 Volvo 940 TIC går dåligt..
MrChilly
Antal inlägg : 10
Namn : Dennis
Från : Borås
Kör : Peugeot 605 SRTi 2.0
Registration date : 09-11-15
Volvo 940 TIC går dåligt.. - Sida 2 Empty
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. - Sida 2 Icon_minitimetis 17 nov 2009, 21:24
Jo, taskig laddning kan ju resultera i för lite sås. Kolla över laddningen, kolla allt vad filter och soppa-system heter så ska du se att det lirar sen.
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
Registration date : 09-10-05
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. - Sida 2 Icon_minitimetis 17 nov 2009, 21:49
ok, men funkar det om jag har batteri laddaren i och kör "laddaren på starten" om bilen inte laddar...?
då ska det gå att starta eller?
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
Registration date : 09-06-24
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. - Sida 2 Icon_minitimeons 18 nov 2009, 11:46
Jävla tattar bil säger ja bara hehe =) Ett mysterium som aldrig kommer bli löst.
MrChilly
Antal inlägg : 10
Namn : Dennis
Från : Borås
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. - Sida 2 Icon_minitimeons 18 nov 2009, 12:50
Nja, du kan få lite andra skumma intermittenta fel om du inte har konsekvent stabil batterispänning.Enklaste och bästa är väl att byta laddningsregulatorn i generatorn och se till att ha ett friskt batteri.
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. - Sida 2 Icon_minitimeons 18 nov 2009, 13:28
Någon som har en fungerande generator då? =)
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. - Sida 2 Icon_minitimeons 18 nov 2009, 16:12
men mät upp kablarna till och börja med så vet du ju om dom är grön.
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. - Sida 2 Icon_minitimeons 18 nov 2009, 16:19
Will do =)
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. - Sida 2 Icon_minitimetor 19 nov 2009, 13:10
har provat bytt generator men ingen skillnad...
Vet nu iallafall att vrider jag på tändningen så sprutar det lite bensin framme vid insuget från bränsle ledningen, men när bilen är igång så kommer det ingen bensin från ledningen??? då är det ju inte konstigt att det går som den gör, tännder till ibland bara..
tar jag bort bränsle reläet och sätter en kabel där bara så går ju pumpen hela tiden och sätter sen tillbaka reläet så går bilen nån minut på tomgång...
Alltså är det fel på det som styr bränsle pumpen osv...??
Styrboxen ???
hoppas på lite hjälp, blir skroten snart känns de som Sad
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. - Sida 2 Icon_minitimetor 19 nov 2009, 15:27
Måste nog till skroten å få igång bilen snart.. Den kan inte stå länge säger stig
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. - Sida 2 Icon_minitimetor 19 nov 2009, 15:35
men stig sa att dede var okej??
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. - Sida 2 Icon_minitimelör 21 nov 2009, 00:46
styrboxen??
