 awd till rwd?
dippshit
dippshit
Antal inlägg : 153
Namn : Mattias
Kör : Ford mondeo st220, Ford sierra 2.9turbo
Registration date : 08-09-14
awd till rwd? Empty
InläggRubrik: awd till rwd?   awd till rwd? Icon_minitimeons 23 sep 2009, 23:06
Hallå,
Vet inte vart jag ska ställa denna fråga men jag gör det här Smile
Går det att ta bort " drivaxlarna " ifram på en 4hjulsdriven bil så att det blir bakhjulsdrivet? utan några större ombyggnadtioner?!
Tack på förhand
Mvh Mattias
Holme
Antal inlägg : 464
Namn : Erik
Kör : Sierra
Registration date : 06-10-23
awd till rwd? Empty
InläggRubrik: Sv: awd till rwd?   awd till rwd? Icon_minitimeons 23 sep 2009, 23:30
Ehm.. jag kan inte mycket om diffar och sånt, men en kompis till mig har tagit bort drivaxlarna i bak på sin gt4. bakdiffen är svetsad så för att kunna rulla den på elmia gjorde vi så. skulle han starta den, så skulle den bara drivit i bak, med tomma hål liksom.
Det var så han förklarade för mig, men det skiljer väl mellan olika mellandiffar etc..
Det där är alltså ett av alternativen Smile
http://erikholmen.blogg.se
awd till rwd? Empty
InläggRubrik: Sv: awd till rwd?   awd till rwd? Icon_minitimeons 23 sep 2009, 23:31
vilken bil pratar vi om först o främst..? vissa går de på fast vad exakt som görs är ju beroende på bil..
Bagge_Turbo
Bagge_Turbo
Antal inlägg : 218
Namn : Bagge
Från : SMÅLAND!!
Kör : Volvo mest!
Registration date : 07-03-22
awd till rwd? Empty
InläggRubrik: Sv: awd till rwd?   awd till rwd? Icon_minitimetor 24 sep 2009, 02:06
På Audi drar dom bort axlarna fram o svetsar mellan diffen!
awd till rwd? Empty
InläggRubrik: Sv: awd till rwd?   awd till rwd? Icon_minitimetor 24 sep 2009, 15:28
Risk för att det blir lite klent?
MVH
dippshit
dippshit
Antal inlägg : 153
Namn : Mattias
awd till rwd? Empty
InläggRubrik: Sv: awd till rwd?   awd till rwd? Icon_minitimetor 24 sep 2009, 15:29
jaha okej, så vad skulle hänta om jag bara tog bort drivaxlarna?
awd till rwd? Empty
InläggRubrik: Sv: awd till rwd?   awd till rwd? Icon_minitimetor 24 sep 2009, 15:34
MVH
Audis axlar är ganska starka, hört att man brukar montera främre drivaxlarna bak, men vet inte om det stämmer, eller om dom ens passar.
Holme
Antal inlägg : 464
Namn : Erik
Kör : Sierra
awd till rwd? Empty
InläggRubrik: Sv: awd till rwd?   awd till rwd? Icon_minitimetor 24 sep 2009, 16:21
Ingen som vet än, du har inte sagt vad det gäller för bil Razz
awd till rwd? Empty
InläggRubrik: Sv: awd till rwd?   awd till rwd? Icon_minitimetor 24 sep 2009, 16:33
Hade en BMW 325ix förr o körde sönder båda drivaxlarna fram. De som då hände va att jag förlora 37% av drivning. Vilket som givet gjorde bilen mycket trött.
Antar att de är en Förd Sierra XR4 ditt fall handlar om. Vet att på tidiga BMW 4wd:s så satt de Ford drivlina på
Antal inlägg : 585
awd till rwd? Empty
InläggRubrik: Sv: awd till rwd?   awd till rwd? Icon_minitimetor 24 sep 2009, 20:19
Vet att på Lancer evo 1-3 så tar man bort drivaxlarna och pluggar hålen med exempelvis en halv drivknut från en vanlig fwd lancer samt svetsa ihop diffen inne i lådan, sen fungerar det klockrent! Vet dock inte hur det är på andra bilar men det borde ju vara samma princip tycker ja.
Svetsa diffen gör man för att inte nån kraft ska gå ut vid de borttagna axlarna, kommer snurra galen där annars och du förlorar en jäkla massa kraft samt att de sliter på lådan.
awd till rwd? Empty
InläggRubrik: Sv: awd till rwd?   awd till rwd? Icon_minitimefre 25 sep 2009, 10:48
intressant ämne. 4wd i ditt fall är ju rätt najs på vintern annars:)
MVH
CarCass
CarCass
Antal inlägg : 593
Namn : Jim
Från : Mehedeby
Kör : Mitsubishi
Registration date : 08-09-22
awd till rwd? Empty
InläggRubrik: Sv: awd till rwd?   awd till rwd? Icon_minitimefre 25 sep 2009, 12:04
..förutom att evon har en svängradie som ett godståg vilket gör att det knappt går att styra emot sladdarna.. snurr snurr Wink
Kan vara värt att tänka på att iallafall i evon så blir det samma drivlineförlust som awd vilket gör en från början rwd bil effektivare (kan säkert bero på hur man gör om den till rwd)
Sen är bilar med awd ofta gjorda för just awd..
Antal inlägg : 585
awd till rwd? Empty
InläggRubrik: Sv: awd till rwd?   awd till rwd? Icon_minitimelör 26 sep 2009, 23:08
föresten kan man inte bara slänga på en vanlig mt75 låda och kardan från en rwd?
Och sen möjligen kapa upp de yttre drivknutarna i fram så man behåller samma nav
awd till rwd? Empty
awd till rwd?
» Kvalserien till SHL 2014
» Tomas "Bulan" Berglund
