Dogmata Skogenracing Small
Antal inlägg : 33 Namn : Robin Från : Arjeplog Kör : Ford sierra 2.9 90 GHIA Registration date : 08-07-19
| Rubrik: Diff och hardybyte mån 12 apr 2010, 11:36 | |
| Har kollat runt lite i haynes manualen, men det skulle vara lite trevligt med någon som gjort detta förut.. Åkte allstå på att byta Diffklumpen och Hardyskivan på sierran 2,9an.. Någon som gjort detta förut? hur jävligt är det på en skala och vad för verktyg behöver man mer än den vanliga verktygslådan? är det något speciellt man ska tänka på? kommer att montera av reservdelarna av reservdelsbilen.. tack på förhand | |
| Rubrik: Sv: Diff och hardybyte mån 12 apr 2010, 17:35 | |
| hardy skivan sitter bara med några bultar så det är inte direkt svårt. ska du bort med diffen så måste du ta bort bromsok och sen sitter det 4 bultar innanför bromsskivan/trumman som håller fast drivaxeln, bort med dom och ryck ur drivaxeln en liten bit sen kan du få ur diffklumpen. vet inte exakt hur det ser ut på Ford men det är nog ungefär lika som på volvo?
glöm inte att spara bakaxel oljan i en ren behållare så du kan hälla tillbaka den om du inte kostar på att köpa ny. använd tratt och tex en cola flaska och häll tillbaka oljan om du inte har proffsgrejor... | |
Holme Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Diff och hardybyte mån 12 apr 2010, 20:03 | |
| Pearly har bytt en hardyskiva på 2,9an, han kanske kan svara dig hur han gjorde. | |
| Rubrik: Sv: Diff och hardybyte mån 12 apr 2010, 21:09 | |
| för att byta Hardy måste du demontera kardan.
Lossa skruvarna vid hardyn, lossa dom två skruvarna vid stödlagret, lossa bak vid diffklumpen sen är den bara plocka bort
Diffen är lite drygare att få ner, börja med att skruva bort skruvarna som håller drivaxlarna närmast klumpen. Är Torx skuv som säkert sitter hårt. Börja med att göra det superrent i hålen annars kommer du dra dom runda direkt. Plocka bort bakre difffästen, sitter nån gummikudde som du får bända bort sen är det bra plocka bort skruvarna. Fortsätt med att stadga upp diffen med en domkraft sen är det bara demontera resten av skruvarna och lyfta ner åbäket | |
| Rubrik: Sv: Diff och hardybyte | |
