 Intern eller extern wg, för/nackdelar?
Intern eller extern wg, för/nackdelar? Empty
InläggRubrik: Intern eller extern wg, för/nackdelar?   Intern eller extern wg, för/nackdelar? Icon_minitimefre 18 sep 2009, 15:02
Hejsan!
håller på och letar nån vettig turbo till mitt 2.9 turbo bygge och har sett att vissa typ gt40 och motsvarande osv finns även med intern wg.. Så min fråga är vad som är bäst/funkar bäst osv, intern eller extern wg? eller det kanske inte spelar nån roll?
Sen om man har extern wg, hur blir grenrörsbygget då? Blir det ett rör till från kollektorn eller blir det ett rör ut från själva grenröret eller hur man ska säga?
MVH
InläggRubrik: Sv: Intern eller extern wg, för/nackdelar?   Intern eller extern wg, för/nackdelar? Icon_minitimefre 18 sep 2009, 15:25
dom flesta här kör extern wg så finns mängder av grenrör att titta på hur dom e byggda..
För o nackdelar får nån annan förklara men som sagt dom flesta har extern..
InläggRubrik: Sv: Intern eller extern wg, för/nackdelar?   Intern eller extern wg, för/nackdelar? Icon_minitimefre 18 sep 2009, 15:48
Interna WG på lastbilsturbo funkar dåligt eller inte alls. Dom klarar inte av att reglera bort avgaserna och du får skenande laddtryck. Ingen ide att ens försöka utan gör det rätt och köp en extern. Vilken projektråd som helst nästan här visar bilder på wg montage på grenrör
InläggRubrik: Sv: Intern eller extern wg, för/nackdelar?   Intern eller extern wg, för/nackdelar? Icon_minitimefre 18 sep 2009, 19:02
Som jag misstänkte, hade tänkt att köra på extern, var mest nyfiken...
Men har försökt kika lite på hur det är byggt med extern men tycker man ser dåligt, ser inte riktigt om röret till wg går in i själva grenröret eller om det går ihop med kollektorn Smile
InläggRubrik: Sv: Intern eller extern wg, för/nackdelar?   Intern eller extern wg, för/nackdelar? Icon_minitimefre 18 sep 2009, 19:48
Min Sierra tråd som ligger på sida 2 syns det rätt bra på. Kryckans sierra syns det också bra på. Kolla i projektforumet
InläggRubrik: Sv: Intern eller extern wg, för/nackdelar?   Intern eller extern wg, för/nackdelar? Icon_minitimefre 18 sep 2009, 20:03
Och kanske jag som varit blind, får dubbelkolla det... Tack för svar.
Holme
Antal inlägg : 464
Namn : Erik
Kör : Sierra
Registration date : 06-10-23
InläggRubrik: Sv: Intern eller extern wg, för/nackdelar?   Intern eller extern wg, för/nackdelar? Icon_minitimesön 20 sep 2009, 15:14
Kör du extern kan du ju byta turbo lite hur du vill utan att wg:n blir lidande. Om den fortfarande funkar storleksmässigt vill säga.
http://erikholmen.blogg.se
