 Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3 ... 14 ... 27  Nästa
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   sön 28 mar 2010, 19:41
Kranen på plats
Kopplingen
Packningar
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   sön 28 mar 2010, 19:42
Demonterar motorn
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   sön 28 mar 2010, 19:44
en "sorgens" dag för min plånbok, snikbygget blir inte så snikigt längre verkar det som. Plockade isär motorn mer för att kunna byta kolvar samt hona. Tyvärr upptäckte jag att lagrena till stakarna var riktigt dåliga
Svårt att få till en vettig bild på veven, inga kännbara repor alls
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   sön 28 mar 2010, 19:45
Hämtade ut insugskammen på posten. Ska ha den på avgasidan. Även ringarna hade kommit. ARP bultarna är påvägen hem samt så ska det beställas nya lager. Väntar på svar om M20 svänghjul av M5micke sen är det inte så jäkla mycket kvar
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   sön 28 mar 2010, 19:46
Fick hem nya lager till motorn och ARP skruv för att dra fast toppen
Honat och toppdeckat block
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   sön 28 mar 2010, 19:48
Lackat lite motordelar
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   sön 28 mar 2010, 19:49
Grundat motorrummet
Ja blev svart till slut då
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   sön 28 mar 2010, 19:50
Slaskat med mer färg
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   sön 28 mar 2010, 19:51
Motorn snart ihop
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   sön 28 mar 2010, 19:52
Återställer motorrummet
Lackat tråget
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   sön 28 mar 2010, 19:53
Toppen hämtad. Mirafräst, backcut på ventilerna etc
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   sön 28 mar 2010, 19:54
Toppen på plats samt lite mer delar
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   sön 28 mar 2010, 19:56
Oljeretur och målat slavcylindern till kopplingen
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   sön 28 mar 2010, 19:58
Lagt ner motorn och hängt dit insuget
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   sön 28 mar 2010, 20:00
PPF fick levera Termostat, Spridarkontakter och en innovative LC-1
Elfa skickade delarna jag behöver till motorhärvan
Dom har en 18 ledare med 0.75kvadrat som jag brukar köpa för att få en färg till varje detalj
Var iväg till hydroscand och fick oljetrycksslangen till turbon pressad
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   sön 28 mar 2010, 20:01
Dumpventil
Lite mer delar
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   sön 28 mar 2010, 20:06
monterade kardan med ny Hardy och nytt stödlager, rör och slang till koppling monterat, DP:n hamna på plats samt oljetryck och oljeretur till turbon fixat
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   sön 28 mar 2010, 20:08
Hämtade elfläktarna och monterade dom på kylaren
Liten uppdate på hur oljeslangen hamnade, kom inte på nå vettigare
Vätskebehållaren till kopplingen monterad
Nya fälgar
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   sön 28 mar 2010, 20:10
Lyfte sedan ner bilen för att kolla hur det blev med fälgarna och jag känner mig riktigt nöjd
Fortsatte med avgasröret efter jag röjt bort all jävla bromsvätska etc som jag slabbat med. Gamla systemet var inte så bra gjort kände jag så ville göra ett nytt och gå upp till 3.5 i storlek, tyvärr fick inte båda dämparna plats.
Slutröret blir samma dimension som resten, ska leta upp en stump rostfritt bara
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra med Hjärta från BMW: 499.5hk & 681nm på hjulen   sön 28 mar 2010, 20:11
Så blev systemet då
Förra ägaren hade tillverkat en Kardanring bak vid klumpen som jag skruvade dit
avgaset på plats
Bakifrån
Sida 2 av 27Gå till sida : Föregående  1, 2, 3 ... 14 ... 27  Nästa
