| | Isborrning/Isdjup vintern 2010 | |
| Författare | Meddelande |
Antal inlägg: 2641 Age: 28 Namn: Crille Från: Gävle Kör: Taunus M50 Turbo, Skidoo summit 800x Registration date: 06-10-12
 | Rubrik: Isborrning/Isdjup vintern 2010 lör 16 jan 2010, 08:00 | |
| Här kan vi skriva mått på isar samt om det är någon som kan ploga bana osv. En viktig sak att tänka på är att om ni borrar och får ett isdjup på 25-30 cm så kan det vara bara 10 cm om du flytar dig 20 meter åt sidan.
Jag kommer att åka upp till älgsjön idag och borra x-antal hål _________________ 1. Crille - Ford Taunus M50 2,5 turbo - 60-fot 1.57s 402m 10.44s @ 210.83km/h
Skogenopen 2009 Bäst i stan Gävle streetrace 2010 3:a Sveriges snabbaste Turbobil PPF
GrevTech Skogenracing Large
Antal inlägg: 114 Age: 24 Namn: greven Från: Berg Kör: lastbilar av olika storlekar Registration date: 07-09-23
 | Rubrik: Sv: Isborrning/Isdjup vintern 2010 lör 16 jan 2010, 11:09 | |
| kalven, hofors. typ 1 decimeter dålig is förra helgen då jag och toffe var och borra. verkar vara dåliga isar mest överallt vad jag har hört. iallafall på den här sidan av länet. |
 | Rubrik: Sv: Isborrning/Isdjup vintern 2010 lör 16 jan 2010, 15:27 | |
| Ok jag och mikael har varit upp och borrat och måtten varierar som sagt ganska mkt. Snöbelägget på isen är ca 5-15 cm så det är inte så tjockt Inne i påkörningsviken fick vi ett mått på 35 cm och det sträcker sig bara ca 50 m ut. Sen fick vi ett genomsnittligt mått på 27 cm.
Kan garantera 22-23 cm Kärnis
Så isen är bärande MEN det ligger en dubbel is som inte är bärande inte ens för en för en person.
Det som kan göras för att få en bana i vinter är att ploga den med fyrhjuling alt något annat lätt fordon och det lär göras snarast så det finns gott om tid att frysa på nätterna. _________________ 1. Crille - Ford Taunus M50 2,5 turbo - 60-fot 1.57s 402m 10.44s @ 210.83km/h
Henning_J Skogenracing Large
Antal inlägg: 253 Age: 24 Namn: johan Från: gävle Kör: BMW! Registration date: 07-12-26
 | Rubrik: Sv: Isborrning/Isdjup vintern 2010 lör 16 jan 2010, 19:10 | |
| | GrevTech skrev: | kalven, hofors. typ 1 decimeter dålig is förra helgen då jag och toffe var och borra. verkar vara dåliga isar mest överallt vad jag har hört. iallafall på den här sidan av länet. |
får jag fråga vart i kalven ni borrade då? eftersom jag har stuga där och borrade efter jul här och fick ca 2dm på flera ställen!? |
Antal inlägg: 6856 Age: 31 Namn: Jonny! Från: Long Beach Kör: Hell of a ride Registration date: 08-01-07
 | Rubrik: Sv: Isborrning/Isdjup vintern 2010 lör 16 jan 2010, 23:58 | |
| skitbra grabbar att ni kollar upp isen. 27cm är ganska bra endå. det finns hopp med andra ord  |
 | Rubrik: Sv: Isborrning/Isdjup vintern 2010 sön 17 jan 2010, 14:55 | |
| | Henning_J skrev: | | GrevTech skrev: | kalven, hofors. typ 1 decimeter dålig is förra helgen då jag och toffe var och borra. verkar vara dåliga isar mest överallt vad jag har hört. iallafall på den här sidan av länet. |
hmmm måste vara två olika sjöar vi snackar om för de enda stugliknande vid kalven är väl ett vindskydd. men vi var ut där man kör ner och sen gick en bit ut på sjön. |
 | Rubrik: Sv: Isborrning/Isdjup vintern 2010 sön 17 jan 2010, 20:39 | |
| | GrevTech skrev: | | Henning_J skrev: | | GrevTech skrev: | kalven, hofors. typ 1 decimeter dålig is förra helgen då jag och toffe var och borra. verkar vara dåliga isar mest överallt vad jag har hört. iallafall på den här sidan av länet. |
där, och vad jag sett på ett par gamla kartor så slutar kalven där dom 2 uddarna går ut "sundet".
Antal inlägg: 1826 Age: 125 Namn: Toffe Från: Torsåker Kör: Volvo Registration date: 06-10-16
 | Rubrik: Sv: Isborrning/Isdjup vintern 2010 mån 18 jan 2010, 09:56 | |
Almgren Skogenracing Elite
Antal inlägg: 2191 Age: 20 Namn: David Från: Skutskär Kör: Tradare Registration date: 07-06-20
 | Rubrik: Sv: Isborrning/Isdjup vintern 2010 mån 18 jan 2010, 16:18 | |
| Härligt att det börjar bli lite tjocklek. skulle haft en plog till skotern kunde jag plogat upp en bana.
Kom precis hem från trösken. Har inte gått att komma ut med nått annat förutom snöskoter förns nu. (smidigt alltså)
Frös aldrig knappt för människor där det var sunkmark under, alltså en myr.
Men nu gick det nästan utmärkt och på ett ställe i mynningen där vi åker ut var det cirkus 1dm sen ett mellanrum på 1dm kanske. sen 1dm is till, dubbel is men hyffsat stark. Har inte borrat nått ute mitt på trösken men håller för skotrar iaf. |
CarCass Skogenracing Supreme
Antal inlägg: 545 Age: 24 Namn: Jimmy Från: Mehedeby Kör: Mitsubishi Registration date: 08-09-22
 | Rubrik: Sv: Isborrning/Isdjup vintern 2010 tor 21 jan 2010, 17:48 | |
| Dalälven utanför mehedeby  ca 12cm "riktig" is.. 27-28cm totalt |
 | Rubrik: Sv: Isborrning/Isdjup vintern 2010 lör 23 jan 2010, 18:51 | |
| Nu har det borrats igen och isen är fullt körbar inne i viken med isdäck såklart annars kör man fast längre ut så håller isen men är som sagt fortfaande dubbel is som tidigare. körde ut på isen med mondeon cirkus 50 m för att ta mig upp för kullen igen. Named och rektorn var lite sugen att åka ut hehe _________________ 1. Crille - Ford Taunus M50 2,5 turbo - 60-fot 1.57s 402m 10.44s @ 210.83km/h
 | Rubrik: Sv: Isborrning/Isdjup vintern 2010 mån 25 jan 2010, 20:24 | |
| jag har pratat med dom som brukar ploga banan på Älgsjön nu och dom ska kolla nu på lördag om det finns möjlighet att ploga upp en bana. inget är säkert än men det finns hopp iaf  |
Wike Skogenracing Supreme
Antal inlägg: 508 Age: 21 Namn: Wike Från: Gävle Kör: Kanske inte som alla andra? Registration date: 08-07-02
 | Rubrik: Sv: Isborrning/Isdjup vintern 2010 mån 25 jan 2010, 20:26 | |
| Det låter ju kanoners det  |
Henka_ Skogenracing Elite
Antal inlägg: 1824 Age: 23 Namn: Henke Från: Geffle Kör: SxxB Registration date: 07-02-20
 | Rubrik: Sv: Isborrning/Isdjup vintern 2010 mån 25 jan 2010, 22:57 | |
| ÜBER!!  |
zefa Skogenracing Large
Antal inlägg: 181 Age: 26 Namn: Tomas Westling Från: GSR Kör: 24meters ekipage Registration date: 08-03-14
 | Rubrik: Sv: Isborrning/Isdjup vintern 2010 fre 29 jan 2010, 08:41 | |
| Ligger det mycket snö kvar ute på sjön ? Var ett tag sen man var ut o kika . iofs så har det ju snöat som fan nu igen så det är klart det ligger snö där ute hehe  |
