| Får ej loss stötdämparen .. | |
+5Crille xepez richard s 328Rikard JohanH 9 posters |
JohanH Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 443 Age : 36 Namn : Johan Från : Kumla Kör : Honda CRX Registration date : 09-03-08
| Rubrik: Får ej loss stötdämparen .. sön 06 sep 2009, 20:08 | |
| Som topic lyder,så sitter jag fast på att få bort min stötdämpare. Trodde det var enkelt,men den sitter som själva fan. Har jag missat något speciellt? Lossade den bult som min farfar sa att det var,och det verkar inte vara fler som håller fast stötdämparen. Lossade även den översta bulten(den som sitter i motorutrymmet) men även det utan framgång. Bifogar en ganska Stor bild så man ser ordentligt då allt är skitigt och kanske svårt att skilja från resten av rosten osv | |
| Rubrik: Sv: Får ej loss stötdämparen .. sön 06 sep 2009, 20:19 | |
| Du lär nog plocka ner hela skiten annars skulle jag prova värma men jag är ingen ford expert.
MVH | |
richard s Skogencrew
| Rubrik: Sv: Får ej loss stötdämparen .. sön 06 sep 2009, 20:22 | |
| ibland kan det funka bättre om du slår in en kil i skåran på spindeln så det inte spänner så mycket.och värme är ju aldrig fel , tänk på ev. olja/gas i dämparen bara.
annars slå hårt/mycket med stora hammare. | |
| Rubrik: Sv: Får ej loss stötdämparen .. sön 06 sep 2009, 20:28 | |
| hm okay. Var isåfall skulle jag slå? Har inget som är i lagom storlek som jag kan "bända" isär spännarsaken med | |
xepez Skogenracing Large
Antal inlägg : 295 Age : 34 Namn : Oscar Från : skåne , billesholm Kör : Sierra Turbo 2,9 Registration date : 07-12-14
| Rubrik: Sv: Får ej loss stötdämparen .. sön 06 sep 2009, 20:48 | |
| slå där ja ritat. men sätt fast den översta bulten igen så det inte flexar i stötdämparen | |
| Rubrik: Sv: Får ej loss stötdämparen .. sön 06 sep 2009, 21:06 | |
| en huggmejsel eller liknande , vad som hällst i lämpligt material som som du kan slå in,slipa en stålbit eller nått. | |
| Rubrik: Sv: Får ej loss stötdämparen .. sön 06 sep 2009, 21:31 | |
| Okay. tack för tips.
Var ut och provade banka på markerat ställe,men den rör sig inte ur fläcken :/ Har ingen superhammare dock att slå med,men borde ju ändå lossa eller röra på sig lite tycker jag.
Jag behöver inte lossa något mer än just bulten som klämmer ihop dämparen? | |
| Rubrik: Sv: Får ej loss stötdämparen .. sön 06 sep 2009, 21:51 | |
| Aldrig hört om verktyget som kallas slägga Brukar sitta som fan bara att kämpa på bända bryta slå, se till att inte skada andra delar bara. blir naturligtvis lättare om du plockar bort fler grejjor runt om men det ska inte behövas. | |
capri Skogenracing Medium
Antal inlägg : 61 Age : 52 Namn : Mattias Från : Tierp Kör : Impala Cab LT1 383 Turbo, Ford Capri 2,9i Turbo, Honda Superblackbird, Yamaha Rx1 Mtn Turbo m.m. Registration date : 07-10-31
| Rubrik: Sv: Får ej loss stötdämparen .. sön 06 sep 2009, 22:02 | |
| Sätt ett spett över kränghämmaren till inre länkarmsfästet,och bryt samtidigt som du knackar på det markerade stället med en handslägga.Det går nästan inte utan brytning eftersom kränghämmaren håller emot. | |
| Rubrik: Sv: Får ej loss stötdämparen .. sön 06 sep 2009, 22:04 | |
| hah jo men saknar det och ekonomin för att skaffa en fick tipset på FMCS att jag ska ta ett spett och lägga min tyngd på det och därmed bända loss grejorna. Han sa att jag ska sätta den mellan krängare och bärarm. Låter riskabelt enligt mig :/ Capri: hmm Ja de låter ju som att det kan gå väldigt snabbt om man gör så faktiskt. Du kan inte fixa fram en bild på Var jag ska sätta spettet? Kvällstrött och nybörjare är min ursäkt för att jag inte vågar dra ut och bara prova | |
| Rubrik: Sv: Får ej loss stötdämparen .. sön 06 sep 2009, 22:19 | |
| om du har domkraft av denna modell http://www.biltema.se/Archive%5CProduct_images%5C15%5CLarge%5C15-222_l.jpg så borde det ju gå att ställa den på stället du ska slå på, lägg något på domkraften så du når upp att spänna mot undre fjädertallriken, pumpa på inte provat men känns som det borde funka, risken är väl bara att fjädertallriken viker sig men den åker väl med i bytet ändå? fick vålda med storslägga och kilar för att få bort mina så med annat än stora verktygen så känns det som en omöjlighet | |
| Rubrik: Sv: Får ej loss stötdämparen .. sön 06 sep 2009, 22:27 | |
| aha okay. Låter ju vettigt. Tog ett tag innan man fattade,men vafan.. får väl se om jag kan rulla ut bilen ur garaget en snabbis imorgon då då det är tight med plats att häva med spett Tack iallfall för idéer. Ska prova på detta så fort jag vaknat | |
Eriksson Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Får ej loss stötdämparen .. sön 06 sep 2009, 22:37 | |
| Om man har riktigt otur kan skiten spricka sönder också.. de gjorde min efter 30min maximalt våldande men de kanske bara va otur | |
Holme Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Får ej loss stötdämparen .. mån 07 sep 2009, 13:01 | |
| Ta bort skiva och ok så har du lite mer plats att vålda på. Du kan behöva klämma ihop fjädrarna lite när du ska ur spindeln också. Är ju i alla fall 4-3cm du måste lyfta, om du inte lyckas ta det neråt då vill säga. | |
| Rubrik: Sv: Får ej loss stötdämparen .. mån 07 sep 2009, 16:46 | |
| Låt allt sitta, är bara att bända och banka behöver ej klämma ihop fjäder. | |
| Rubrik: Sv: Får ej loss stötdämparen .. mån 07 sep 2009, 17:04 | |
| Ja drog ut idag igen och försökte bända. gick inte som jag ville. Hittade sen ett verktyg jag kunde smälla emellan klämman där dämparen sitter,och sen började jag bända som en dåre då jag såg att de gått isär lite.
Nu är den loss. Tack för hjälpen.. Dock förgäves då inte nya dämparen passar :/ | |
| Rubrik: Sv: Får ej loss stötdämparen .. mån 07 sep 2009, 18:27 | |
| Funderar lite på en fuling..
Nya dämparen är till en 4x4 och har därmed tjockare rör än min vanliga dämpare. Den passar nu inte i spindeln.
Kan man slipa upp de sista millimetrarna som krävs tro? Är 2.5mm runtom ungefär som behövs slipas. Kanske lite mindre t.o.m. | |
| Rubrik: Sv: Får ej loss stötdämparen .. mån 07 sep 2009, 19:33 | |
| i spindeln eller på dämparen? jag skulle försökt få upp hålet i spindeln litegrann. | |
| Rubrik: Sv: Får ej loss stötdämparen .. mån 07 sep 2009, 19:42 | |
| Det är i spindeln jag behöver få upp hålet. Great! Ska man försöka få tag på något som går att slipa med där. Eller en boss på 53-54mm som funkar i vanlig borrchuck | |
| Rubrik: Sv: Får ej loss stötdämparen .. | |
