| LMM på Sierra 2,9 | |
Jonny Skogenracing Small
Antal inlägg : 16 Age : 58 Namn : Jonny Forsman Från : Gävle Kör : Ford Registration date : 10-02-09
| Rubrik: LMM på Sierra 2,9 tis 09 feb 2010, 19:20 | |
| Hej! Har hittat er hemsida när jag sökte delar till grabbens 2,9. Jag såg att ni håller på med Ford och Fords V6or så jag tänkte att ni kanske har svar på några problem som vi har stött på när vi skruvat med bilen. Någon tidigare ägare har satt dit sportluftfilter på den och då tagit bort bägge luftmängdmätarna och luftrenaren. Vad jag kan förstå så kan motorn gå sämre av det och att styrningen till motor går över i nödläge med följd av högre bränsleförbrukning och troligen sämre värden på bilprovningen. Har man någon nytta av LMMerna? Kommer den att gå igenom besiktningen? Det finns ju LMMer på skroten, men jag hittar inte kablarna som ska kopplas till LMMerna. Jag har letat i kabelhärvan motorrummet men kan inte hitta anslutningarna. Är det någon som kan beskriva var dom sitter i kabelhärvan? Det kanske är någon av er som har delar liggandes som ni kanske vill sälja?
Hoppas att någon kan hjälpa mej med detta! Tack på förhand!
//Jonny | |
| Rubrik: Sv: LMM på Sierra 2,9 tis 09 feb 2010, 20:25 | |
| Säker att du inte sett en turbokonverterad med eftermarknadssprut? | |
phIe Skogenracing Large
Antal inlägg : 235 Age : 40 Namn : Nikolaj Från : Gävle Kör : Sierra Registration date : 07-03-17
| Rubrik: Sv: LMM på Sierra 2,9 tis 09 feb 2010, 20:37 | |
| Sitter inga LMM:er på 2.9orna de sitter en mapsensor på dom istället. Så om den går dåligt beror de nog inte på de iallafall. | |
Wike Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: LMM på Sierra 2,9 tis 09 feb 2010, 21:27 | |
| Hur länge sedan var det oljan blev bytt och knackar den i ventilerna? | |
| Rubrik: Sv: LMM på Sierra 2,9 tis 09 feb 2010, 22:22 | |
| Vi har inte hunnit köra den så mycket för när vi köpte den så var det 15-20 minus ute och vi har bara carport att hålla till i. Den verkar gå bra men röker mycket och luktar illa, inte bränd olja som är vanligt på gamla pinton utan mer bensinlukt.
Om det är som Nikolaj skriver att det inte finns LMM på 2,9 så kan ju det förklara varför jag inte hittar några kablar i motorrummet, men enligt Haynesboken och Wikmans Bil så ska det sitta LMMer på den.
//Jonny | |
| Rubrik: Sv: LMM på Sierra 2,9 tis 09 feb 2010, 22:37 | |
| bara 2.8:an som har lmm. Om den svartryker kan det t.ex vara en tempgivare eller lambda som är trasig. Mapsensorn kan du också kolla t.ex | |
| Rubrik: Sv: LMM på Sierra 2,9 tis 09 feb 2010, 22:48 | |
| Tack för mycket bra svar! Var sitter mapsensorn? | |
| Rubrik: Sv: LMM på Sierra 2,9 tis 09 feb 2010, 22:52 | |
| Bakom insuget, liten svart låda med slang och kabel in | |
| Rubrik: Sv: LMM på Sierra 2,9 tis 09 feb 2010, 23:22 | |
| Ok, tack så mycket!
//Jonny | |
Pearly Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: LMM på Sierra 2,9 ons 10 feb 2010, 00:52 | |
| Låg kanske en mapsensor i ditt handsfack eller i dörren? är min gamla sierra du köpt och jag lämnade med lite delar, bland annat dom sakerna som har sagts här i tidigare inlägg. | |
| Rubrik: Sv: LMM på Sierra 2,9 ons 10 feb 2010, 14:42 | |
| Jag har inte kollat, men jag vet att det följde med lite delar.
Pär, då var det dej jag pratade med på telefonen för ett tag sen om dessa grejor.
//Jonny | |
combatkit Skogenracing Large
Antal inlägg : 105 Age : 41 Namn : Daniell Toft Från : Norge Kör : Bmw E38 with S62B50 engine Registration date : 08-06-24
| Rubrik: Sv: LMM på Sierra 2,9 ons 10 feb 2010, 17:18 | |
| hvliken årsmodell er bilen og motoren? er den fra 1989 ca, da skal det være map sensor på motoren. dem før har lmm. | |
| Rubrik: Sv: LMM på Sierra 2,9 tor 11 feb 2010, 00:27 | |
| Hej Combatkit!
Det är en 90:a och det är riktigt att det sitter en mapsensor på den. Hittade den med hjälp från det här forumet.
//Jonny | |
| Rubrik: Sv: LMM på Sierra 2,9 | |
