Budda Skogenracing Large
Antal inlägg : 166 Age : 32 Namn : Ludvig Från : Enköping Kör : Lite för fort Registration date : 11-10-09
| Rubrik: Väghållningsproblem Ford Sierra -93 mån 14 maj 2012, 22:38 | |
| Hej!
Har en Ford Sierra DOHC från -93 som jag använder som bruxis. nu på senare tid har den börjat bete sig underligt på vägen.
Det började efter att jag bytte båda bärarmarna samt bussningarna, pga att ena bussningen till krängningshämmaren smet...
Nu är det svajig och spårkänsligt, samt att det klonkar till under bilen när jag släpper eller trycker ner gasen hastigt och höger bakhjul är väldigt sneslitet.
Finns det några svaga punkter jag bör kolla upp?
// Budda
| Rubrik: Sv: Väghållningsproblem Ford Sierra -93 tis 15 maj 2012, 09:45 | |
| - Budda skrev:
- Hej!
// Budda
Om du bytte till biltemas (eller något annat billigt märkes) bärarm fram så är det framvagnsinställning som gäller. Dom är fel längd så om det inte har suttit en sån där förut så kommer framvagnsgeometrin att bli knas och du får en jättespårkänslig bil. Har hänt mig, och alla gånger är det biltemas bärarmar. Har du inte petat på något bakom framvagnen, så är tex klonkandet sedan tidigare. Däremot har du säkert inte kört på samma sätt eller så har du gjort något som gör att det slår i. Avgasröret kanske? Annars brukar det kunna vara kardanbussningen som är lite mjuk om det klonkar när man släpper gasen hastigt. | |
| Rubrik: Sv: Väghållningsproblem Ford Sierra -93 tis 15 maj 2012, 23:48 | |
| Aha jo jag bytte till bärarmar från Biltema. Då får det bli en framvagnsinställning. Har planer på att sänka bilen och i sånt fall bör jag sänka den innan jag lämnar in den så det inte blir knas igen, right?
Ang klonkandet så fanns det även innan jag bytta bärarmar men det har blivit värre nu på senare tid. Bästa sättet att kolla bussningen är det bara att krypa under och slita lite i kardanen? | |
Pirre Skogenracing Small
Antal inlägg : 43 Age : 31 Namn : Pier Eriksson Från : Hållnäs/tierp Kör : Bmw o Ford! Registration date : 12-04-11
| Rubrik: Sv: Väghållningsproblem Ford Sierra -93 tor 17 maj 2012, 13:34 | |
| Rubrik: Sv: Väghållningsproblem Ford Sierra -93 | |
