 Bensinpump som oljepump i ett separat oljesystem.
Antal inlägg : 1655
Namn : Erik
Från : Stockholm
Registration date : 07-11-08
Bensinpump som oljepump i ett separat oljesystem. Empty
InläggRubrik: Bensinpump som oljepump i ett separat oljesystem.   Bensinpump som oljepump i ett separat oljesystem. Icon_minitimelör 12 jun 2010, 00:26
Ska ev bygga ett separat oljesystem till ett turbosystem, kan de fungera med att köra med en bensinpump? Pumpen i fråga kommer ifån en sierra.
Några andra kommentarer angåede ett separat system?
Antal inlägg : 376
Namn : Robin
Från : Åland Jomala
Kör : BMW E30 328 // M52B28
Registration date : 08-11-24
InläggRubrik: Sv: Bensinpump som oljepump i ett separat oljesystem.   Bensinpump som oljepump i ett separat oljesystem. Icon_minitimelör 12 jun 2010, 03:11
Pumpen kommer nog gå för tungt vid kall olja...
http://www.motorportalen.net
Antal inlägg : 1655
Namn : Erik
Från : Stockholm
InläggRubrik: Sv: Bensinpump som oljepump i ett separat oljesystem.   Bensinpump som oljepump i ett separat oljesystem. Icon_minitimemån 14 jun 2010, 11:57
mjo tror de också men jag fpr se. ska testa med syntetisk olja tänkte jag.
InläggRubrik: Sv: Bensinpump som oljepump i ett separat oljesystem.   Bensinpump som oljepump i ett separat oljesystem. Icon_minitimemån 14 jun 2010, 12:34
Tror inte det heller funkar, pumpar förmodligen för mycket så tätningarna i turbon inte hänger med. Biltema säljer en pump som klarar olja och ger 2bar men är osäker på om den räcker till. Du måste få tag på vilket oljetryck och flöde turbon behöver
Antal inlägg : 1655
Namn : Erik
Från : Stockholm
InläggRubrik: Sv: Bensinpump som oljepump i ett separat oljesystem.   Bensinpump som oljepump i ett separat oljesystem. Icon_minitimeons 16 jun 2010, 15:23
Mjaa. tänkte lite på de också..
Är lite biter för att jg inte hittat nått vettigt ställe att ta olja ifrån.
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
Från : Norrhult, Småland
Registration date : 10-03-06
InläggRubrik: Sv: Bensinpump som oljepump i ett separat oljesystem.   Bensinpump som oljepump i ett separat oljesystem. Icon_minitimelör 19 jun 2010, 18:09
Är inte så kunnig men har tänkt tanken någon gång fast med diesel pump? Tankar om det skogenfolk?
Fast hade tänkt mer som typ fattigmans Torrsump och inte till enbart turbo.
cyberfalcon
cyberfalcon
Antal inlägg : 260
Namn : Ante
Kör : Ford & Bmw
Registration date : 08-07-17
InläggRubrik: Sv: Bensinpump som oljepump i ett separat oljesystem.   Bensinpump som oljepump i ett separat oljesystem. Icon_minitimetor 24 jun 2010, 07:19
Eller så letar man på en billig hydraulpump bara. Finns modeller ner till 10x10 cm . Utgående axel och en remskiva Smile kluckrent .
Eller om man har en gammal servopump liggandes, kanske bli nån ide? Smile
passar väl bättre med en servopump då kanske en vanlig hydraulpump inte tycker om att alltid gå på belastning.
Då får man ju dessutom remhjul och fästen klart - tillomed en liiiten tank
http://www.garage67.com
Antal inlägg : 1655
Namn : Erik
Från : Stockholm
InläggRubrik: Sv: Bensinpump som oljepump i ett separat oljesystem.   Bensinpump som oljepump i ett separat oljesystem. Icon_minitimefre 25 jun 2010, 01:05
Kom på att jag har ett flertal hydraulpumpar liggandes.. Lär ju blåsa packningarna men jag ska ta o försöka hitta den satans oljetryck utgången på motorfan
cyberfalcon
cyberfalcon
Antal inlägg : 260
Namn : Ante
Kör : Ford & Bmw
InläggRubrik: Sv: Bensinpump som oljepump i ett separat oljesystem.   Bensinpump som oljepump i ett separat oljesystem. Icon_minitimefre 25 jun 2010, 10:05
Ja men tänk på att hydraulpumpar inte tycker om vandrande belastning .
Satsa hellre på en servopump isåfall så blir det inge strul.
Visserligen om man har en lämplig slirkoppling monterad på remskivan som sitter i vissa PTO installationer, så kan det gå me hydraulpump.
Finns olika modeller men både att klackarna låser helt och remskivan/axeln på pumpen snurrar precis efter motorvarv
Eller så kan man köra så att hur mycket du gasar, och hur mycket än remskivan snurrar så får du bara ett visst antal RPM till axeln på pumpen.
Nä fan satsa på en servopump, det MÅSTE bli den bästa lösningen, då har du ju fästen, remskiva + att den är gjord för att fungera i alla varvtal. måste bli det absolut billigaste
