 Galen idé med turbokonvertering!
persson121
Antal inlägg : 9
Namn : dsadsa
Från : sadfads
Kör : volvo 740 gangsta P.I.M.P :P
Registration date : 09-09-29
Galen idé med turbokonvertering! Empty
InläggRubrik: Galen idé med turbokonvertering!   Galen idé med turbokonvertering! Icon_minitimesön 25 okt 2009, 19:11
Man måste komsänka för att få mera syre i förbränningsrummet.
Men om man har kompressor så behöver man inte kompsänka.
Därför tänkte jag om tro en "fläktrem" som driver en turbin.
Man svarvar en skiva som är 40 cm i dimameter. Sen är det en rem på den skivan som leder till en skiva som är 10 cm i diameter.
Vi säger att kompen är 9,5:1.
När motorn snurrar 3000 rpm så snurrar 10-cenitimeters-skivan 9000 rpm, tror jag. Turbinen sitter ihop med den lilla skivan. Det ska väll räcka, eller?
Det skulle fungera? Eller? Sen vet jag att man ska ha extrasprut.
Fördelen med denna teori är att man behöver inte röra toppen eller grenröret. Nackdelen är att man kan max ladda ca 0.5 bar.
Jag kanske inte förklarade 100 % nu, men jag är lite trött. Den är ganska enkel att fatta Very Happy
InläggRubrik: Sv: Galen idé med turbokonvertering!   Galen idé med turbokonvertering! Icon_minitimesön 25 okt 2009, 19:36
Nu har du surrat till det rejält Smile Är precis lika behov om inte större av att kompsänka med kompressor eftersom momentmax hamnar så tidigt. Sen kan man gå runt behovet av att kompsänka genom att hälla E85 i tanken eller liknande bränsle men krävs givetvis mappning men det krävs endå eller mer bränsle på nått sätt.
Bygge om turbo med remdrift funkar om man hittar nån planetväxel som växlar upp men bara en rem och skiva är ingen höjdare eftersom en turbo snurrar så oerhört fort
persson121
Antal inlägg : 9
Namn : dsadsa
Från : sadfads
InläggRubrik: Sv: Galen idé med turbokonvertering!   Galen idé med turbokonvertering! Icon_minitimesön 25 okt 2009, 19:40
Okej. Jag skulle villja turbokonvertera min B230F. Jag behöver inte månka hk. typ 160.
Hur mycket tror du det kommer kosta?
B230F sitter på volvo 740.
Alltså, Jag har en kam som heter V-kam. Den börjar dra vid 3000 till 6000 rpm. Men mellan 1000 och 3000 vill jag att den ska gå som den vore orginal d.v.s dra lika mycket bensin.
InläggRubrik: Sv: Galen idé med turbokonvertering!   Galen idé med turbokonvertering! Icon_minitimesön 25 okt 2009, 19:49
5000-10000kr skulle jag tippa, brukar vara den pengen man kan hitta en turbomotor för
persson121
Antal inlägg : 9
Namn : dsadsa
Från : sadfads
InläggRubrik: Sv: Galen idé med turbokonvertering!   Galen idé med turbokonvertering! Icon_minitimesön 25 okt 2009, 19:51
Okej, men då är det lika bra att jag köper en turbomotor.
En b230f drar 0.8 blandad körning, hur mycket drar en turbomotor blandad körning? Jag hoppas dom drar lika mycket om man kör lika lungt som den första motorn jag nämde?
Antal inlägg : 811
Namn : Jesper Ericsson
Kör : V70N - Vector turbo
Registration date : 07-10-16
InläggRubrik: Sv: Galen idé med turbokonvertering!   Galen idé med turbokonvertering! Icon_minitimesön 25 okt 2009, 19:53
Klart soppaförbrukningen på en gammal turbomotor inte är det mest ekonomiska.. Har svårt att tro man kan åka på 0.8 med en gammal rödblockare? Varför vill du ha turbo om det är soppaförbrukningen du är oroad över.. Det hör inte riktigt ihop
persson121
Antal inlägg : 9
Namn : dsadsa
Från : sadfads
InläggRubrik: Sv: Galen idé med turbokonvertering!   Galen idé med turbokonvertering! Icon_minitimesön 25 okt 2009, 19:56
Det är så här att dem flesta jag känner kör gammla rödblockare. Dom kan inte få under 1,4 liter milen. Helt omöjligt. Dom går surt som satan, men dom skryter om den som den vore en 500 hk V8.
Därför är jag lite orolig att man blir runinerad om man kör volvo turbo.
Däremot andra bilar som t.e.x saab eller bmw, så verkar det vara hur man kör.
Antal inlägg : 811
InläggRubrik: Sv: Galen idé med turbokonvertering!   Galen idé med turbokonvertering! Icon_minitimesön 25 okt 2009, 19:58
som jag sa, så är det ingen sparbössa att åka gammal turbobil och det säger ju sig självt.. Det kostar att ha kul helt enkelt och det är nog alla som åker gammelturbos medvetna om
persson121
Antal inlägg : 9
Namn : dsadsa
Från : sadfads
InläggRubrik: Sv: Galen idé med turbokonvertering!   Galen idé med turbokonvertering! Icon_minitimesön 25 okt 2009, 19:59
Joo, det tror jag också. Men nya bilar verkar det vara tvärtom. Fattar inte hur?
Antal inlägg : 811
InläggRubrik: Sv: Galen idé med turbokonvertering!   Galen idé med turbokonvertering! Icon_minitimesön 25 okt 2009, 20:00
Motorstyrningarna har väl uppdateras och mappningen blir väl bara bättre och bättre.. Det är ju viss skillnad på nån gammal volvo/saab/audi turbo som är ifrån början på 90talet mot 2000 talets turbovagnar helt klart..
richard s
richard s
Antal inlägg : 931
Namn : richard
Från : gävle
Kör : RMK800
InläggRubrik: Sv: Galen idé med turbokonvertering!   Galen idé med turbokonvertering! Icon_minitimesön 25 okt 2009, 20:27
de rödblockare jag haft med förgasare , meksprut och elsprut har alla legat strax över litern.
de med turbo och mek eller elsprut på 1,5-2 liter milen.
saab turbo lika.
saab 9000 2.3 icketurbo visade infodatorn aldrig under 1,2.
kadett e 1.6 drog ca 0,8
detta vid normal körning , ingen "svensson körning"
wolfzap
wolfzap
Antal inlägg : 59
Namn : Robert
Från : Nyköping
Kör : Volvo XC70 , Toyota Supra MK 3
Registration date : 08-02-22
InläggRubrik: Sv: Galen idé med turbokonvertering!   Galen idé med turbokonvertering! Icon_minitimesön 25 okt 2009, 21:17
Jag har haft diverse rödblockare. b234f, b230k, b200ft och b23et. Måste dock säga att min b23et är den snålaste av dom. Vet inte om. Den drar strax under litern.
