| Megasquirt 1 V3 - rycker vid belastning. Logg fil finns längst ner | |
_carlss0n_ Skogenracing Small
Antal inlägg : 12 Age : 38 Namn : Mattias Från : Eslöv Kör : Volvo 940 LTT-96 Registration date : 09-09-17
| Rubrik: Megasquirt 1 V3 - rycker vid belastning. Logg fil finns längst ner tor 17 sep 2009, 16:24 | |
| hej gott folk Nu börjar jag bli riktigt trött på det här problemet. Har installerat ett megadquirt 1 v3 med EDIS 4 tändsystem på min volvo 940 turbo. Bilen går hur bra som helst att köra förutom när laddtrycket kommer då börjar den rycka/pulserar/hackar. Rätt svårt att förklara men hoppas ni förstår. Vad kan det vara för fel. Har kollat med bredbandslambda så att den får tillräckligt med sopa, byttat stift, Tändkablar, VR-sensor, ny edismodul, kolla läckage, bytat megasquirt box, testat 3 dumpar mm mm. Vad kan jag missat? Är tacksam för svar då jag snart ger upp. mer info om bilen finns här: http://www.garaget.org/?car=71761
Senast ändrad av _carlss0n_ den lör 19 sep 2009, 12:29, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Megasquirt 1 V3 - rycker vid belastning. Logg fil finns längst ner tor 17 sep 2009, 20:37 | |
| Testa logga en sväng när du kör och felet inträffar så kanske det går att tyda ut | |
| Rubrik: Sv: Megasquirt 1 V3 - rycker vid belastning. Logg fil finns längst ner tor 17 sep 2009, 21:13 | |
- Testa logga en sväng när du kör och felet inträffar så kanske det går att tyda ut
Har gjort detta och inte kommit fram till något...blir stora dippar överallt när det inträffar så svårt att säga vad det beror på. Du har ingenaning om vad det kan vara? | |
| Rubrik: Sv: Megasquirt 1 V3 - rycker vid belastning. Logg fil finns längst ner tor 17 sep 2009, 21:14 | |
| Jag vill se loggen givetvis. Har du byggt egen edis härva eller använde du orginal? | |
| Rubrik: Sv: Megasquirt 1 V3 - rycker vid belastning. Logg fil finns längst ner fre 18 sep 2009, 08:18 | |
- Jag vill se loggen givetvis. Har du byggt egen edis härva eller använde du orginal?
snällt av dig....lägger upp den när jag kommer hem från jobbet.Jag har byggt EDIS härvan själv. Köpte reläkortet och reläkablen av DIYautotune.com färdiglöddat och även kablen var klar. | |
| Rubrik: Sv: Megasquirt 1 V3 - rycker vid belastning. Logg fil finns längst ner fre 18 sep 2009, 08:53 | |
| Har du gjort själv kan du råkat polvänt triggern, men det kanske du har koll på? | |
| Rubrik: Sv: Megasquirt 1 V3 - rycker vid belastning. Logg fil finns längst ner fre 18 sep 2009, 09:21 | |
- Har du gjort själv kan du råkat polvänt triggern, men det kanske du har koll på?
har jag kollat första gången jag startade bilen. Ska kolla en gång till så är jag på säkra sidan. Tack för tipset! | |
| Rubrik: Sv: Megasquirt 1 V3 - rycker vid belastning. Logg fil finns längst ner lör 19 sep 2009, 12:28 | |
| Rubrik: Sv: Megasquirt 1 V3 - rycker vid belastning. Logg fil finns längst ner lör 19 sep 2009, 12:53 | |
| Loggfilen innehåller ingen data står det här | |
| Rubrik: Sv: Megasquirt 1 V3 - rycker vid belastning. Logg fil finns längst ner mån 19 okt 2009, 20:25 | |
| Upp med filen igen | |
| Rubrik: Sv: Megasquirt 1 V3 - rycker vid belastning. Logg fil finns längst ner lör 24 okt 2009, 19:38 | |
| Tror jag vet vad det är nu.....har aldrig upplevt det innan men det kallas väl för surge? exakt så här låter min https://www.youtube.com/watch?v=nCj6Spwl1CUHur ska man kunna motverka detta? större avgashus eller köpa sig ett antisurge kompressorhus??? | |
| Rubrik: Sv: Megasquirt 1 V3 - rycker vid belastning. Logg fil finns längst ner lör 24 okt 2009, 20:56 | |
| Jo har stött på det på en Cosworth med GT30 men på den motorn var det bara runt 4000-4500. På den räckte det med att göra om huset till antisurge så försvann problemet
Problemet med surge blir när motorn inte orkar svälja det som turbon ger och då går trycket tillbaka ut | |
| Rubrik: Sv: Megasquirt 1 V3 - rycker vid belastning. Logg fil finns längst ner lör 24 okt 2009, 21:33 | |
- Jo har stött på det på en Cosworth med GT30 men på den motorn var det bara runt 4000-4500. På den räckte det med att göra om huset till antisurge så försvann problemet
Problemet med surge blir när motorn inte orkar svälja det som turbon ger och då går trycket tillbaka ut Tack för det Mikael. Har ju ändå optimerat med större IC och tryckrör samt större spjäll och insug? Är det stopp i min IC kanske? Gjorde du om kompressorhuset själv då eller? Här är min specc på motorn: Har jag för stor turbo då alltså, eller en för snabbspolup i den? Många frågor http://www.garaget.org/?car=71761 | |
| Rubrik: Sv: Megasquirt 1 V3 - rycker vid belastning. Logg fil finns längst ner lör 24 okt 2009, 21:41 | |
| Är stopp i din motorn, din turbo som leverar mer än vad motorn klarar | |
| Rubrik: Sv: Megasquirt 1 V3 - rycker vid belastning. Logg fil finns längst ner sön 25 okt 2009, 09:12 | |
- Är stopp i din motorn, din turbo som leverar mer än vad motorn klarar
Fan vad segt :/ denna turbon är ju inte överdimensionerad med det motorkonceptet jag har. Får väl tänka över hur jag ska göra | |
| Rubrik: Sv: Megasquirt 1 V3 - rycker vid belastning. Logg fil finns längst ner sön 25 okt 2009, 09:23 | |
| Lämna in kompressorhuset till någon som kan svarva antisurge. Tyvär kan jag inte svara på vad du bör fixa för att slippa det som det är nu utan att ändra turbon. Men börja med att provtrycka hela tryck systemet för att kolla så du inte har läckage någonstans | |
| Rubrik: Sv: Megasquirt 1 V3 - rycker vid belastning. Logg fil finns längst ner sön 25 okt 2009, 11:08 | |
- Lämna in kompressorhuset till någon som kan svarva antisurge. Tyvär kan jag inte svara på vad du bör fixa för att slippa det som det är nu utan att ändra turbon. Men börja med att provtrycka hela tryck systemet för att kolla så du inte har läckage någonstans
Det ska jag göra, inget är så lätt som man tror det ska vara :/ | |
| Rubrik: Sv: Megasquirt 1 V3 - rycker vid belastning. Logg fil finns längst ner sön 25 okt 2009, 17:14 | |
| Rubrik: Sv: Megasquirt 1 V3 - rycker vid belastning. Logg fil finns längst ner | |
