Jonny Skogenracing Small
Antal inlägg : 16 Age : 58 Namn : Jonny Forsman Från : Gävle Kör : Ford Registration date : 10-02-09
| Rubrik: kylproblem 2,9 sön 30 maj 2010, 17:51 | |
| Hej!
Jag har problem med att bilen går varm efter ett tag. Termostaten öppnar 2-3ggr och då går det bra men sen så ökar tempen och till slut så kokar den. Jag har bytt termostat, vattenpump och kylfläkten. I samband med vattenpumpsbyte så spolade jag igenom motorn så att det inte var nå stopp i motorn. Jag ser inte att det läcker ut nånstans och det försvinner inget vatten heller.
Kan det vara en toppackning som är trasig? Eller är det nån som vet vad det kan vara?
//Jonny | |
| Rubrik: Sv: kylproblem 2,9 sön 30 maj 2010, 18:54 | |
| Topplockspackningen eller en spricka i toppen, brukar kunna lukta lite om kylvätskan om den trycker så. Eller så är det stopp eller liknande i kylaren alternativt att vattenpumpen är trasig. Finns många fel som kan inträffa | |
wrangler Skogenracing Small
Antal inlägg : 8 Age : 38 Namn : Henrik Franzen Från : Linköping Kör : BMW 328 E36 / 320 E30 TwinTurbo projekt Registration date : 10-04-13
| Rubrik: Sv: kylproblem 2,9 mån 31 maj 2010, 15:17 | |
| Hur sitter kylfläkten? På min 328 fick jag byta viskokopplingen som driver fläkten, har du det så kan man prova om den är trasig genom att försöka stoppa den med ett vikt papper, skall inte gå om den är hel. | |
Fotis Skogenracing Large
Antal inlägg : 208 Age : 48 Namn : Fredrik F Från : Sandviken Kör : Bmw 325 -93, Chevrolett transport -02 Registration date : 09-05-23
| Rubrik: Sv: kylproblem 2,9 mån 31 maj 2010, 21:44 | |
| Testa att lufta kylar systemet. | |
| Rubrik: Sv: kylproblem 2,9 ons 02 jun 2010, 03:38 | |
| Tack för alla förslag.
Har lyft av topparna och ska byta packningar. Förhoppningsvis så kommer det att fungera sen.
//Jonny | |
| Rubrik: Sv: kylproblem 2,9 | |
