| M10b18 ingen tändning.... | |
Blöjan Skogenracing Elite
| Rubrik: M10b18 ingen tändning.... sön 14 mar 2010, 23:33 | |
| Har nu i helgen äntligen orkat putta i motor o låda o hela allt i en 518 e28 87:a
Men nu e de så att motorfan inte vill tända på nån cyl? Tändstiften luktar bara bensin och är helt rena.
ALLT är inkopplat vad jag kan se, och allt rätt kopplat också.
Efter ca 20sek nötande på starten så baktänder den och de poffar till ganska så härligt i insuget.. Sen är allt som vanligt igen...
Bensin finns. Tändstift, rotor och fördelarlock är nytt.
Har testat olika grader på fördelarn också utan resultat.
En tanke som kommer i mitt hufvud är triggersignal?? men de vette fåglarna om de ens verkar finnas någon sådan??
Brainstorma med mig för det är lite akut. | |
xepez Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: M10b18 ingen tändning.... mån 15 mar 2010, 06:29 | |
| rätt tänd följd? annars kan de nog ha nått med trigger givaren i mina ögon. | |
| Rubrik: Sv: M10b18 ingen tändning.... mån 15 mar 2010, 06:46 | |
| Rubrik: Sv: M10b18 ingen tändning.... mån 15 mar 2010, 13:08 | |
| Jo tändkablarna sitter rätt. De e svårt att missa med de då tändföljden står på ventilkåpan.
Jag har däremot börjat tro att jag satt fördelaren 180 grader fel..
Annars så kanske tändspolen lr fördelarn är kass. | |
| Rubrik: Sv: M10b18 ingen tändning.... mån 15 mar 2010, 13:16 | |
| har du ingen gnista alls? | |
| Rubrik: Sv: M10b18 ingen tändning.... mån 15 mar 2010, 14:43 | |
| Fördelaren sitter förmodligen rätt. Prova alternativt att vrida den 180grader eller flytta kablarna lika mycket. | |
Mantel Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: M10b18 ingen tändning.... mån 15 mar 2010, 16:37 | |
| kugga om fördelaren tills du hittar rätt kugg. | |
| Rubrik: Sv: M10b18 ingen tändning.... mån 15 mar 2010, 17:28 | |
| jag måste ju ha nån form av gnista eftersom den vill baktända..
Har inte hunnit med så mkt eftersom jag var tvungen att åka hem te sthlm tidigt.
Vart sitter triggersignalen på en sånhär motor egentligen?? Låter dumt efterom jag plockat isär o ihop hela motorn men men.
De jag ska ta o göra i helgen när jag åker dit igen är att nolla motorn och se om fördelarn står rätt. Om inte så justera.
Om inte de fungerar kollar jag gnista.
Om de inte ger gnista så byter jag spole? Om de ger gnista så försöker jag ställa in fördelarn?
Om de fortfarande inte ger gnista efter byta av spole, byter jag fördelarn? | |
| Rubrik: Sv: M10b18 ingen tändning.... mån 15 mar 2010, 19:11 | |
| Kolla först gnista vid stiftet finns inte de kolla vid spolen finns de fortfarande inte mät att du har ström till spolen. Och se till att de är rätt kopplat. Sen kolla att du har ordentlig jord till motorn. | |
| Rubrik: Sv: M10b18 ingen tändning.... tor 18 mar 2010, 13:27 | |
| Btw.. finns de ens någon triggergivare på denna motor?? | |
| Jag kan iaf inte komma på någon.. | |
| Rubrik: Sv: M10b18 ingen tändning.... tor 18 mar 2010, 19:44 | |
| Rubrik: Sv: M10b18 ingen tändning.... tor 18 mar 2010, 22:59 | |
| l-jet har jag för mig. ska kolla | |
| Rubrik: Sv: M10b18 ingen tändning.... tor 18 mar 2010, 23:00 | |
| Rubrik: Sv: M10b18 ingen tändning.... | |
