 Ang bränsle på E46 turbo...
e46turbo
Antal inlägg : 431
Namn : Danne
Kör : bil
Registration date : 09-10-05
Ang bränsle på E46 turbo... Empty
InläggRubrik: Ang bränsle på E46 turbo...   Ang bränsle på E46 turbo... Icon_minitimemån 19 okt 2009, 19:25
hej igen
tänkte på om det skulle funka om jag bytte ut mina spridare till "större"?
och en bränsletrycksregulator och kanske annan LMM ??
och laddtryck på typ 0.5 ??
det är alltså bmw 316 -99 vi pratar om, helt orörd motor med saab turbo osv...
(Ja det är ju bäst med riktirg sprut men ekonomin gillar det inte riktigt just nu....)
InläggRubrik: Sv: Ang bränsle på E46 turbo...   Ang bränsle på E46 turbo... Icon_minitimemån 19 okt 2009, 20:26
Grejen är ju att bara tanken på att montera en turbo på en icke turbo motor kostar pengar.
I de stora hela så tror jag att ett riktigt sprut bara gör gott för din del. Ska man ladda på en helt orörd motor så skulle jag nog satsa på E85 som bränsle. Dock måste de till mycket större spridare samt ny soppa pump.
Vet inte vilket komp din motor har orginal men antar de är lite högt.
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
Registration date : 09-06-24
InläggRubrik: Sv: Ang bränsle på E46 turbo...   Ang bränsle på E46 turbo... Icon_minitimemån 19 okt 2009, 20:44
saken är bara för att kunna pysa lite, inte att köra strippen Razz
InläggRubrik: Sv: Ang bränsle på E46 turbo...   Ang bränsle på E46 turbo... Icon_minitimemån 19 okt 2009, 21:38
Som vi pratat om förut är det lite för nya grejer så kan vara svårt att lura orginal styrsystem. Större spridare och en större LMM kanske funkar men kan inte säga. Bara större spridare blir inte bra. En progressiv bränsletrycksregulator kanske funkar. Svårt att säga faktiskt, du får helt enkelt labba lite antar jag
InläggRubrik: Sv: Ang bränsle på E46 turbo...   Ang bränsle på E46 turbo... Icon_minitimemån 19 okt 2009, 21:43
Sen kommer du ha mycket svårt att se om allt lirar. Kommer den gå snålt eller fett? Är som sagt svårt de där. Men jag råder dig till att inte bara byta spridare samt LMM.
PM:a Fekzen på PPF. Han tillverkar chip till orginal styrsystem. Han kanske kan hjälpa dig lite mer om orginal styrsytem går att manipulera
InläggRubrik: Sv: Ang bränsle på E46 turbo...   Ang bränsle på E46 turbo... Icon_minitimetis 20 okt 2009, 16:01
är de bosch system?
ring tc eller mmt...
en intresant tanke kring konceptet, har du råd med en ny motor om du skrotar den som sitter, med tanke på årsmodell osv kanske dem inte de dem billigatse, ett ms kostar 4lök cirkuz...
den tanken slog mig,
