 Turbo konvertera BMW 535 E34 funderingar
3komma2
Antal inlägg : 2
Namn : Kim
Från : Eskilstuna
Kör : Vardags: SAAB 9-5. Drifting: BMW 535, Volvo 740. Opel Manta A M.M
Registration date : 10-05-28
Turbo konvertera BMW 535 E34 funderingar Empty
InläggRubrik: Turbo konvertera BMW 535 E34 funderingar   Turbo konvertera BMW 535 E34 funderingar Icon_minitimefre 28 maj 2010, 18:10
Hej går i tankar om att turbokonvertera min BMW 535 E34.
Har läst lite i trådar här o måste bara kolla lite vad ni tror.
Har en sprillans ny turbo till en Volvo 850 liggandes vet inga spec på den dock... kan det va nått? har väl även nån gammal till 740, är den bättre?
tänkte väl ladda 0,5 kanske, kan det va bra? eller ska man kräma på lite mer? va klarar dom med orginal komp?
Sen gissar jag på 300hk, men jag skjuter vilt från höften då, nån som vet var det kan hamna?
Om den hamnar på 300hk så går det åt ca 5st startspridare om dom nu räckte till ca 20 extra hästar? kanske sätta dit 6 så man har så klarar sig om man laddar på lite mer. Om man inte ska ta dom nått förslag på vilken/vilka andra spridare man kan ta?
Ska man köra igång alla spridare på en gång vid ca 0,2bar? eller några då o några vid fullt ladd?
Lite funderingar, hoppas någon har några åsikter om mina tankar eller förlag på hur jag ska gå tillväga Smile
Kommer säkert fler funderingar när man väl sätter igång.
MVH Kim
InläggRubrik: Sv: Turbo konvertera BMW 535 E34 funderingar   Turbo konvertera BMW 535 E34 funderingar Icon_minitimefre 28 maj 2010, 21:40
Du kan inte använda en sådan turbo, jag anser att en 535 motor kräver minst en Holset hx40. Extrasprut är ingen bra ide på en raksexa tycker jag, blir för dålig fördelning på bränslet
InläggRubrik: Sv: Turbo konvertera BMW 535 E34 funderingar   Turbo konvertera BMW 535 E34 funderingar Icon_minitimesön 30 maj 2010, 01:42
finns 3 trådar här med m30b35, titta i dom så ser du lämpliga spec och dom är inga direkt dyra byggen men är nog de minsta man bör göra för att de ska funka bra..
InläggRubrik: Sv: Turbo konvertera BMW 535 E34 funderingar   Turbo konvertera BMW 535 E34 funderingar Icon_minitimemån 31 maj 2010, 22:11
Satsa på ett billigt & vettigt sprut, stor turbo, och diverse tillbehörande nödvändigheter. Med ett riktigt sprut så kan du även använda bilen som bruks utan problem..
3komma2
Antal inlägg : 2
Namn : Kim
Från : Eskilstuna
InläggRubrik: Sv: Turbo konvertera BMW 535 E34 funderingar   Turbo konvertera BMW 535 E34 funderingar Icon_minitimesön 06 jun 2010, 11:49
Kan kanske komma över en Holset 4LGK relativt billigt, kan det va nått att sätta dit?
Då ekonomin inte är den bästa nu när man blive arbetslös också så är tyvärr inte ett eftermarknads sprut att tänka på just nu.
Bilen kommer mesta dels att användas till drifting så inget jag kommer sitta o köra inne i stan med så mycket.
InläggRubrik: Sv: Turbo konvertera BMW 535 E34 funderingar   Turbo konvertera BMW 535 E34 funderingar Icon_minitimesön 06 jun 2010, 16:54
Som jag skrev ovan är det ingen bra ide, brukar sluta med att några cylindrar går tunt och då är raset ett faktum. Finns det inte pengar ja då är det tyvärr bara glömma bygget tills du har råd. Räkna med 20000kr i budget på själva turbokonverteringen inklusive kopplingen som du kommer få byta
