| AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven | |
+31Holmqvistarn Rekord E2 Turbo Åstrand Gurralkpg Mantel Eriksson zorbit JBlom Combatbenke Buford T Justice Almgren Golden Boy Holme Mäki Jättemackan Andy_B ogge victor91 tjernell Öbbe Henka_ Toffe Mikael werd Pearly volvokng zefa Wike Hedin_ Crille AHL 35 posters |
AHL Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 351 Age : 40 Namn : Rickard Ahl Från : Gävle Kör : Volvo 745 Registration date : 10-01-29
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven mån 15 feb 2010, 12:34 | |
| ska bygga en catchtank. tänkte lite fel tidigare då jag kom fram till att den inte har någon funktion utan vettiga pumpar. men det har den ju eftersom den fylls av ny samt retursoppan från motorn. men för enkelhetensskull kommer jag köra med org slanganslutningar. dvs. 12mm innerdiameter från tanken till catchtank. 12mm från catchtank till soppa pumpen. 8mm retur från motor till catchtank. 8mm retur från catchtank till bensintanken. kommer detta funka el blir det någe problem med detta. funderade lite om det blir för högt tryck i catchtanken. ingen aning vad det är för btr jag har. jag ville köpa en aeromotiv men fick köpa denna av mange som sa att den va precis lika bra. det står SX performance på den tror jag. den ser ju kraftig ut iaf. ingen bra bild men ändå en bild. jag har portat toppen själv. el jag har finat till kanalerna lite. portning vet jag inte om man kan kalla det. och det sitter GLT kammar i. skulle köra med ställbara kamdrev men ändrade mig då mitt spel mellan kolvar och ventiler är lite litet. och jag ville eliminera risken att justera dem så det tar i. solida tryckare sitter det i justerade med lashcaps. dock org fjädrar och det är kanske dumt. | |
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven mån 15 feb 2010, 12:40 | |
| Det ska funka, problemet med att cirkulera runt mycket bränsle är ju att den blir varm och varm bränsle sänker effekten. Sen kan man alltid diskutera hur stor skillnad det blir i slutändan.
Du kan passa på att skruva ner bränsletrycket till 3bar sen, är vettigt att börja där såvida du inte har med dig att spridarna ligger på gränsen, en bränslepump tappar en hel del så fort trycket går upp | |
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven mån 15 feb 2010, 12:50 | |
| jo jag ska skruva ned det lite. 1000cc spridare med bensin bör inte ligga på gränsen.
btren är begagnad så det va bilen som den suttit i som behövt 4bar.
men då bygger jag ihop en catchtank på ca 2 liter tänkte jag, med dem där anslutningarna. | |
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven tis 16 feb 2010, 00:26 | |
| drog runt motorn på startmotorn för att få veta om jag fick oljetryck m.m. och det funkade, men blev lite orolig ett tag då det tog en stund innan oljelampan slocknade. men det va ju en del att fylla. oljefilter, oljekylare och alla slangar osv.
byggde även ett fäste till tändspolarna också. får fixa bild på det senare.
tror jag har allt under kontroll nu. är nog bara homegivaren som är ett frågetecken. | |
volvokng Skogenracing Supreme
Antal inlägg : 528 Age : 35 Namn : johan dahlqvist Från : kungsgården Kör : volvo 945 volvo 360 8v turbo Registration date : 09-10-19
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven tis 16 feb 2010, 00:55 | |
| alltid lika kul med ny byggd motor innan man fått olje tryck | |
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven tis 16 feb 2010, 12:40 | |
| fundera på en sak . och kan lika gärna skriva frågan här då jag tror jag får svar, än att öppna en tråd för det. wastegaten en sådan där hks kopia hur ska jag koppla alla vakumslangar (3st) samt vad är det för ventil man köper och vart köper man den? för att ställa laddtrycket. | |
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven tis 16 feb 2010, 15:59 | |
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven tis 16 feb 2010, 16:14 | |
| tackar för det. nu vet jag precis | |
tjernell Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven tis 16 feb 2010, 21:18 | |
| 2,6liter , marin vev + mycket borrat eller ?? | |
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven tis 16 feb 2010, 22:18 | |
| - tjernell skrev:
- 2,6liter , marin vev + mycket borrat eller ??
ska jag vara helt ärlig så är det nog bara 2.54L 1mm är borrat. hade först inte tänkt borra alls, för att spara på godset i cylindrarna. men ville inte vänta på specialbestälda kolvar så jag köpte dem som fanns på hyllan med rätt komphöjd så då blev det att borra 1mm för att få i dem. | |
victor91 Skogenracing Large
Antal inlägg : 147 Age : 33 Namn : victor Från : Avesta Kör : E30 turbo Registration date : 08-05-22
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven ons 17 feb 2010, 22:10 | |
| kommer bli kanon detta | |
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven tor 18 feb 2010, 10:27 | |
1mm är borrat. hade först inte tänkt borra alls, för att spara på godset i cylindrarna. men ville inte vänta på specialbestälda kolvar så jag köpte dem som fanns på hyllan med rätt komphöjd så då blev det att borra 1mm för att få i dem. Känndes inte de väldigt svettigt om man ska överladda? | |
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven tor 18 feb 2010, 12:24 | |
| - Toffe skrev:
1mm är borrat. hade först inte tänkt borra alls, för att spara på godset i cylindrarna. men ville inte vänta på specialbestälda kolvar så jag köpte dem som fanns på hyllan med rätt komphöjd så då blev det att borra 1mm för att få i dem. Känndes inte de väldigt svettigt om man ska överladda? svar ja. men å andra sidan så jagar jag inte effekt som alla raktframåkabilar gör. så jag borde kunna lägga mig relativt safe och ändå få ut skapligt med effekt. hoppas jag på iaf. rasar det så rasar det. då får jag flytta över så mycket som möjligt till min resxervmotor. B23ET. | |
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven fre 19 feb 2010, 13:57 | |
| vad kör du för sprut på den? | |
Henka_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven fre 19 feb 2010, 14:00 | |
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven fre 19 feb 2010, 19:02 | |
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven lör 20 feb 2010, 18:08 | |
| Blir bra det här rickard. bara ligga i nu med det återstående jobbet | |
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven lör 20 feb 2010, 18:29 | |
| Ska du köra med org insug ? Det är på tok för liten area i det och stryper motorn. | |
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven lör 20 feb 2010, 22:38 | |
| - tjernell skrev:
- Ska du köra med org insug ? Det är på tok för liten area i det och stryper motorn.
det ska byggas ett i framtiden. men just nu startar jag upp och mappar bilen med org insug för att komma igång med tävlandet i sommar. får uppgradera allt eftersom. valde att lägga alla pengar på en ordentlig botten, och jag har inte råd att fixa allt direkt. och det är viktigare att komma igång att tävla än att bygga bilen helt optimal och låta den stå ytterligare en sommar. men jag klarade komma 2:a i RM 2008 med en 200-250hk maskin mot flera andra förare på närmare 500hk. så får jag ut 350-400hk nu så kommer det räcka gott och väl för att kunna tävla. men hade hoppats på en ca 500hk, men det är ju inget krav jag har. det finns ju potential i motorn i sig om jag ska bygga vidare och uppgradera senare. | |
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven lör 20 feb 2010, 22:41 | |
| Rätt inställning, antingen väljer man bort vissa saker och kör eller så väntar man på pengar. Vad är roligast? Jag vet vad jag väljer i alla fall | |
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven lör 20 feb 2010, 22:46 | |
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven sön 21 feb 2010, 22:30 | |
| Insug och toppjobb är viktigt på dess motorer, om man nu inte ska över 500hk..Men de skadar inte, varken på respons eller effekt. | |
ogge Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven mån 22 feb 2010, 07:17 | |
| finns en hemma i västerås som bromsade 800hk med orginal oportad topp och hydraltrykare. annat insug och kammar bara sen massor med varv | |
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven mån 22 feb 2010, 10:29 | |
| - ogge skrev:
- finns en hemma i västerås som bromsade 800hk med orginal oportad topp och hydraltrykare.
annat insug och kammar bara sen massor med varv Aldrig. | |
Hedin_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven mån 22 feb 2010, 15:23 | |
| - Toffe skrev:
Aldrig. Hur vet du det | |
| Rubrik: Sv: AHL - 2.6L 16V Volvo 760 Driftingbygge - Motorn Riven | |
