 skenande laddtryck b230 ft fixat :)
Antal inlägg : 432
Namn : Rikard B
Från : östervåla
Kör : e36 m3 ;) 244 t5 e46 m3 :):)
Registration date : 08-06-08
skenande laddtryck b230 ft fixat :) Empty
InläggRubrik: skenande laddtryck b230 ft fixat :)   skenande laddtryck b230 ft fixat :) Icon_minitimesön 25 okt 2009, 16:01
brorsan har problem med sin 240 turbo satte dit en t04 med inbyggd wg,men den envisas med att ladda 1,5 bara hela tiden,fast vi har släppt wg stången så mycke som d går även satt dit en ventil på slangen mellan turbo och wg.Vad kan d vara för fel nåt man kan kolla lite mer eller är det wg som spökar fast den är ny?
Senast ändrad av tufårti den lör 31 okt 2009, 16:12, ändrad totalt 2 gånger
InläggRubrik: Sv: skenande laddtryck b230 ft fixat :)   skenande laddtryck b230 ft fixat :) Icon_minitimesön 25 okt 2009, 16:53
det där med ventil mellan turbon lät som felet baserat på den lilla info som finns Smile
hoppas det inte är en pysventil du menar?
_carlss0n_
Antal inlägg : 12
Namn : Mattias
Från : Eslöv
Kör : Volvo 940 LTT-96
Registration date : 09-09-17
InläggRubrik: Sv: skenande laddtryck b230 ft fixat :)   skenande laddtryck b230 ft fixat :) Icon_minitimesön 25 okt 2009, 16:57
porta upp wastegatehållet!
Antal inlägg : 432
Namn : Rikard B
Från : östervåla
InläggRubrik: Sv: skenande laddtryck b230 ft fixat :)   skenande laddtryck b230 ft fixat :) Icon_minitimesön 25 okt 2009, 17:03
vet inte va den heter men du kan ha den i cupen å ställa laddtrycket me trodde den skulle hjälpa men den laddar som fan endå
Antal inlägg : 432
Namn : Rikard B
Från : östervåla
ok men turbon borde ju funka utan modd,men får väl göra så annars
InläggRubrik: Sv: skenande laddtryck b230 ft fixat :)   skenande laddtryck b230 ft fixat :) Icon_minitimesön 25 okt 2009, 17:09
Det du har då är en pys ventil. Vissa av dem här pys ventilerna brukar man få ett skenande ladd med. Ska du använda nån ska du ha en tryck regulator som finns på biltema som många här på skogen kör med. Prova o köra en rak slang i mellan wg o turbon utan den där pys ventilen så tror jag nog att skenet försvinner Wink
Antal inlägg : 432
Namn : Rikard B
Från : östervåla
InläggRubrik: Sv: skenande laddtryck b230 ft fixat :)   skenande laddtryck b230 ft fixat :) Icon_minitimesön 25 okt 2009, 17:16
nej vi tog pysventilen som en nödlösning den skenar även utan den
InläggRubrik: Sv: skenande laddtryck b230 ft fixat :)   skenande laddtryck b230 ft fixat :) Icon_minitimesön 25 okt 2009, 17:26
och slangen till wgn satt på rätt ställe då utan pysventilen?
Antal inlägg : 432
Namn : Rikard B
Från : östervåla
InläggRubrik: Sv: skenande laddtryck b230 ft fixat :)   skenande laddtryck b230 ft fixat :) Icon_minitimesön 25 okt 2009, 17:40
det vet jag inte sitter på nippeln längst ut mot taket på wg eller hur jag ska förklara,så har jag på min t5 motor å den funkar
_carlss0n_
Antal inlägg : 12
Namn : Mattias
Från : Eslöv
InläggRubrik: Sv: skenande laddtryck b230 ft fixat :)   skenande laddtryck b230 ft fixat :) Icon_minitimesön 25 okt 2009, 17:55
var har ni köpt turbon?
Antal inlägg : 432
Namn : Rikard B
Från : östervåla
InläggRubrik: Sv: skenande laddtryck b230 ft fixat :)   skenande laddtryck b230 ft fixat :) Icon_minitimesön 25 okt 2009, 18:04
turbo banditen
InläggRubrik: Sv: skenande laddtryck b230 ft fixat :)   skenande laddtryck b230 ft fixat :) Icon_minitimesön 25 okt 2009, 18:15
har ni släppt på stången så e de för lite evakuering om de endå skenar. de e alltid problem på större turbos med internwg.
e de twinentry? isf, kan de vara så att de inte e evak i "mellan vägen".
Undrar bara vad pysen ni monterat skulle göra för funktion, de höjder de ju ännu mer.
Antal inlägg : 432
Namn : Rikard B
Från : östervåla
InläggRubrik: Sv: skenande laddtryck b230 ft fixat :)   skenande laddtryck b230 ft fixat :) Icon_minitimesön 25 okt 2009, 19:58
ok men d är ju ingen jätte turbo precis,inte twinentry,pysen vi montera va bara ett dumt försök om d gick å strypa lite men icke antingen ladda den inget alls eller 1,5.
InläggRubrik: Sv: skenande laddtryck b230 ft fixat :)   skenande laddtryck b230 ft fixat :) Icon_minitimesön 25 okt 2009, 22:25
där har du felet som jag sa från början...
ni har skruvat ner laddtrycket så mycket att wg läcker nästan hela tiden och sen när ni skruvar på pysventilen så luras den att ladda med för slapp fjäder och då skenar laddtrycket...
ta bort pysventilen och spänn stången tills det blir stabilt laddtryck så är felet fixat...
Antal inlägg : 432
Namn : Rikard B
Från : östervåla
InläggRubrik: Sv: skenande laddtryck b230 ft fixat :)   skenande laddtryck b230 ft fixat :) Icon_minitimemån 26 okt 2009, 18:21
och är inte värre än att vi får prova Very Happy
InläggRubrik: Sv: skenande laddtryck b230 ft fixat :)   skenande laddtryck b230 ft fixat :) Icon_minitimemån 26 okt 2009, 20:37
justera laddet på enbart stången e inte bra ingentligen, de esom att körcka ventillskafter på en extern för att den inte ska öppna hela vägen.
Spänn stager så de e att bara nästa hänga ditt den, sen ska de funka
Antal inlägg : 432
Namn : Rikard B
Från : östervåla
InläggRubrik: Sv: skenande laddtryck b230 ft fixat :)   skenande laddtryck b230 ft fixat :) Icon_minitimetis 27 okt 2009, 18:47
blir prova imorrn böt bakaxel,på min 240 t5 igår och idag
Antal inlägg : 432
Namn : Rikard B
Från : östervåla
InläggRubrik: Sv: skenande laddtryck b230 ft fixat :)   skenande laddtryck b230 ft fixat :) Icon_minitimelör 31 okt 2009, 16:12
portat wg hålet och funkar d fint Smile får tacka för hjälpen mvh
