| Skillnad mellan b230ET och FT? | |
+4_-gniraz-_ Mikael Henka_ werd 8 posters |
werd Skogenracing Supreme
| Rubrik: Skillnad mellan b230ET och FT? tor 22 mar 2007, 20:39 | |
| Vet att det är ford dominerat här men man kanske kan få ett svar.. ? Har nämligen hittat en ET... är det något att satsa på? MvH | |
Henka_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Skillnad mellan b230ET och FT? tor 22 mar 2007, 20:53 | |
| Det är gamla med mekaniska sprutet, fungerar väl okej. rätta mej om ja har fel. | |
| Rubrik: Sv: Skillnad mellan b230ET och FT? tor 22 mar 2007, 21:20 | |
| Visst var det vanligt elektriskt sprut på dom också. Inga som helst fel på motorerna, kanske en smula trötta men det är ju trots allt volvo | |
| Rubrik: Sv: Skillnad mellan b230ET och FT? tor 22 mar 2007, 21:27 | |
| jaha.. okej. då ska ja rätta mej själv.. vilka va det de satt mekaniska sprutet på då? | |
| Rubrik: Sv: Skillnad mellan b230ET och FT? tor 22 mar 2007, 21:31 | |
| antar att det är den som ligger på blocket kom väl ut idag.. för det priset är det väl bara slå till... billigt som fan | |
| Rubrik: Sv: Skillnad mellan b230ET och FT? tor 22 mar 2007, 21:49 | |
| 230in är ju nyare så dom har väl el allihopa och ETn är väl den bättre av dom.. fråga Eric annars han vet garanterat o richard säkert med.. säg att dom är trött när du har nån att åka emot micke, vet ju nån som dyker upp snart kanske hehe som du kan få nåt att bita i | |
E-Tech Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Skillnad mellan b230ET och FT? tor 22 mar 2007, 22:19 | |
| B230ET Har skit klena stakar (Går garanterat av) B230FT upp till -92 har samma klena stakar -93 och uppåt har grövre stakar och -95 kom det oljekylning av kolvar i blocken! B230FT och B230FK är samma motor och innehåll därimot så är det mycket bätre topp på b230ET Alltså (531 topp) 531 och 405 Topp (svanhals toppar) är lika förutom att 531 har fördelaren i bak kant och 405 i framkant av blocket! kan också tillägga att man ska ha en VX3 kam i svanhalstoppen (den gör undervärk på hela registret) den kammen sitter i B230FD motorn där det också ditter 531 topp (B230FD = sugmotor) hoppas jag inte rörde till det är det nått ni undrar så är det bara att skicka PM //E-Tech | |
| Rubrik: Sv: Skillnad mellan b230ET och FT? fre 23 mar 2007, 20:09 | |
| OK... har 39.3 i feber så jag uppfattar nog inte allt men ...rent allmänt, går stakarna av orginal?? :O aldrig hört det förut.. men men... Finns en i karlskoga(hoppas ingen snor den nu ) å jag vill bara ha en orginal turbomotor(än så länge) ...så vad? nått å satsa på? den är(ska!) vara billig (: MvH | |
Jens.L Skogenracing Small
Antal inlägg : 2 Age : 38 Namn : Jens Löfgren Från : Sala Kör : Volvo 740 Turbo Registration date : 07-04-17
| Rubrik: Sv: Skillnad mellan b230ET och FT? tis 17 apr 2007, 04:26 | |
| Stakarna i en ET är inte jätte starka. Dom klarar laddtryck upp till ca 1,0bar(jag har kört med 1,0bar i min ET i 2år utan problem). Sen beror det väl på hur mkt hästar och vrid du får ut. Det är vridet som dödar dom och spikningar. Dom grövre stakarna kom inte -92 utan -90 när nya turbomotorn i Volvo 740 tic med jetronic lh2,4 kom. Sen blev det 63mm ramlager också istället för 55mm också. | |
| Rubrik: Sv: Skillnad mellan b230ET och FT? tis 17 apr 2007, 08:45 | |
| - Jens.L skrev:
- Stakarna i en ET är inte jätte starka. Dom klarar laddtryck upp till ca 1,0bar(jag har kört med 1,0bar i min ET i 2år utan problem). Sen beror det väl på hur mkt hästar och vrid du får ut. Det är vridet som dödar dom och spikningar. Dom grövre stakarna kom inte -92 utan -90 när nya turbomotorn i Volvo 740 tic med jetronic lh2,4 kom. Sen blev det 63mm ramlager också istället för 55mm också.
Har rivit 2st -92or som haft klena stakar ! och det står ft på blocket | |
| Rubrik: Sv: Skillnad mellan b230ET och FT? tis 17 apr 2007, 23:33 | |
| - E-Tech skrev:
Har rivit 2st -92or som haft klena stakar ! och det står ft på blocket Skumt då jag vet många med -90 block som haft grövrestakarna. Sen tror jag även dom äldre blocken hade axiallagret i mitten istället för längst ut. Det här b230ft blocket kommer ifrån en 760 tic -90 och den hade grova stakarna. http://toax.free-bsd.org/vm/B230FT-90_ToAx/ | |
| Rubrik: Sv: Skillnad mellan b230ET och FT? | |
