 storlek på oljeretur och oljematning och vad för gänga på lambda?
sjöblom!
Antal inlägg : 251
Namn : philip sjöblom
Från : Sandared
Registration date : 09-10-25
storlek på oljeretur och oljematning och vad för gänga på lambda? Empty
InläggRubrik: storlek på oljeretur och oljematning och vad för gänga på lambda?   storlek på oljeretur och oljematning och vad för gänga på lambda? Icon_minitimefre 19 mar 2010, 17:01
Ptja, snabb fråga bara.. vad bör man ha för storlek på oljeretur och oljematning?
Oljereturen mäter nu 13.5mm och banjonippeln till oljematningen mäter inte mer än 3mm kanske märkte jag nu när jag kom hem från slangaffären.. Blir det påtok för litet eller?
Och även, vad är det för gänga på lambdasonden orginal på 2.oi pinto motor? varken ford eller mekonomen visste eller hade en lös mutter som jag kunde svetsa fast på min nya DP..
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
Kör : ""No Control" Sierran
Registration date : 06-10-31
InläggRubrik: Sv: storlek på oljeretur och oljematning och vad för gänga på lambda?   storlek på oljeretur och oljematning och vad för gänga på lambda? Icon_minitimefre 19 mar 2010, 18:19
Returen kan va aningen liten men har du bra fall kan de funka
Oljematningen på 3mm är inte för liten ska funka kanon
Har köpt mina lambdasvetsmutrar på mekonomen varje gång, minst inte gängen tyvär..
InläggRubrik: Sv: storlek på oljeretur och oljematning och vad för gänga på lambda?   storlek på oljeretur och oljematning och vad för gänga på lambda? Icon_minitimefre 19 mar 2010, 18:21
M18x1.5 tror jag lambdan är, köp rostfri mutter annars kommer sonden fastna
sjöblom!
Antal inlägg : 251
Från : Sandared
InläggRubrik: Sv: storlek på oljeretur och oljematning och vad för gänga på lambda?   storlek på oljeretur och oljematning och vad för gänga på lambda? Icon_minitimefre 19 mar 2010, 18:59
är visserligen bara nippeln i blocket som mäter 13.5mm, slangen är väll 20 typ!
Okej, skönt Smile måste ändå skaffa ny då jag såg fel på oljetrycks adaptern..nippeln passar bara i samma hål som oljetryckskontakten >.<..
Får bli mekonomen imorn då! är det inte nån annorlunda gängstigning eller så heller?
Antal inlägg : 320
Namn : Patrik
Från : Hofors
Kör : Snabbast
Registration date : 07-10-24
InläggRubrik: Sv: storlek på oljeretur och oljematning och vad för gänga på lambda?   storlek på oljeretur och oljematning och vad för gänga på lambda? Icon_minitimefre 19 mar 2010, 20:51
Som micke skrev M18x1,5
InläggRubrik: Sv: storlek på oljeretur och oljematning och vad för gänga på lambda?   storlek på oljeretur och oljematning och vad för gänga på lambda? Icon_minitimefre 19 mar 2010, 20:53
sjöblom!
Antal inlägg : 251
Från : Sandared
InläggRubrik: Sv: storlek på oljeretur och oljematning och vad för gänga på lambda?   storlek på oljeretur och oljematning och vad för gänga på lambda? Icon_minitimefre 19 mar 2010, 23:56
Tackar! blir att attackera stan imorn så kan man kanske starta upp bettan Very Happy
