| Turbo till Weber 38:a | |
Zeon Skogenracing Large
Antal inlägg : 137 Age : 48 Namn : Tobias Kuru Från : Guldsmedshyttan Kör : Vovlo 744 Drift Registration date : 07-03-18
| Rubrik: Turbo till Weber 38:a sön 18 mar 2007, 09:51 | |
| Som topic, principen är ju samma som med insprutningsmotorer men hör gärna av er med tips på saker ni tror jag glömt. Motorn är en Chrysler med4cyl 1981cc, 9,45 :1 komp
funderar på om jag glömt ngt ? Oljeretur ordnat samt kylolja, IC ordnat, rör ordnat, mätare och kablar har jag,.... | |
| Rubrik: Sv: Turbo till Weber 38:a sön 18 mar 2007, 19:41 | |
| - Zeon skrev:
- Som topic, principen är ju samma som med insprutningsmotorer men hör gärna av er med tips på saker ni tror jag glömt.
funderar på om jag glömt ngt ? Oljeretur ordnat samt kylolja, IC ordnat, rör ordnat, mätare och kablar har jag,.... Kylolja? ska du trycka eller suga igenom förgasaren? | |
| Rubrik: Sv: Turbo till Weber 38:a mån 19 mar 2007, 05:51 | |
| Kylningsolja till turbon har jag redn tänkt på har allt det ordnat. Tänkte just på det angående trycket för luften för fuggen, trycket kan bli stort vad ska jag tänka på för överladdat luft trycker ju mycket för förgasaren. | |
| Rubrik: Sv: Turbo till Weber 38:a mån 19 mar 2007, 06:58 | |
| - Zeon skrev:
- Kylningsolja till turbon har jag redn tänkt på har allt det ordnat.
Tänkte just på det angående trycket för luften för fuggen, trycket kan bli stort vad ska jag tänka på för överladdat luft trycker ju mycket för förgasaren. För att få en tryckanläggning att funka så måste du trycksätta flottörhuset med lika mycket som motorn får. Samt se till att förgasaren tål trycket, mässingsflottör kollaspar t.ex, packningarna måste vara friska och så måste du ha en bränsletrycksregulator avsedd för förgasarturbo. Den ser helt enkelt till att hålla bränsletrycket lite ovanför laddtrycket Ang oljan så är det inte igentligen kylolja utan ett oljetryck för att behålla oljefilmen på lagerytorna i turbon. Men visst den används också för att kyla ner lagerhuset | |
| Rubrik: Sv: Turbo till Weber 38:a tis 20 mar 2007, 06:04 | |
| okej ang fuggen så kommer jag behöva ordna lite för den som ex packningar speciellt, tackar ! | |
| Rubrik: Sv: Turbo till Weber 38:a tis 20 mar 2007, 07:19 | |
| Weber är inte något att rekommendera vid överladdning. Köp en Dellorto 40 istället, dom klarar av laddet bättre sen är dom inte så känsliga för soppatrycket. | |
Ågren Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Turbo till Weber 38:a tis 20 mar 2007, 11:48 | |
| Rubrik: Sv: Turbo till Weber 38:a tis 20 mar 2007, 21:00 | |
| det jag har fundering på är att montera in turbo + alla delar in i Webbern och provköra och ladda lågt för att se hur allt funkar , så att säga se efter att bygget funkar , inga större risker tror jag eftersom jag inte tänkte ladda mer än typ 0,2 0,3 max | |
Gäst Gäst
| Rubrik: Sv: Turbo till Weber 38:a ons 21 mar 2007, 21:36 | |
| har provat 2st bränsletrycks regulatorer och vad ena jag hade heter har jag glömt bort och den köpte jag av ttr jompa (eller heter han tompa,skitsamma) den andra var malpassi och var inte nått undervärk direkt,den köpt av ttr var bra,dock hade jag aningen högre soppatryck än ladd,men det är nog bara att brova sig fram,trycker du genom fuggar så spelar storleken inte så stor roll (även om det spelar roll) har en istort sett ny weber 44idf för en billig peng om du ändrar dig o ska suga genom förgasaren,annars har andra rätt att weber är mindre smidiga att tryck igenom,dellorto mycket bättre,handla alla packningar nya bara och gör egna lock till flottörhusen. min slutsats som dålig motor mekaniker är att det inte är värt att greja med fuggar o turbo,ett gammalt k-jet från 70-80 talet tycker jag är bättre för en liten peng, men detta är bara min åsikt och inget att förlita sig till! |
| Rubrik: Sv: Turbo till Weber 38:a mån 26 mar 2007, 08:19 | |
| Tack mange för den tanken ang k-jet sustemet, fick tips i helgen om en som hadde ett komplett set liggandes här i stan. | |
| Rubrik: Sv: Turbo till Weber 38:a | |
