 b20 turbo frågor
dennis-volvo
Antal inlägg : 34
Namn : Dennis
Från : Osby
Kör : golf3 diesel, 945 vinter häck, 142 -73 blivande OM603
Registration date : 08-09-30
b20 turbo frågor Empty
InläggRubrik: b20 turbo frågor   b20 turbo frågor Icon_minitimesön 08 nov 2009, 18:25
hej har fått ett ryck nu och tänkt bygga b20tic, men har lite funderingar och frågor som jag skulle vilja ha svar på, som jag hoppas att ni kan svara på
men hur långa insugsrör ska man ha ungefär? hur stort plenium?
funderar även om jag ska använda mitt orginal b20 mekaniska sprut elr om man kan ta insprut med härva och databox från tex b230f? har nämligen bara själva insprutet utan spridare och insug te de mekaniska...
och hur gör man med tändingen?
är lite nybörjare på detta men har skruvat rätt så mkt innan så är inte helt tappad hehe
Mvh Dennis
Antal inlägg : 708
Namn : MuppDaniel
Kör : 242 -1975.
InläggRubrik: Sv: b20 turbo frågor   b20 turbo frågor Icon_minitimesön 08 nov 2009, 18:32
För att få exakta svar så kolla på sävarturbo.com då de finns många nötter med tokiga b20turbos där Smile
InläggRubrik: Sv: b20 turbo frågor   b20 turbo frågor Icon_minitimesön 08 nov 2009, 18:35
Eller så kan vi svara på det här också, är inga konstiga saker, har faktiskt överladdat en B20 jag också Smile
b20 turbo frågor 8xu0rk
Brukar sällan funka bra att plocka sprut från andra motorer, ska du åka turbo bör du försöka få tag på just ett turboinsprut också.
Tändningen kan du t.ex låsa, svetsa fast så inte den kan slå ut, sen ställa den på 15 20grader t.ex till att börja med och provköra
Storlek och längd på insug är svåra saker, enkelt kan du göra plenumet 2-3 gånger större än motorvolym. längden så lång så det blir lagom. Då funkar det oftast rätt bra.
dennis-volvo
Antal inlägg : 34
Namn : Dennis
Från : Osby
InläggRubrik: Sv: b20 turbo frågor   b20 turbo frågor Icon_minitimesön 08 nov 2009, 19:00
okej så ett insprut från tex en b230 et elr annan volvo turbomotor ist?
har lagt upp på sävarturbo men fan ingen som svarar ju :S Razz
går de plocka ut bra effekt med stromberg förgasare så som du hade de?
InläggRubrik: Sv: b20 turbo frågor   b20 turbo frågor Icon_minitimesön 08 nov 2009, 19:03
Nä blir varken mycket eller bra effekt med äckelförgasare Smile
Ett K-jet från B21et funkar säkert men är ju bara skräp det också men i alla fall bättre än förgasarturbo. Annars finns det ju Megasquirt, börjar du enkelt att bara justera bränslet är det tokenkelt att koppla in
Antal inlägg : 708
Namn : MuppDaniel
Kör : 242 -1975.
InläggRubrik: Sv: b20 turbo frågor   b20 turbo frågor Icon_minitimesön 08 nov 2009, 19:06
Eller ja... så påminner Micke oss att han faktiskt också syndat har med förgasare Wink Wink
InläggRubrik: Sv: b20 turbo frågor   b20 turbo frågor Icon_minitimesön 08 nov 2009, 19:07
beror på vad man e ute efter, på den på tiden den där bilen byggdes tyckte vi den gick helt ok och gick kanon o sladda med på vinter och vs de som va syftet med den också.. visst la inte ner massa tid o ställa in den så de blev bra men den gick iaf Smile
ner mer info om grejorna har jag ej..
werd: vi har gjort allt Razz hinner med mycket byggen på 11-13 år Wink
dennis-volvo
Antal inlägg : 34
Namn : Dennis
Från : Osby
InläggRubrik: Sv: b20 turbo frågor   b20 turbo frågor Icon_minitimemån 09 nov 2009, 11:37
okej tack för svaren Smile
Men har inte råd med megasquirt just nu :/ går gymnasie så har bara studiebidrag men kanske skulle pröva med sprutet jag har liggande hemma hehe Smile såfall behöver jag bara köpa bränslepump från tex 740gle. Men nån som vet om spridare också från 740gle passar i e-toppen på b20? Smile
mvh dennis
melkutt
Antal inlägg : 4
Namn : Melker Hult
Från : Gotland
Kör : Amazon kombi
Registration date : 09-11-15
InläggRubrik: Sv: b20 turbo frågor   b20 turbo frågor Icon_minitimesön 15 nov 2009, 10:57
Pleniumet brukar man ha som tumregel att bygga 1.5ggr motor volymen, men det hänger på hur du utormar det, vad syftet är och effekt mål.
Runnersarna finns det inget svar på rätt upp och ner hur långa dom skall vara.
Det är en hel vetenskap att räkna fram, först måste du veta lite grundläggande grejer!
Citerar från Erland Cox sida
Citat :
Den optimala insugningslängden beräknas med formeln:
Insugningslängden = Ljudhastigheten i insugningskanalen x insugningspulsfaktorn / varvtalet.
Insugningspulsfaktorerna för andra, tredje, fjärde och femte pulsen är: 8900, 6600, 5150 och 4150.
Ljudhastigheten är i meter per sekund och beräknas i förhållande till insugningstemperaturen. Ljudhastigheten i meter / sekund fås ur formeln:
331.4 + 0.6 x Temperaturen i C.
Insugningslängden är i mm och är från ventilen ut till trattkanten.
Om man exempelvis ska beräkna längden på insuget för tredje pulsen med en insugstemperatur på 25° C vid 11000 RPM så ser formeln ut så här:
346.4 x 6600 / 11000 = 207.84 mm
För att beräkna på vilket varvtal fjärde pulsen blir avstämd:
RPM = 346.4 x 5150 / 207.84 RPM = 8583.33
Femte pulsen blir avstämd på 6917 RPM och andra pulsen vid 14833 RPM.
För att beräkna var trycksvackorna kommer används denna formeln:
Varvtal för trycksvacka = Ljudhastigheten i insugskanalen x trycksvackefaktorn / insugningslängden
Trycksvacke faktorerna är 12000, 7600, 5700, 4500 och 3650. Genom att sätta in siffrorna i formeln kan trycksvackorna beräknas till 20000, 12667, 9500, 7500 och 6083 RPM. Eftersom max effekt bestämdes till 11000 RPM så är det lämpligt att stämma av avgassystemet till 9500 RPM för att minska trycksvackans påverkan.
Men enkalst är att bara kapa till på ett ho och se till så att insuget passar under huven!
Sen så kasta k-jet sprutet år helvete, bara ett jäkla strul att hålla på med.
Tändning och sprut är bästa att satsa på ett eftermarknads system, billigaste är MS.
http://www.m-speed.se
dennis-volvo
Antal inlägg : 34
Namn : Dennis
Från : Osby
InläggRubrik: Sv: b20 turbo frågor   b20 turbo frågor Icon_minitimelör 21 nov 2009, 21:57
okej hehe de där me uträkning va ingen höjdare då man inte är nått matte snille Razz
blir nog bygga ett som får plats under huven och får ta och göra plenumet 1.5-2 ggr större än motorvolymen Razz
ska försöka få tag i ett billigt ms efter jul för då borde jag ha pengar Smile
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
Registration date : 08-08-17
InläggRubrik: Sv: b20 turbo frågor   b20 turbo frågor Icon_minitimelör 21 nov 2009, 22:52
Vilken smutt volvo snurra du lyckades snickra ihop mikael Razz
Och duger gott att ha turbo @ stromberg,men blir ju ingen dragster.
b20 turbo frågor
