 Snabb fråga; Styrka på plattjärn?
CarCass
CarCass
Antal inlägg : 593
Namn : Jim
Från : Mehedeby
Kör : Mitsubishi
Registration date : 08-09-22
Snabb fråga; Styrka på plattjärn? Empty
InläggRubrik: Snabb fråga; Styrka på plattjärn?   Snabb fråga; Styrka på plattjärn? Icon_minitimemån 03 maj 2010, 20:15
Om jag har ett plattjärn, plåt.
Bredd 30mm
Längd 50mm
Tjocklek 3mm
Två hål i dessa på ~12mm i diameter "lagom" ut i kanterna.
Vad skulle det hålla för om jag skulle hänga en vikt i det?
Bara ungefär, 300kg? 1000kg 2500kg? Snabb fråga; Styrka på plattjärn? 333
Holme
Antal inlägg : 464
Namn : Erik
Kör : Sierra
Registration date : 06-10-23
InläggRubrik: Sv: Snabb fråga; Styrka på plattjärn?   Snabb fråga; Styrka på plattjärn? Icon_minitimemån 03 maj 2010, 20:54
Vad jag kan hitta så ska det klara 1500 MPa :S
i Brottgräns alltså. Men egentligen finns det galet många faktorer att ta hänsyn till Smile
Vad ska du ha det till?
EDIT:
Eller, så kollar du själv här där jag tittade. jag har kanske missat något.
http://translate.google.se/translate?hl=sv&langpair=en|sv&u=http://www.engineeringtoolbox.com/young-modulus-d_417.html
10^6 N / m^2 är formeln, räkna ut ytan på din bit i meter, och multiplicera 10^6 med ditt svar.
http://erikholmen.blogg.se
InläggRubrik: Sv: Snabb fråga; Styrka på plattjärn?   Snabb fråga; Styrka på plattjärn? Icon_minitimemån 03 maj 2010, 21:25
Skulle tänka mig runt 1500kg iaf.
Dragkraften i en 4" spik ligger på ca 1100kg regel mot regel
CarCass
CarCass
Antal inlägg : 593
Namn : Jim
Från : Mehedeby
Kör : Mitsubishi
InläggRubrik: Sv: Snabb fråga; Styrka på plattjärn?   Snabb fråga; Styrka på plattjärn? Icon_minitimetis 04 maj 2010, 18:09
Tack för svaren! Men jag blev så pass osäker att jag köpte färdiga fästen som är FIA-godkända. Då behöver jag inte oroa mig där hoppas jag.
Var tänkt till 4p-bälten
