 Hall givare B230FT
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
Registration date : 09-10-05
Hall givare B230FT Empty
InläggRubrik: Hall givare B230FT   Hall givare B230FT Icon_minitimeons 09 jun 2010, 21:55
håller på kopplar in ms1 v3 på min 740tic.
men undrar hur jag ska göra med hallgivaren, måste man göra ett trigger hjul? 2 skruvar på remskivan?
nån sa att det kanske fanns redan nån givare man kunde koppla till, (har fördelaren bak) ??
Och är stepper IAC, Relay for FIdle solenoid nåt man måste koppla in?
eller funkar det att ställa in tomgången via gasspjället istället?
InläggRubrik: Sv: Hall givare B230FT   Hall givare B230FT Icon_minitimeons 09 jun 2010, 21:59
Kan svara på nån fråga Smile
Om du har fördelare i bak så kan du inte koppla in då det inte sitter nå hallgivare som på dem som har fördelare på blocket. Då ska du trigga på remhjulet. Men kör på VR sensor istället. Kan bli svårt med hallgivare att läsa av höga varvtal på remskivan
MVH
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
Registration date : 09-06-24
InläggRubrik: Sv: Hall givare B230FT   Hall givare B230FT Icon_minitimeons 09 jun 2010, 22:08
Vart hittar man en VR sensor och ett kugg? Någon liten guide för detta? Lär inte boxen skickas in för att få det ändrat? Vilken kabel ska till sensorn isf?
InläggRubrik: Sv: Hall givare B230FT   Hall givare B230FT Icon_minitimeons 09 jun 2010, 22:12
Nu är jag lite tjatigt men turbobanditen har jätte mkt ms tillbehör, Som vr senor, temp givare o spolar. Ett trigger hjul kan du göra själv av ett moppe drev eller cross. bara o slipa bort ett kugg och sen slipa ner resten på toppen. Kolla in min projekt tråd så ser du hur jag gjorde.
MVH
InläggRubrik: Sv: Hall givare B230FT   Hall givare B230FT Icon_minitimeons 09 jun 2010, 22:16
Beror på vilken trigger du har ibak. Sitter det en sensor och ett svänghjul med 60-2 hål så funkar den bra om boxen är byggd för VR-sensor.
Är den byggd för Hallgivare funkar två skruvar på remskivan 180 grader isär bra
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: Hall givare B230FT   Hall givare B230FT Icon_minitimeons 09 jun 2010, 22:26
Hur vet man om den är byggd för det? Första gången med MS..
InläggRubrik: Sv: Hall givare B230FT   Hall givare B230FT Icon_minitimeons 09 jun 2010, 22:29
Ingen aning Smile Du vet väl väl vad du köpt?
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
InläggRubrik: Sv: Hall givare B230FT   Hall givare B230FT Icon_minitimeons 09 jun 2010, 22:45
Jyllskar borde veta om den är byggd för vr-sensor eller hallgivare.
Eftersom jag köpte MSet av honom.
Jag har då ingen som helst aning Very Happy
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
InläggRubrik: Sv: Hall givare B230FT   Hall givare B230FT Icon_minitimetor 10 jun 2010, 10:37
Hall givare B230FT
» 2015-02-03, CHL-final, Luleå - Frölunda
