 Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
Registration date : 09-06-24
Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor Empty
InläggRubrik: Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor   Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor Icon_minitimeons 17 feb 2010, 10:25
Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor..
Bilen håller sig igång ibland, Men dör oftast... :/
Vad kan vara fel?
Kontakten till förgasarn? Var sitter den? Sitter flera st där :S
Mer tips?
Mvh Nikke
InläggRubrik: Sv: Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor   Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor Icon_minitimeons 17 feb 2010, 10:39
ställt upp tomgången, dör iaf?
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor   Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor Icon_minitimeons 17 feb 2010, 10:41
Icke rört..
loop
Antal inlägg : 294
Namn : Per
Från : Halland
Kör : Ford
Registration date : 08-07-30
InläggRubrik: Sv: Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor   Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor Icon_minitimeons 17 feb 2010, 14:39
På min Golf mk2 så hade helt enkelt tomgångsskruven lossnat och ramlat bort.
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor   Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor Icon_minitimeons 17 feb 2010, 16:50
Den har tomgång ibland, Börjar nu tro att det är förgasarfoten eller att skiten är grisig som en tattare Razz Ska forska mer Smile
InläggRubrik: Sv: Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor   Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor Icon_minitimeons 17 feb 2010, 19:40
Det är förmodligen förgasarfots packningen den brukar gå på golf 2:orna
Antal inlägg : 419
Namn : Jonas
Från : Kungsgården
Kör : Lupo, Corsa Kompressor
Registration date : 08-02-24
InläggRubrik: Sv: Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor   Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor Icon_minitimetor 18 feb 2010, 20:19
fast då borde tomgången vara hög tycker ja.
InläggRubrik: Sv: Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor   Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor Icon_minitimetor 18 feb 2010, 21:57
Nej så behöver det inte vara jag har haft det problemet på en goffe som jag hade för länge sedan, bytte packningen och sen funka den klockrent.
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor   Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor Icon_minitimeons 17 mar 2010, 20:30
Har fått hem lite saker nu,
Olja
Filter
Luftfilter
Förgasarfoten
etc..
Ska ev bytas imorgon, Återkommer om saken inte blir bättre!
Mvh Niklas
InläggRubrik: Sv: Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor   Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor Icon_minitimeons 17 mar 2010, 20:57
min garage granne och jag kollade nyss på en sån förgasare och förgasargummit var helt slut! verkar vara standard fel...
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor   Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor Icon_minitimetor 18 mar 2010, 17:24
Jo har hört det.. Vart det bättre för er då? eller inte bytt ännu? har inte fått fingrarna ur röven och gjort det själv Razz
vildn
Antal inlägg : 22
Namn : Carl
Från : Östersund
Kör : Volkswagen Golf II 1.8 cl - 89
Registration date : 10-04-07
InläggRubrik: Sv: Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor   Ingen tomgång Golf mk2 Förgasarmotor Icon_minitimeons 07 apr 2010, 15:42
Hade samma fel på min med. När bilen är igång, testa att "rucka" på förgasaren, så märker du om den är dålig, om du inte har bytt den än alltså. drar du den framåt eller bakåt så skapas ett glapp och den suger luft, vilket resulterar i att bilen dör Smile och det är ett standard fel på golfar.
Mvh Calle
