 Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
Registration date : 08-08-17
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   tor 12 aug 2010, 11:29
Tjoho Peter,nej inte på bes men senare så finns det ju ingen anledning att åka med sunkiga bladfjädrar.
Ang om byggskumme spricker så ser jag inte det som ett problem då det ligger 3lager med glasfiberväv utanpå.
Antal inlägg : 6139
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   tor 12 aug 2010, 11:45
Ser jäkligt ball ut. Smile
Skruvar du TD?
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   tor 12 aug 2010, 14:15
Är faktiskt inget större fel på en bladfjäderkonstruktion. komplettera med stag som håller axel i sidled så funkar det prima. Lyckades åka 1.55 i 60fot med min capri med just bladfjädrar Smile I ditt fall spelar det inte så stor roll om du hänger dit värsta banracing grejerna då dom där däcken kommer halka som en hockeypuck på is Wink
Bilen ser bra ut hur som helst!
Hellbergarn
Antal inlägg : 3
Namn : Peter
Från : Örebro
Kör : Opel Rekord '78, Cadillac '69, 240 '78 ,Skoda pickis '98
Registration date : 10-08-10
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   fre 13 aug 2010, 10:16
Men det blir väl bra. har du fått tag på nått bra v8 ämne på jobbet än?
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   fre 13 aug 2010, 11:24
Ja jag skruvar koppling på David Olssons chevelle 66a,är ju i Sundsvall nästa hälg ni får komma förbi å kika lite.
14" ska jag bara ha på bes och när jag "fjantar runt på gatan" 17"arna är iväg på pulverlackering nu så blir att ha dom sen när det ska gå att svänga.
och ang V8 så ser det ut att lösa sig har lite 302 grejer på gång om vi inte kan hitta någon fin LS1 i staterna.
Antal inlägg : 6139
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   fre 13 aug 2010, 11:52
Låter skoj det. Synd att man inte kan åka upp tll sundsvall den helgen bara.
Hellbergarn
Antal inlägg : 3
Namn : Peter
Från : Örebro
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   sön 15 aug 2010, 20:29
ford i ford låter fint!
Crisse
Antal inlägg : 49
Namn : Christopher
Från : Degerfors och Göteborg
Kör : Volvo och trimmad moppe
Registration date : 10-06-09
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   sön 15 aug 2010, 21:13
Mjo lite roligare sång i en 302a med.. 4" borr och 3" slag är helt rätt ;D
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   mån 30 aug 2010, 19:54
Jaha nu var det nog slut på Top doorslammer åkandet för i år och man kan återgå till Caprin på heltid. Massa ny kontakter har man lyckats skaffa sig så tillgång på idér och hjälp är ganska stort om man åker Jänke järn.
Har vare nere lite i garaget nu ikväll och putsat lite på karossen och det börjar närma sig slipgrund på hela bilen, ska försöka få den klar för lack till v36 får la se om det lyckas.
Inväntar en efterlänktat glasfiber huv så man slipper dras med det rostiga och om inte tunga aset som sitter där nu.
Ska även åka till Stockholm och hämta mig en liten 302a imorgon,får se lite vad som händer med den men det lutar åt en billig setup nu i vinter och sen kanske nå roligare till nästa år. 2,87 i slag och 4" borr lutar åt en turbo snurra med fart i men allt kan ju ske på vägen dit.
Over and out.
Skåpet
Crisse
Antal inlägg : 49
Namn : Christopher
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   fre 03 sep 2010, 23:30
Ser bra ut och låter trevligt med planerna! Är bara att sticka ut och jobba jobba jobba Twisted Evil Rolling Eyes
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   sön 05 sep 2010, 19:43
Nu sitter det fästen för panelerna och 1 stol bara 1 stol och 2 öggler till baksätet kvar,tyvärr så pajja svetsen när jag skulle börja där så får göra allt runt om klar innan som det ser ut nu.
var även och hämta en glasfiber huv till en MK2a igår så det ska snyggas till så den passar,så åker den på i samma veva som 302an senare.
men det händer grejer i alla fall,imorgon beställer jag dom sista grejerna för att få då körklar!
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   mån 06 sep 2010, 20:40
Jaha varit nere å kollat på eländet och städat lite ikväll,vart även att ställa upp den på pallbockar och plocka ner hela karossen (IGEN) nu när jag ändå inte har en svets,hade glapp i framvagnen förut som måste fixas.
Ska se om vi kan dra el och bromsrör till helgen hade ju varit skönt att få bes med sommar hjul.
men men allt tar ju 10gånger så lång tid,det är tråkigt att vara själv och det blir snart kallt... = jag vill vara klar,som tur är så åker vi inte på några fler TD tävlingar i år utan vi kommer bygga nytt tändsystem och en ny motor istället.
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   lör 25 sep 2010, 19:27
Då var det dags igen!
fått tag i en svets så jag och "Kangas" har försökt få bort alla hål som finns på div ställen,men det går segt jobbet tar upp mycke tid och lika så gör det att penda dit.
Men har i alla fall lyckats hämta 2st 302er en med AOD låda alien
Den ena kommer gå som enklare renoverad orginal motor med orginal kam etc etc tänkt att användas vid senare bes och bus innan jag fått ordning på motor nummer 2 What a Face
Lådan kommer få sig en omgång den med,man måste ju ha lite nytta av arbetskamraterna geek
Aja lite bilder på när jag stippa ner "race motorn" från all skit som satt på den!
Massor med SKIT som man inte har något nytta av alls.. bara vikt i onödan
Det tar sig
När jag skulle dra runt motorn för att få bort Convertern så satt den fast,jippie tänkte ja å började riva insug och toppar,alu insug och toppar önskas nu mer där finns säkert 50kg att hämta hittade hur som snart orsaken till varför den inte gick runt
Tur den va standard borr kommer bli perfa med lite roligare geometrier och 2 turbo visslor!
Over and out.
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   lör 25 sep 2010, 19:36
En snigel ska det va Smile
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   lör 25 sep 2010, 19:44
Men då måste den ju vara så j*vla stor
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   lör 25 sep 2010, 19:47
Ja du vet väl att storleken har betydelse cheers
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   lör 25 sep 2010, 19:51
Ehmnm ah jo ja Embarassed Men känns som lättare med 2 + att de visslar mer geek
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   lör 25 sep 2010, 20:00
När ska folk lära sig. Finns ingenting som är ballt med dubbelturbo. Det är bara kidsen som tror på sånt Smile
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   lör 25 sep 2010, 20:04
Jag är liten unge fortfarande Men både du å Jens tjatar å lätt maniulerad som man är får man la börja leta efter ett lämpligare agg (igen) då.. förslag? S500? stackars lilla bilen min kommer gå av
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   lör 25 sep 2010, 20:07
Berätta effektmålet
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   sön 26 sep 2010, 06:39
hoppas du siktar på s500 Very Happy då vet vi ungefär effektmålet Smile
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   sön 26 sep 2010, 11:30
Kan nog säga redan nu att det inte blir någon s500 då jag vill kuna köra bilen annat än rakt fram
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   tis 12 okt 2010, 19:21
Jaha ja då har jag gjort en jävla massa rostlagningsjobb bytt 2kvadrat so far i bara golv och skuff,lite kvar under sen är den fit for fight i plåten,inte dom snyggaste lagningarna men man lär med tiden å det är bättre än hålen som var där innan Embarassed
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   tis 12 okt 2010, 19:31
Kan du inte lyfta ner motorn så jag får se om det finns plats över för en snäcka Smile
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
InläggRubrik: Sv: Sköld - Capri **Masken** MMS bombning sid 15-16   tis 12 okt 2010, 19:34
har inga motorfästen för v8an (dom är smalare på 302an än pinton) ska prova lite i helgen måste bara få hem lådan från jobbet.
Sida 6 av 10Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Nästa
