| Koppla in varvräknare | |
olsson Skogenracing Large
Antal inlägg : 166 Age : 34 Namn : Fredrik Olsson Från : Gefle Kör : Ford Cortina -67 V8 & Ford Cortina -68 Registration date : 08-01-11
| Rubrik: Koppla in varvräknare tor 11 feb 2010, 17:39 | |
| Tjena Köpte en beg. varvräknare och jag undrar vilka sladdar man ska koppla in vart? Röd - ? Vit - ? Svart - ? Grön - ? Mvh Fredrik | |
Höna Skogenracing Large
Antal inlägg : 152 Age : 35 Namn : Johannes Från : Gävle Kör : 90 på 50 väg Registration date : 09-10-02
| Rubrik: Sv: Koppla in varvräknare tor 11 feb 2010, 17:51 | |
| Sökte på google och då kom detta upp:
RÖD - Ska gå till + på batteriet VIT - Ska gå till + på instrument belysningen GRÖN - Ska gå till - på tändspolen eller boxen som går till tändningen SVART - Ska gå till Jord | |
| Rubrik: Sv: Koppla in varvräknare tor 11 feb 2010, 20:06 | |
| - Höna skrev:
- Sökte på google och då kom detta upp:
RÖD - Ska gå till + på batteriet VIT - Ska gå till + på instrument belysningen GRÖN - Ska gå till - på tändspolen eller boxen som går till tändningen SVART - Ska gå till Jord de som blev konstigt var att visaren stod still mellan 0 och 8 och sen när man körde den på startmotorn så slog den mellan 7 och 8 så den gick åt fel håll. Vad har jag gjort för fel? mvh | |
| Rubrik: Sv: Koppla in varvräknare tor 11 feb 2010, 20:26 | |
| Rubrik: Sv: Koppla in varvräknare tor 11 feb 2010, 20:47 | |
| vilken kabel blir det då? den som boxen sitter till som bara känner av när tändningen sätts på? | |
Wike Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Koppla in varvräknare tor 11 feb 2010, 21:06 | |
| Koppla röd på stereons plus annars, dra den gröna kabeln ända fram till tändspolen, vit till belysningen och jorda den svarta.. | |
| Rubrik: Sv: Koppla in varvräknare fre 12 feb 2010, 17:40 | |
| har ingen sterio =P men den kan man väl koppla direkt till boxen eller? | |
Eriksson Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Koppla in varvräknare fre 12 feb 2010, 23:35 | |
| - olsson skrev:
- har ingen sterio =P men den kan man väl koppla direkt till boxen eller?
Men det borde vell finnas färdiga kablar till sterio eller? | |
| Rubrik: Sv: Koppla in varvräknare lör 13 feb 2010, 01:12 | |
| Jaa, annars kan du väl koppla in den på den gula kabeln på tändningslåset | |
| Rubrik: Sv: Koppla in varvräknare sön 14 feb 2010, 21:33 | |
| hehe näe de är i en gammal cortina från 67 =) men de har löst sig nu iallafall! | |
| Rubrik: Sv: Koppla in varvräknare sön 14 feb 2010, 21:34 | |
| Okej.. Härligt | |
| Rubrik: Sv: Koppla in varvräknare | |
