 Lambda samt bredbandslambda, hur långt från turbon?
Lambda samt bredbandslambda, hur långt från turbon? Empty
InläggRubrik: Lambda samt bredbandslambda, hur långt från turbon?   Lambda samt bredbandslambda, hur långt från turbon? Icon_minitimesön 07 feb 2010, 14:41
Hej.
Satt och letade bredbandslambda och stötte på ett påstående som gjorde mig lite fundersam.
"- Sonden måste monteras minst 18" (45cm) från turbon
- Sonden måste monteras över horisontellt läge."
Detta gäller en AEM bredbandslambda alltså. Stämmer det? Isåfall gäller väl samma även för standard lambdasond?
Mvh Marcus
InläggRubrik: Sv: Lambda samt bredbandslambda, hur långt från turbon?   Lambda samt bredbandslambda, hur långt från turbon? Icon_minitimesön 07 feb 2010, 16:09
Går att ha den närmare men sonden dör fortare, försök ha den så långt ifrån
InläggRubrik: Sv: Lambda samt bredbandslambda, hur långt från turbon?   Lambda samt bredbandslambda, hur långt från turbon? Icon_minitimesön 07 feb 2010, 16:16
Okej.
Tack för svaret. Lambda samt bredbandslambda, hur långt från turbon? Beerchug
