 Motor i min 745turbo?
heedlund
heedlund
Antal inlägg : 69
Namn : Jenna
Från : Hofors
Kör : Volvo 240GLT / BMW 328Touring
Registration date : 09-09-29
Motor i min 745turbo? Empty
InläggRubrik: Motor i min 745turbo?   Motor i min 745turbo? Icon_minitimefre 11 dec 2009, 15:27
Som topic lyder så har jag för funderingar vad det sitter för motor i min nyinköpta Volvo 745 turbo, -88..
Enligt vv så sitter det 182hk motorn i den, vilket borde vara b230et om jag inte har fel?
Och vad är det för skillnad, bra och dåligt på b230et och b230ft ? scratch
InläggRubrik: Sv: Motor i min 745turbo?   Motor i min 745turbo? Icon_minitimefre 11 dec 2009, 18:26
Det sitter B230ET original (om ingen har bytt) läs på motorns vänstra sida (förar sidan) i framkant aldeles under toppen där står det ! stakarna brukar gå av ganska fort på ET blocken när man laddar på lite ! därimot så sitter det bättre topp (531) på B230ET jämfört med B230FT/FK men där är de bättre stakar + oljekylning av kolvarna på dom senare modellerna, enkelt förklarat //E-Tech
heedlund
heedlund
Antal inlägg : 69
Namn : Jenna
Från : Hofors
InläggRubrik: Sv: Motor i min 745turbo?   Motor i min 745turbo? Icon_minitimefre 11 dec 2009, 19:46
okejokej! tack för svaret!
Då borde man alltså kunna byta ut bottendelen (stakar,kolvar och block) mot det som sitter i B230f då? och i teorin få en b230ft ? cheers
Alltså att behålla toppen och turbogrejerna men bara flytta över dom.
Antal inlägg : 544
Namn : Mange
Från : Furuvik
Kör : Fabia rs1
Registration date : 09-02-13
InläggRubrik: Sv: Motor i min 745turbo?   Motor i min 745turbo? Icon_minitimefre 11 dec 2009, 20:14
Tar du kolvarna från en f motor får du för högt komp!
heedlund
heedlund
Antal inlägg : 69
Namn : Jenna
Från : Hofors
InläggRubrik: Sv: Motor i min 745turbo?   Motor i min 745turbo? Icon_minitimefre 11 dec 2009, 20:25
det är klart! det är ju turbo, my bad! men behåller man kolvarna borde det väl funka?
InläggRubrik: Sv: Motor i min 745turbo?   Motor i min 745turbo? Icon_minitimelör 12 dec 2009, 19:18
stoppa i FT stakar i ditt block bara Wink finns 4 till salu här Wink
heedlund
heedlund
Antal inlägg : 69
Namn : Jenna
Från : Hofors
InläggRubrik: Sv: Motor i min 745turbo?   Motor i min 745turbo? Icon_minitimelör 12 dec 2009, 19:25
haha, det finns det Wink är det inte samma stakar i b230f ? Very Happy
InläggRubrik: Sv: Motor i min 745turbo?   Motor i min 745turbo? Icon_minitimeons 16 dec 2009, 16:08
Nej.. Andra stakar i FT.
Behöver du inspruts delar eller en chippad styrbox, har jag.
volvokng
volvokng
Antal inlägg : 528
Namn : johan dahlqvist
Från : kungsgården
Registration date : 09-10-19
InläggRubrik: Sv: Motor i min 745turbo?   Motor i min 745turbo? Icon_minitimetor 17 dec 2009, 23:54
ja jag var i väg och köpte en 745 turbo 88 jag med nyligen den sitter det 180hk motor i orginal fast min är bromsad till 230 fast den heter b230ftx men den är lite special uttrustad med tändningstyrning och lite sånt roligt
men är det inte så det sitter turbo + eller not på din motor så du har 180hk
för det sålde ju volvo orginal till motorena
heedlund
heedlund
Antal inlägg : 69
Namn : Jenna
Från : Hofors
InläggRubrik: Sv: Motor i min 745turbo?   Motor i min 745turbo? Icon_minitimesön 20 dec 2009, 03:31
Jag har inte en aning, det verkar vara en utbytt motor i min..
För idag när jag va ut och kikade på blocket så stod det B23ET instansat, så jag antar att dom bytt ut motorn. För det sitter väl inte sånna i 745 turbo -88 orginal?
Och är dom motorerna bra eller vad finns det för nackdelar? Vad kan jag ladda som max med trimboxen osv?
InläggRubrik: Sv: Motor i min 745turbo?   Motor i min 745turbo? Icon_minitimetis 22 dec 2009, 21:33
B23ET är helt ok, byt lager innan dom går bara! //E-Tech
heedlund
heedlund
Antal inlägg : 69
Namn : Jenna
Från : Hofors
InläggRubrik: Sv: Motor i min 745turbo?   Motor i min 745turbo? Icon_minitimeons 23 dec 2009, 03:38
okejokej! Låter kanon, men vad vågar jag ladda då? Wink Vill ju att det ska hända lite iaf.. Motor i min 745turbo? Rita
InläggRubrik: Sv: Motor i min 745turbo?   Motor i min 745turbo? Icon_minitimetor 31 dec 2009, 11:03
bror lite på hur din byggd i motor e utrustad.
1.5 kilo rätt justerat är inga problem. men din turbo e väl död vis typ 1.1.
Mottycket passerar laddet x 3 över 4000rpm!
