 Hur många km går en sierra?
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
Registration date : 06-11-07
Hur många km går en sierra? Empty
InläggRubrik: Hur många km går en sierra?   Hur många km går en sierra? Icon_minitimetor 22 mar 2007, 21:04
Hej, Jag undrar hur många km en ford sierra kan gå, skall nämligen köpa en snart och funderar över hur mycket den får vara med kört så man inte hamnar på något där en massa saker börjar gå sönder hela tiden? De jag har sett på har varit körda 230000km och 280000km nog kan jag själv räkna ut vilken som är bättre efter siffror då bara förstås, men tänkte på hur pass stor skillnad det är och sådär? Båda har Dohc motorn. Låter som värsta tummen mitt i handen typen nu men man måste fråga fören man lär sig Smile
InläggRubrik: Sv: Hur många km går en sierra?   Hur många km går en sierra? Icon_minitimetor 22 mar 2007, 21:35
Är bilen bara servad och känns tight vid provkörning har det inte så stor betydelse hur långt dom gått.
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
InläggRubrik: Sv: Hur många km går en sierra?   Hur många km går en sierra? Icon_minitimefre 23 mar 2007, 07:11
Okejj! Smile tack för svaret! Den luktade lite bränd olja när vi provkörde den, det såg också ut som att den läkte vid ventilkåpan i alla fall var del olja ner i skruvhålen på den, kan det bara vara det eller kan det också komma olja på andra ställen? skitsvårt att svara för er som inte ens sätt bilen och allt detdär men....
InläggRubrik: Sv: Hur många km går en sierra?   Hur många km går en sierra? Icon_minitimefre 23 mar 2007, 08:34
Förmodligen ventilkåpspackningen som läcker då... Inte så avancerad att byta.
InläggRubrik: Sv: Hur många km går en sierra?   Hur många km går en sierra? Icon_minitimefre 23 mar 2007, 10:11
å inte direkt ovanligt på en sierra heller Razz
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
InläggRubrik: Sv: Hur många km går en sierra?   Hur många km går en sierra? Icon_minitimefre 23 mar 2007, 11:25
Jo jag funderade att det var den!heh näe inte så värst svårt Very Happy pzykko okejj! Måste åka och kolla den andra bilen någon dag också får man se då vilken som det blir Smile Jo det finns en liten grejj på insugsröret mellan luftburken och insuget! Vet någon vad jag menar den ser ut som ett kort litet rör ungefär, dendär krånglade lite så att motorn gick ojämt ibland, tänkte höra vad det var och vad den har för funktion! Smile Sedan en sak helt off topic, hur ändrar man infon om sig själv ålder och allt detdär? Så att andra kan se det, som ni har...
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
Kör : ""No Control" Sierran
Registration date : 06-10-31
InläggRubrik: Sv: Hur många km går en sierra?   Hur många km går en sierra? Icon_minitimefre 23 mar 2007, 12:29
det var väl en doch då sitter tomgångsmotorn mellan insuget och filtert. vanligt att dom krånglar sägs det...
InläggRubrik: Sv: Hur många km går en sierra?   Hur många km går en sierra? Icon_minitimefre 23 mar 2007, 12:31
Troligtvis tomgångsmotorn du tänker på, strular den blir det orolig gång. Den ska hålla en stabil tomgång typ
under skogenracing forum längst upp på sidan har du Profil
Tryck där sen har du fem flikar du kan fylla i info i.
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
InläggRubrik: Sv: Hur många km går en sierra?   Hur många km går en sierra? Icon_minitimefre 23 mar 2007, 15:01
Okejj! jo det är nog den då, för den kunde gå ojämt på tomgång ibland så...
Mikael, jo jag hittade det idag fyllde i och allt detdär men jag kunde inte skicka det, stod att jag inte hade tillåtelse att ändra något sådant, utan någon i crew måste göra det :/
