 vrida oljeretur på turbo ?
harry_
Antal inlägg : 28
Namn : harry
Från : jämtland
Kör : ford sierra
Registration date : 08-10-03
vrida oljeretur på turbo  ? Empty
InläggRubrik: vrida oljeretur på turbo ?   vrida oljeretur på turbo  ? Icon_minitimetis 20 apr 2010, 23:10
håller på att montera på turbo på bilen och då sitter oljereturen åt fel håll så den måste vridas men jag lyckas inte vrida den, siter tvärstumt, nån som har nått förslag ???
InläggRubrik: Sv: vrida oljeretur på turbo ?   vrida oljeretur på turbo  ? Icon_minitimetis 20 apr 2010, 23:33
finns en tråd om detta men hittar den inte..
du vill allså få den neråt, är det de du menar?
har du lossat kompressor o avgas huset?
edit:hitta http://skogenracing.editboard.com/teknik-f1/vilka-anslutningar-ar-vad-pa-t25-gt17-t5398.htm?highlight=anslutning%2a
InläggRubrik: Sv: vrida oljeretur på turbo ?   vrida oljeretur på turbo  ? Icon_minitimeons 21 apr 2010, 10:45
hade lika problem med min.. det är bara att skruva bort alla bultar smörja och bryta Wink
wrangler
Antal inlägg : 8
Namn : Henrik Franzen
Från : Linköping
Kör : BMW 328 E36 / 320 E30 TwinTurbo projekt
Registration date : 10-04-13
InläggRubrik: Sv: vrida oljeretur på turbo ?   vrida oljeretur på turbo  ? Icon_minitimeons 21 apr 2010, 16:13
På det turboaggregatet som jag hadde så satt det en centreringspinne så det inte gick att rotera kompressions sidan, var tvungen att plocka bort kompressorhuset för att plocka bort låspinnen, ska tillägga att mitt kompressorhus var inte fastskruvat utan satt fast med en låsring av modell stor Razz var nog därför det satt en låspinne
InläggRubrik: Sv: vrida oljeretur på turbo ?   vrida oljeretur på turbo  ? Icon_minitimeons 21 apr 2010, 16:41
det var lika på min Evo turbo så man får flytta jacket/urtaget för pinnen dit man vill rotera huset. i mitt fall blev det mitt emot original placering.
Antal inlägg : 585
InläggRubrik: Sv: vrida oljeretur på turbo ?   vrida oljeretur på turbo  ? Icon_minitimeons 21 apr 2010, 17:30
Brukar oftast "bara" vara o banka o bryta på avgashuset när man fått bort alla skruv eller hur det nu sitter, Men det brukar kunna sitta rätt skapligt tongue
När du ska vrida kompressorhuset så plocka helst bort det helt och sen stoppa dit det där du vill ha det, Om du bara snurrar huset så kan du skada/töja ut O-ringen som sitter där vilket kan dra med sig ett läckage
harry_
Antal inlägg : 28
Namn : harry
Från : jämtland
Kör : ford sierra
InläggRubrik: Sv: vrida oljeretur på turbo ?   vrida oljeretur på turbo  ? Icon_minitimeons 21 apr 2010, 23:50
ja jag vill få den neråt, har inte lossat nått än Very Happy
harry_
Antal inlägg : 28
Namn : harry
Från : jämtland
Kör : ford sierra
InläggRubrik: Sv: vrida oljeretur på turbo ?   vrida oljeretur på turbo  ? Icon_minitimeons 21 apr 2010, 23:52
tack för ALLA svar Smile
