| Bilfan bluddrar ihop totalt när man sladdar? (Sierra pinto) | |
sjöblom! Skogenracing Large
| Rubrik: Bilfan bluddrar ihop totalt när man sladdar? (Sierra pinto) lör 10 apr 2010, 02:04 | |
| Bilen går nu med turbo men problemet fanns utan turbo, dock inte lika mycket..
Problemet är alltså när man sladdar "snävt", alltså små rondeller, donuts osv så efter typ ett varv så börjar bilen bluddra ihop och skjuta. Omöjligt att busa då! hjälper inte att tanka, så lite bensin i tanken är det inte. Kan det vara att pumpen inte hänger med på något sätt? | |
Lajjan Skogenracing Small
Antal inlägg : 16 Age : 34 Namn : Leo Från : Oskarshamn Kör : Sierra dohc Registration date : 08-10-11
| Rubrik: Sv: Bilfan bluddrar ihop totalt när man sladdar? (Sierra pinto) lör 10 apr 2010, 08:22 | |
| testat att kablarna sitter bra på polerna på batteriet? hade samma fel en gång | |
| Rubrik: Sv: Bilfan bluddrar ihop totalt när man sladdar? (Sierra pinto) lör 10 apr 2010, 10:15 | |
| Tanken är ganska dåligt utformad så kolla endå bränsletrycket om det faller när du sladdar, häng dit nått tillfälligt så du ser när du kör | |
| Rubrik: Sv: Bilfan bluddrar ihop totalt när man sladdar? (Sierra pinto) lör 10 apr 2010, 11:30 | |
| om den är dåligt utformad så borde alltså tex helt fulltank lösa problemet? ska kolla batteriet, men låter som det är bränslet som spökar | |
| Rubrik: Sv: Bilfan bluddrar ihop totalt när man sladdar? (Sierra pinto) lör 10 apr 2010, 14:17 | |
| Hade också detta problem, och då visade det sig vara avluftningen till tanken, kolla över den så att den funkar. Men det låter onekligen som att det är för lite soppa fast det kanske inte är det. | |
| Rubrik: Sv: Bilfan bluddrar ihop totalt när man sladdar? (Sierra pinto) lör 10 apr 2010, 15:04 | |
| - Crille skrev:
- Hade också detta problem, och då visade det sig vara avluftningen till tanken, kolla över den så att den funkar.
Men det låter onekligen som att det är för lite soppa fast det kanske inte är det. Jag har inget tanklock över huvudtaget, så luft måste väll skiten få? men det kanske har något med saken att göra istället, för mycket luft? | |
| Rubrik: Sv: Bilfan bluddrar ihop totalt när man sladdar? (Sierra pinto) | |
