 Volvo 940 TIC går dåligt..
Gå till sida : 1, 2  Nästa
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
Registration date : 09-06-24
Volvo 940 TIC går dåligt.. Empty
InläggRubrik: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimemån 19 okt 2009, 20:24
Det verkar ju vara nåt med bränslet iallafall.
Bränslepumps reläet knäpper hela tiden när bilen är igång...?
Kopplar jag på ström direkt på bränsle pumpen så dör bilen direkt..? Blir det för högt tryck när man lägger på ström direkt på pumpen eller?
tog bort hela fuel-rail med spridare och körde på starten men kom inte nå bensin där och klicka inget från spridarna heller...
Kopplade ström direkt på pumpen och körde på starten då spruta det som en fontän ur spridarna..?
Mvh Nikke
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimetis 20 okt 2009, 11:49
Ingen som har ett bra svar? Smile
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimetis 20 okt 2009, 11:58
ja om relät lät illa så skulle väl det första vara att byta ut det. om ud inte har råd med ett special relä som det sitter på 740 turbo så kan du hinka dit ett vanligt relä ex, extraljus relä, om du kopplar om i kontakterna.
På 740 så finns det en funktion i reläet att den ska stänga av pumparna om bilen stannar = smart om bilen skulle börja brinna.
Biltema kan ha ett riktigt relä också för halva priset så det skulle jag rekommendera. Om det är sån funktion på 940 vill säga...
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimetis 20 okt 2009, 15:03
har provat 2st relän, Är samma sak..
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimetor 29 okt 2009, 16:03
Upp, Ingen som kan hjälpa? Sad
Bränsle sprutar som fan om man kopplar plus på pumpen, Men kommer inget alls om man tar bort, Prövat 2st relän..
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimetor 29 okt 2009, 17:17
kolla kablaget då
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimetor 29 okt 2009, 19:35
Vilket? Vart? Hur?
Verkar vara ett mysterium då ingen hittat felet Razz
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimetor 29 okt 2009, 19:46
Har provat med 2st relän, Ger ingen skillnad..
Har även bytt LMM, Spridarmotstånden, Bränslefilter.
Efter att vi bytt spridarmotstånden så gick han bra, Tills vi stängde av han. Sen var det samma problem igen
richard s
richard s
Antal inlägg : 931
Namn : richard
Från : gävle
Kör : RMK800
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimetor 29 okt 2009, 21:05
om du tvångskör soppapumpen utan reläet så missas nån funktion , därför det inte funkar.
kollat spridar reläet i motorrummet?det sköter utjordningen av spridarna.
annars greja shema och kolla att det finns kontakt mellan styrdonet och säkringsboxen/soppa relät.
hade ett kabel brott där på min 940.
har du testat att koppla ur huvudpumpen så du ser att förpumpen funkar?
xepez
xepez
Antal inlägg : 295
Namn : Oscar
Från : skåne , billesholm
Kör : Sierra Turbo 2,9
Registration date : 07-12-14
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimetor 29 okt 2009, 21:11
där sitter väl 2 st pumpar på dessa bilar??
och sätter ni bara direkt ström på den ena går ju inte den andra....
sen kan de va att en av pumparna lagt av så den pumpar inte som den ska. vet en bil vi fick in. den gick dåligt och stod man still länge på tomgång dog bilen. ena pumpen va på väg att ge upp så den fick inte den soppa den skulle få
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimetor 29 okt 2009, 22:56
ok, var sitter den andra pumpen då? den i tanken surrar ju lite iallafall, men tycker att den borde låta mera, men vet inte riktigt heller...
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimetor 29 okt 2009, 23:38
Ena sitter under bilen och den andra i tanken. Om det var de du menade?
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
Registration date : 09-10-05
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimefre 30 okt 2009, 10:52
ok, under bilen? har kollat men inte hittat någon pump under...? vart skulle den sitta då?
bilen vi pratar om är en -95:a
xepez
xepez
Antal inlägg : 295
Namn : Oscar
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimefre 30 okt 2009, 13:50
ska sitta bredvid bränsle filtret.
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimefre 30 okt 2009, 14:39
ok, ska kika på det igen då... hittade ingen pump under förut...
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimemån 02 nov 2009, 00:00
är det en nyare 940 så sitter det ingen pump under bara en i tanken...//E-Tech
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimemån 02 nov 2009, 09:42
nä de var det jag hade för mig oxå... bilen är en 95:a
volvokng
volvokng
Antal inlägg : 528
Namn : johan dahlqvist
Från : kungsgården
Registration date : 09-10-19
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimemån 02 nov 2009, 23:57
fått fart på bilen?? går den rykigt ibland bara och ibland som den ska?? så det har not med impulsgivarn/halgivaren på svänghjulet att göra för det var felet på min kablarna hade blivit dåliga och gått ihop vet ej om du testat men kan va värt att kolla annars
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimetis 03 nov 2009, 09:15
nej eller hmm orkar inte förklara allt hehe men typ tog bort bränsle pumpen i tanken igår och sen satte dit den igen då gick det att köra med bilen, lugn körning, gick inte att köra gasen i botten men efter en halvtimmes körning stängde jag av bilen och sen var det samma sak igen.... -att den typ går på 2cylindrar, tänder men startar ej...
Jag skulle tro att det är bränsle pumpen det är fel på...
Ska försöka hitta en sån och byta...
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimetis 03 nov 2009, 10:00
Turbon glöder som fan vid lugn körning också :S, Det har väl med fel inställd Kamm eller så är det fel på tändningen? Men som sagt, Bilen går som ett arsle nu igen..
Antal inlägg : 419
Namn : Jonas
Från : Kungsgården
Kör : Lupo, Corsa Kompressor
Registration date : 08-02-24
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimetis 03 nov 2009, 10:51
Byt soppapump innan ni pajar något.
Att turbon glöder kan bero på att motorn får för lite bränsle.
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimetis 03 nov 2009, 11:01
kolla tändningen också om de inte blir bra efter pump byte.
volvokng
volvokng
Antal inlägg : 528
Från : kungsgården
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimetis 03 nov 2009, 22:36
ja då är det ju not med pumpen att den får för lite soppa brara leta på en pump och byta det för glödande turbo då är det för lite soppa så bytt innan not går sönder
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimemån 16 nov 2009, 21:23
blir galen på volvon snart... hittar inget fel, har monterat en ny bränslepump idag, gick bra en stund sen samma problem igen, startar inte osv...
vid bogsering så dör bateriet helt??
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: Volvo 940 TIC går dåligt..   Volvo 940 TIC går dåligt.. Icon_minitimetis 17 nov 2009, 14:30
som han skriver, Ny bränslepump osv osv. Gick bra första starten, Stängde av bilen, skulle starta igen men i helvete att den vill gå då..
Skulle pröva bogsera igång den men då suger batteriet tomt direkt å allt blir svart ist för att den ska ladda?
Vad kan vara fel att han inte går? Generator? Arbetar den dåligt så får ju inte resterande delar nog mycket ström, Right?
All hjälp uppskattas!
