| Tips och tricks, turbokonvertering Sierra V6 | |
sjöblom! Skogenracing Large
| Rubrik: Tips och tricks, turbokonvertering Sierra V6 sön 25 okt 2009, 21:38 | |
| tjenare! Köpte mig en V6'a här nyss och saknar lite knuff i maskinen Så tänkte kika lite tips och tricks om när man turbo konvertera dessa. Kika på den klistrade tråden, men tänkte hur man gör på V6'an med extra spridare, olje tillförsel och retur.. Räcker 4 extra kallstarts spridare på tryckröret? Knepigt med plats för grenrör m.m ? Tänkte ladda ca 0.7-1.0 bar. Räcker det o köra med E85 då eller? Lite allmäna tips för en första gångs turbokonverterare! Och även vad för turbo som kan tänkas vara lämplig, tänkte köra med Ic från 740 tic som jag har liggandes mvh | |
| Rubrik: Sv: Tips och tricks, turbokonvertering Sierra V6 sön 25 okt 2009, 21:44 | |
| Rubrik: Sv: Tips och tricks, turbokonvertering Sierra V6 sön 25 okt 2009, 23:46 | |
| hmm, okej,, Tanken är ju ett rent budget bygge, men MS kanske är ett måste ändå? Gt40 är väll rätt stor, hur är spool up'en på den? Målet är bara omkring 200-250hk för tillfället.. Får väll se när det spårar ut,men börjar med det Finns det några vettiga ställen att ta olja ifrån? | |
| Rubrik: Sv: Tips och tricks, turbokonvertering Sierra V6 mån 26 okt 2009, 11:40 | |
| Rubrik: Sv: Tips och tricks, turbokonvertering Sierra V6 mån 26 okt 2009, 11:46 | |
| Tackar! Hur knepigt är det att få in ett MS på sierran då? Polaren har det på sin 360, och jag är bakom flötet när det gäller el så han får hjälpa till isåfall! 3500 är inte farligt, går ju behålla till vidare byggen Tanken är ju att denna ska gå som busbil/vinterbil tills bmw'n är klar för gata igen. Och är ju lite kiligt om sierran går fan så mycket bättre då Men, säger jag 230hk så kommer jag ju vilja ha mersmak sen. Måste börja nånstans Hur mycket håller motorn för i ladd utan att öppna, och hur mycket håller drivlina för? | |
| Rubrik: Sv: Tips och tricks, turbokonvertering Sierra V6 mån 26 okt 2009, 12:08 | |
| körs de med sprut och rätt mappat håller motorn rätt bra och är växellådan som är problemet i drivlinan.. 350hk + -.. | |
| Rubrik: Sv: Tips och tricks, turbokonvertering Sierra V6 mån 26 okt 2009, 12:11 | |
| Vågar man ladda på 1- 1.2 bar alltså? Inte fel! Oroar mig lite för kopplingen, känns som den gått en bit men är väll ett senare problem isåfall Vad kan man räkna med för budget? IC 1k turbo 3k sprut 3.5k spridare ?k rör och dylikt 1k ? | |
| Rubrik: Sv: Tips och tricks, turbokonvertering Sierra V6 mån 26 okt 2009, 12:17 | |
| finns uträknade budgetar i mickes projekt trådar och även i min bmw 535 tråd..
Micke får svara på laddet. kopplingen kommer du få byta förr lr senare.. Men är du ändå ur med motorn, sätt dit en sinterlamell o ta tryckplatta sen när de behövs.. | |
| Rubrik: Sv: Tips och tricks, turbokonvertering Sierra V6 mån 26 okt 2009, 12:18 | |
| - xcOOb skrev:
- finns uträknade budgetar i mickes projekt trådar och även i min bmw 535 tråd..
Micke får svara på laddet. kopplingen kommer du få byta förr lr senare.. Men är du ändå ur med motorn, sätt dit en sinterlamell o ta tryckplatta sen när de behövs.. Tackar, ska kika där! Jo, det är väll kanske lika bra Tack för hjälpen | |
| Rubrik: Sv: Tips och tricks, turbokonvertering Sierra V6 mån 26 okt 2009, 13:30 | |
| Stor motor stor turbo, en vanlig turbo från en vanlig bil funkar väldigt dåligt.
MS tråden belyser installation av MS på Sierra, kolla den | |
Ankaz Skogenracing Small
Antal inlägg : 1 Age : 40 Namn : Andreas Från : Hallstahammar Kör : Sierra 2.9 Registration date : 09-08-25
| Rubrik: Sv: Tips och tricks, turbokonvertering Sierra V6 mån 26 okt 2009, 23:39 | |
| Tänkte informera lite om extraspridare på 2.9'a efter lite testanda sen nån månad. Det verkar fungera helt OK vid 0,5bars tryck inga haverier hittils och jag har kört med den ett par gånger i veckan och då är det inte snäll körning.
Man slipper även lura mapsensorn för det trycket. Den börjar spöka vid ca 0,7bar. Men ej om man når det trycket t.ex fullt på 4'an eller 5'an (skenande ladd).
Jag kör med KKK27 turbo med inern wastegate och 4st 195cc spridare som startas av tryckvakt vid 0,1-0,2bar.
Att köra på detta sett är inget jag egentligen rekomenderar men det funkar änsålänge. Men drar en massa sås. hehe | |
| Rubrik: Sv: Tips och tricks, turbokonvertering Sierra V6 mån 26 okt 2009, 23:41 | |
| Hmm intressant! Va finns det annat för skojj att massera dessa maskiner med? finns det några andra vettiga kammar? Är ju inte direkt nån explosiv rapp 6'a | |
| Rubrik: Sv: Tips och tricks, turbokonvertering Sierra V6 tis 27 okt 2009, 00:53 | |
| mikal har värre kam i sin men dom kostar en hel del.. allså i caprin | |
bmx Skogenracing Medium
Antal inlägg : 93 Age : 36 Namn : patrik Från : söderhamn Kör : volvo 945 ltt och yamaha yz 250 Registration date : 09-04-19
| Rubrik: Sv: Tips och tricks, turbokonvertering Sierra V6 ons 04 nov 2009, 14:57 | |
| smålånar tråden lite. har ni nå tips på bonde konvetering till scorpio? tänkte köpa tillbaka min scorpio och tänkte slänga i en turbo,bara som bus/svinar bil.
det är en v6 i den. | |
Almgren Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Tips och tricks, turbokonvertering Sierra V6 ons 04 nov 2009, 16:05 | |
| - bmx skrev:
- smålånar tråden lite.
det är en v6 i den. Lägg dit ngra extra tusenlappar så har du en driftsäker svinarbil me minst 300hk du kan ligga ganska säkert på 350-370 med. Med ett par extra tusenlappar menar jag ett megasquirt insprut. sen kan du ju bygga adapter grenrör från originala grenrören. | |
| Rubrik: Sv: Tips och tricks, turbokonvertering Sierra V6 ons 04 nov 2009, 19:32 | |
| Jepp lyssna på almgrens visdoms ord | |
| Rubrik: Sv: Tips och tricks, turbokonvertering Sierra V6 | |
