradera" bromsarna på min 1,6a och hittade 260mm skivor på ebay men om jag inte har helt fel så är det väl 240mm på både 1,6orna och rstn?
Ingen av er som har grenrör, turbo och downpipe liggande som ni vill bli av med?
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimesön 18 jul 2010, 20:40
ingen aning om skivorna. skall göra av med original grenröret i vinter.
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimemån 19 jul 2010, 04:09
Ja, 1 bar kan du ladda ( om du chipar )
Då kör du hyffsat save oxå.
1 bar är ungeför vad orginal ic orkar med.
Soppa finns det tillräckligt med till runt 1,3 har jag för mig... men vågar inte våga nått, tror folk har kört runt på det laddet utan att gjort något med soppan, förutom chip då
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimemån 19 jul 2010, 11:29
hur mkt kan man ladda utan att chipa då? och var får man tag på dom chipen? och hur höjer jag laddtrycket? på wastegate stången? isf hur får jag den att röra sig?
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimeons 04 aug 2010, 15:08
nu har jag kopplat in en öppen dump i min rst men den vägrar dumpa :S vad kan jag ha gjort för fel?
Ford escort rs turbo 2n9x3kz
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimetor 12 aug 2010, 00:00
Bilen laddar/går som vanligt?
Se över fjädern i dumpen, laddar du inte tillräckligt kanske dumpen inte orkar släppa ut trycket pga fjädern är för hård.
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimetor 12 aug 2010, 00:02
Vadå finns det ingen orginal dump på bilen? Sitter inte orginal på turbon?
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimetor 12 aug 2010, 07:01
Dom äldre 80tals bilarna hade sällan någon avlastningsventil. så lite ladd så har knappast någon betydelse.
Jag förstår att när man är yngre att det är det häftigaste som finns men tycker samtidigt att det är lite lustigt att det är det första man gör när man köpt en turbonbil Smile
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimetor 12 aug 2010, 13:29
hittade felet. kolven i dumpen satt fast så nu är det fixat. ngn som vet hur man får wastegate staget att röra på sig sitter som berget.
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimetor 12 aug 2010, 15:53
Är de för de första justerbart ? Ofta sitter de fastrostat och då är de enklare att byta wastegate heller kapa av staget och svetsa på ett med justerings möjlighet.
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimetor 12 aug 2010, 16:10
Sen ska man inte justera staget på en sådan Wastegate heller. Häng på en extern fjäder istället
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimetor 12 aug 2010, 19:36
nu år ju inte jag ngn expert men byta fjäder i wastegate klockan?
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimetor 12 aug 2010, 20:53
Dom brukar vara ihoppressade klockerna så svårt att byta fjäder
SqualleD
Antal inlägg : 24
Namn : Paul
Från : Falkenberg
Kör : Ford Escort
Registration date : 10-08-15
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimetis 17 aug 2010, 13:19
Snygg bil, hoppas det går framåt. Kollade själv först på en RST men då planerna gick i att göra bilen bakhjuls driven så blev det en vanlig xr3i. Hittade en för rätt pris =)
Sen den RST:n jag kolla på var det alldelles för mycket skruvat på så ville itne ta några dumma chansningar.
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimeons 25 aug 2010, 15:34
hej. får upp laddet toll 0.7 men se n åker det ner till 0.5 igen :S vad kan vara fel?
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimeons 25 aug 2010, 15:59
det är nog inget fel, den peakar 0,7 men sen sjunker den alltid lite. annars har du möjligen ett laddtrycks läkage.
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimeons 25 aug 2010, 18:05
hur kan man åtgärda det?
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimeons 25 aug 2010, 19:18
Bättre wastegate.
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: Ford escort rs turbo   Ford escort rs turbo Icon_minitimeons 25 aug 2010, 21:32
kan de ha att göra med att jag gjort ett litet hål i slangen mellan wastegaten och turbon för att höja laddet
