 Förstärkning av motorblock.
Noxx
Noxx
Antal inlägg : 293
Namn : Thommy
Kör : BMW!
Registration date : 08-11-10
Förstärkning av motorblock. Empty
InläggRubrik: Förstärkning av motorblock.   Förstärkning av motorblock. Icon_minitimefre 12 mar 2010, 08:49
Någon som kan fylla i olika varianter, hur man går till väga och erfarenheter om hur man kan förstärka ett motorblock?
cement, stavar etc.
vad händer med vattenkylningen i blocket, kan man köra utan den?
Förstärkning av motorblock. Jobbar5
Antal inlägg : 1237
Namn : Anders
Från : Storvik
Kör : Bil??
Registration date : 07-12-06
InläggRubrik: Sv: Förstärkning av motorblock.   Förstärkning av motorblock. Icon_minitimefre 12 mar 2010, 11:30
vad e det för maskin och vad har du för effekt mål
Holme
Antal inlägg : 464
Namn : Erik
Kör : Sierra
Registration date : 06-10-23
InläggRubrik: Sv: Förstärkning av motorblock.   Förstärkning av motorblock. Icon_minitimefre 12 mar 2010, 12:42
dom som cementfyller kör väl bara 8 sekunder åt gången, så då kan man vara utan vattnet verkar det som Smile
Användarens profil http://erikholmen.blogg.se
InläggRubrik: Sv: Förstärkning av motorblock.   Förstärkning av motorblock. Icon_minitimefre 12 mar 2010, 13:00
Igentligen fyller man inte med cement eller betong utan med nått som kallas blockfiller t.ex
Många fyller lite bara för att stadga upp och funkar kylningsmässigt ganska bra
Sen finns det dom som fyller mycket högre men dom kör oftast på metanol eller liknande som kyler väldigt bra
Noxx
Noxx
Antal inlägg : 293
Namn : Thommy
Kör : BMW!
InläggRubrik: Sv: Förstärkning av motorblock.   Förstärkning av motorblock. Icon_minitimefre 12 mar 2010, 14:06
Det handlar om min V70R som det sitter ett 2.5 l block 83mm borr.
Detta block är väldigt skört och spricker lätt vid ~400hk.
Och det är just det som har hänt.
Har rivit ur motorn och rivit isär allt.
Funderar på hur jag ska bygga ihop den denna gång.
original som är ett 2,3 l block har 81mm borr och håller bra mycket bättre än ett 2.5 l block.
Men då lär jag införskaffa nya kolvar isf..
Så därför hade de vart bra om jag kunde använda mina smidda kolvar och stakar, om man kan förstärka ett 2.5liter block på något vis.
T.ex Leif med 1140 hk i sin maskin, det står att han har förstärkt blocket med aluminium stavar:
Förstärkning av motorblock. 155133_j1sp98
I vanliga fall är de 7-8mm vatten kanal runt varenda cylindervägg
Hur går man tillväga då ?
Antal inlägg : 1237
Namn : Anders
Från : Storvik
Kör : Bil??
InläggRubrik: Sv: Förstärkning av motorblock.   Förstärkning av motorblock. Icon_minitimefre 12 mar 2010, 20:35
alu stavar är det alla? kör med i vitmakinerna ...
dock inget man gör sjölv tror jag
men blocket på bilden är väll inte orginal?
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
Registration date : 07-08-01
InläggRubrik: Sv: Förstärkning av motorblock.   Förstärkning av motorblock. Icon_minitimefre 12 mar 2010, 22:31
Finns ju dem som kör 2,4 med lite pulver sopm köper T5:ans stakar som är 139,5mm iställert för original 143mm för att sänka komp och det verkar funka för dem.
Ska man förstärka har man 2, elelr ja 3 vägar att gå. Antingen fräsa hål och kära ner stavar. Eller så gör man som på bilden och sätter i en gördel. Sista alternativet är att fodra om.
Användarens profil http://www.tommyw.se
Noxx
Noxx
Antal inlägg : 293
Namn : Thommy
Kör : BMW!
InläggRubrik: Sv: Förstärkning av motorblock.   Förstärkning av motorblock. Icon_minitimelör 13 mar 2010, 02:04
Men som bilden t.ex, hur gör han med vattenkylningen tro?
Verkar ju va jätte små hål han har sparat i blocket.
LeifH verkar ju använda sin bil dagligen.
AHL
Antal inlägg : 351
Namn : Rickard Ahl
Kör : Volvo 745
Registration date : 10-01-29
InläggRubrik: Sv: Förstärkning av motorblock.   Förstärkning av motorblock. Icon_minitimelör 13 mar 2010, 11:46
jag är inte insatt men enligt bilden. så finns det ju hål på mera utvalda ställen. som längst bort på bilden. är det mot växellådan? sen utmed sidorna utanför själva toppbultarnas placering så är det ju vissa kanaler. el är det olja? men iaf längst ned finns ju två relativt stora böjda hål runt 5ans cylinder, om det nu är 5ans. är ju snack om i andra motorer att kylvattnet riskerar att stanna och koka i bak då flödet inte blir genom hela motorn. så det kanske är tanken att det ska flöda framifrån genom hela blocket upp längst bak för att flöda frammåt genom hela toppen och ut igen.?
Antal inlägg : 320
Namn : Patrik
Från : Hofors
Kör : Snabbast
Registration date : 07-10-24
InläggRubrik: Sv: Förstärkning av motorblock.   Förstärkning av motorblock. Icon_minitimelör 13 mar 2010, 14:31
Jag har Blockfiller i mitt block , ca 15mm vatten kvar i blocket(omgjortd/draget kylsystem) och jag har åkt på crusing på byn med min utan att den går varm.
Holme
Antal inlägg : 464
Namn : Erik
Kör : Sierra
InläggRubrik: Sv: Förstärkning av motorblock.   Förstärkning av motorblock. Icon_minitimelör 13 mar 2010, 15:07
Det var det värsta. Jag trodde "cement" fyllda block bara var för extrema race-motorer.
Marlboroman
Marlboroman
Antal inlägg : 319
Kör : V70
InläggRubrik: Sv: Förstärkning av motorblock.   Förstärkning av motorblock. Icon_minitimelör 13 mar 2010, 15:51
Själva plattan som är nedpressad är ju säg 5mm tjock, så under den flödar ju vattenet som vanligt. Och hålen i toppen för vattnet är ju inte så jäkla stora dem heller. Och kör man på E85 som jag antar att han gör så blir det väl inte samma värmeutveckling skulle jag tro. Men jag tror AHL är inne på rätt spår.
Antal inlägg : 1237
Namn : Anders
Från : Storvik
Kör : Bil??
InläggRubrik: Sv: Förstärkning av motorblock.   Förstärkning av motorblock. Icon_minitimelör 13 mar 2010, 16:55
är det inte lättare att maila Leif och fråga hur han gjort
han är ju göteborgare så han bör ju vara trevlig med Smile
xepez
xepez
Antal inlägg : 295
Namn : Oscar
Från : skåne , billesholm
Kör : Sierra Turbo 2,9
Registration date : 07-12-14
InläggRubrik: Sv: Förstärkning av motorblock.   Förstärkning av motorblock. Icon_minitimesön 14 mar 2010, 21:42
han har ju d5 block. dom är väl bra mycke hållbarare iomed att en diesel har högre tryck i sina motorer. så tror de e där han skaffat sig hållbarheten sen med alu stavarna vet ja ej.
TS MOTOR snacka om att dom hade en b20 motor borrad och stokad till 2,3 eller 2,5 och dom hade problem med att cylindrarna blev som ballonger vid laddtryck (över 3 bar) snacka han om de dom gjorde var att dom borrade och gängade hål från utsidan och körde in bultar som höll cylindrarna på plats så dom inte blev som ballonger. de e väl de som händer med block som spicker? att dom töjs tills dom spricker? eller e ja helt fel ute?
Antal inlägg : 320
Namn : Patrik
Från : Hofors
Kör : Snabbast
InläggRubrik: Sv: Förstärkning av motorblock.   Förstärkning av motorblock. Icon_minitimeons 17 mar 2010, 20:29
Jag har spräckt ett block fast det va betong i det , i både 2 och 3ans cylinder.
Men det berodde på fel tillvägagångs sätt vid 'gjutning'
Det som hände va bara att det blev tryck i kylarvattnet.
Värt att tänka på är att oftast måste man göra om vattensystemet med.
» Silly Season och Namedropping 2014/2015, Del 4
