 Vilka anslutningar är vad på T25/GT17?
sjöblom!
Antal inlägg : 251
Namn : philip sjöblom
Från : Sandared
Registration date : 09-10-25
Vilka anslutningar är vad på T25/GT17? Empty
InläggRubrik: Vilka anslutningar är vad på T25/GT17?   Vilka anslutningar är vad på T25/GT17? Icon_minitimefre 19 mar 2010, 00:07
Tjenare! Klurar på vilken ingång som gör vad på min T25 och min GT17 turbo (likadana).. Alltså, vilken är olja in/ut, vilken som är vatten in/ut och vart tryckröret och luftfiltret ska på..
Måste vara glasklar på den fronten imorn, ska köpa anslutningar Smile
Vilka anslutningar är vad på T25/GT17? Turbo1m
nr.5 är för tryckröret eller?
nr.6 är för luftfiltret?
InläggRubrik: Sv: Vilka anslutningar är vad på T25/GT17?   Vilka anslutningar är vad på T25/GT17? Icon_minitimefre 19 mar 2010, 00:19
1 och 3 vatten in/ut spelar väl mindre roll vilken som är vilken ?
2 oljeretur (olja ut) olja in sitter på motsatt sida ej med på bild.
4 Dra en slang från den till wastegaten grejen under nummer 5 på bilden,bör ha liknande anslutning på sig.
5 och 6 precis som du skrev...
Tänk på att du kan behöva vrida mittendeln på turbon så att oljereturen hamnar neråt men de är ju beroende på hur du monterar den mot grenrör osv.
sjöblom!
Antal inlägg : 251
Från : Sandared
InläggRubrik: Sv: Vilka anslutningar är vad på T25/GT17?   Vilka anslutningar är vad på T25/GT17? Icon_minitimefre 19 mar 2010, 00:22
Oljereturen kommer hamna rakt uppåt tror jag :/.. Går det vrida hursomhelst? hur gör jag för att vrida ?
InläggRubrik: Sv: Vilka anslutningar är vad på T25/GT17?   Vilka anslutningar är vad på T25/GT17? Icon_minitimefre 19 mar 2010, 05:40
lossa skruvarna på baksidan av husen så att säga, skruven höger vid nr2 och resten runt där.. och lika på andra sidan om de behövs.. sen kan du vrida om inte..
Vatten behöver du inte koppla in nödvändigtvis..
sjöblom!
Antal inlägg : 251
Från : Sandared
InläggRubrik: Sv: Vilka anslutningar är vad på T25/GT17?   Vilka anslutningar är vad på T25/GT17? Icon_minitimelör 20 mar 2010, 00:18
Är det turbin delen eller avgashuset man vrider? Lossade skruvarna på avgashuset men gick inte att vrida.. Fast det kanske bara sitter stenhårt?
Antal inlägg : 585
InläggRubrik: Sv: Vilka anslutningar är vad på T25/GT17?   Vilka anslutningar är vad på T25/GT17? Icon_minitimesön 21 mar 2010, 21:16
Avgashuset brukar va svårt att vrida så du får nog slå bort det först. Kompressorhuset går att vrida men rekomenderas ej då man kan skada eller töja ut o-ringen som tätar huset så plocka gärna bort det också, sen monterar du bara husen precis som du vill ha dom med oljereturen neråt.
Olja in och ut ser man oftast skillnad på att ingången är mindre medans ut är större.
Jimmy
Antal inlägg : 355
Namn : Jimmy
Från : Kalmar
Kör : Bil och Mc
Registration date : 07-04-28
InläggRubrik: Sv: Vilka anslutningar är vad på T25/GT17?   Vilka anslutningar är vad på T25/GT17? Icon_minitimeons 24 mar 2010, 00:28
Är inte ovanligt att husen sitter stiftade på själva lagerhuset. Vet att det gjorde det på min gt25a. Är väl för att underlätta montering på fabrik. Men det ser du när du plockar bort kompressorhuset
» Silly Season och Namedropping 2015/2016, Del 2
