| Holset Hx40. Behöver hjälp. | |
Marcusss Skogenracing Small
Antal inlägg : 48 Age : 33 Namn : Marcus Johansson Från : mellerud Kör : volvo 740 Registration date : 09-11-06
| Rubrik: Holset Hx40. Behöver hjälp. lör 19 jun 2010, 21:40 | |
| Hej vet inte om jag gjort bort min nu men har fått köpt en hx40 till bra pris.
Grejen är den att det är intern wastegate på den. Kan man köra på den eller går det att plugga den på nåt vis?
Andra frågan är vart jag köper v-bandsfläns till downpipen ? | |
| Rubrik: Sv: Holset Hx40. Behöver hjälp. lör 19 jun 2010, 21:57 | |
| Du kan plugga den, jag har svetsat igen och i vissa fall kan du bara gänga i en skruv i dp flänsen som trycker på ventilen | |
| Rubrik: Sv: Holset Hx40. Behöver hjälp. lör 19 jun 2010, 22:00 | |
- Du kan plugga den, jag har svetsat igen och i vissa fall kan du bara gänga i en skruv i dp flänsen som trycker på ventilen
okej, vet du nåt ställe där jag kan köpa v-bandflänsen? du vet möjligen inte måtten på den i huvudet? | |
| Rubrik: Sv: Holset Hx40. Behöver hjälp. lör 19 jun 2010, 22:01 | |
| www.klracing.se har flänsar av lite olika varianter du får mäta vad du behöver, vet inte måttet tyvärr
Senast ändrad av Mikael den lör 19 jun 2010, 22:04, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Holset Hx40. Behöver hjälp. lör 19 jun 2010, 22:02 | |
| Rubrik: Sv: Holset Hx40. Behöver hjälp. sön 20 jun 2010, 14:24 | |
| Rubrik: Sv: Holset Hx40. Behöver hjälp. sön 20 jun 2010, 17:17 | |
| ingen som kan ta sig en kik och hjälpa stackars mig? | |
| Rubrik: Sv: Holset Hx40. Behöver hjälp. sön 20 jun 2010, 17:18 | |
| Ja är flänsen på din turbo 122 så är det den flänsen du ska ha. labyrinttätningen är bara en liten svarvad kant för att den ska täta bättre | |
| Rubrik: Sv: Holset Hx40. Behöver hjälp. | |
