| Ventilspel ford sierra 2,9 | |
kingofvolvo Skogenracing Small
Antal inlägg : 3 Age : 41 Namn : Daniel Från : Skurup Kör : Sierra 2,9 Registration date : 10-05-25
| Rubrik: Ventilspel ford sierra 2,9 tis 25 maj 2010, 11:18 | |
| Hej tänkte bara höra om det e någon som vet vad ventilspelet ska va på en ford sierra 2,9 | |
| Rubrik: Sv: Ventilspel ford sierra 2,9 tis 25 maj 2010, 12:28 | |
| Ventilspelet ska inte justeras, hydrauliska lyftare | |
| Rubrik: Sv: Ventilspel ford sierra 2,9 tis 25 maj 2010, 13:34 | |
| men varför e där då justeringar på vipporna? | |
| Rubrik: Sv: Ventilspel ford sierra 2,9 tis 25 maj 2010, 15:13 | |
| Dom har använt samma grejer som sitter i alla andra sexor som har vanliga lyftare, börjar du fippla med det kan du ställa till så en ventil står öppen sen när lyftaren fylls upp | |
_Macce_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Ventilspel ford sierra 2,9 tis 25 maj 2010, 23:26 | |
| Sitter det hydraliska lyftare i 2,9an ...hade jag ingen aning om. | |
| Rubrik: Sv: Ventilspel ford sierra 2,9 lör 29 maj 2010, 17:09 | |
| Har fått rätt på det nu jag gjorde som dom gör på vissa americanare körde upp oljetryck och spände till vippan så att stötstången precis gick att snurra på och det funkar fint där e bra komp och den tickar inte | |
| Rubrik: Sv: Ventilspel ford sierra 2,9 fre 20 aug 2010, 20:55 | |
| Nedan följer en beskrivning om hur man gör och hur mycket man ska justera, MEN bara om man har mekaniska lyftare.
Ford V6 171cui 2,9l Engine When checking valve clearance, insert feeler gauge between valve tip and rocker arm at front or rear of valve tip and move gauge in a forward or rearward motion parallel to the crankshaft center line. If feeler gauge is inserted at outboard edge and moved perpendicular to crankshaft center line, a false indication will be given, resulting in tight valve clearance.
1.Remove rocker arm cover. 2.Rotate engine slightly until cylinder No. 5 intake valve just begins to open. This can be verified by placing a finger on intake valve rocker arm adjusting screw for cylinder No. 5 and feeling for movement while turning engine. 3.Adjust intake and exhaust valves on No. 1 cylinder to .035 cm for intake valves and .04 cm for exhaust valves, by tightening or loosening adjusting screw as necessary. 4.Adjust remaining valves in firing order by positioning cam according to chart.
To adjust both valves || The intake valve must be for cylinder number: || opening for cylinder number: 1 - 5 4 - 3 2 - 6 5 - 1 3 - 4 6 - 2
| Rubrik: Sv: Ventilspel ford sierra 2,9 | |
