| Saab 9000 aero går fett....not! Blir tokig snart!!!! | |
NS Skogenracing Small
Antal inlägg : 33 Age : 51 Namn : Niclas Från : Gävle Kör : Saab 9000 Aero-91/ Saab 9-5 sc - 05 Biopower by Maptun Registration date : 07-11-06
| Rubrik: Saab 9000 aero går fett....not! Blir tokig snart!!!! tor 02 jul 2009, 11:13 | |
| Har en Saab 9000 aero m nybyggd motor som inte vill gå riktigt, problemet är att den går duktigt fett. Har fin tomgång men vill inte riktigt gå under 3000 rpm när man kör, ryker svart och luktar bensin som fasiken. Alltid lättstartad så den surar inte ner sig.
Det som är gjort åt motorn är: Portad Korttopp inkl insug Omslipade kammar Röda spridare Lh chip anpassat för 431:or Extraktor Rotomaster snurra Audi rs2 wg Walbro pump (intank) Plus lite mer små krafs.....
Har en liten fundering ang placeringen av lamdasensorn, finns det nåt som säger hur lång från turbon den ska sitta?? Kan det vara lmm som spökar???
Senast ändrad av NS den lör 25 jul 2009, 09:59, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Saab 9000 aero går fett....not! Blir tokig snart!!!! tor 02 jul 2009, 11:40 | |
| lambdan justerar bara lite(om de är en original) och bara på låglast och kan placeras som de verkar både nära och långt ifrån( har 2 på min bil en 3dec från turbon och 1 efter katten).. | |
| Rubrik: Sv: Saab 9000 aero går fett....not! Blir tokig snart!!!! tor 02 jul 2009, 15:16 | |
| Låter som chippet inte alls är anpassat för 431or
Plus att det brukar sällan funka kanonbra att bara smacka på en större turbo utan att mappa riktigt. | |
| Rubrik: Sv: Saab 9000 aero går fett....not! Blir tokig snart!!!! tor 02 jul 2009, 16:52 | |
- Låter som chippet inte alls är anpassat för 431or
Plus att det brukar sällan funka kanonbra att bara smacka på en större turbo utan att mappa riktigt. Det är min misstanke också att det inte är anpassat för dom spridarna, tanken är/var att bilen skulle mappas när jag fått i trionic härvan i bilen. | |
| Rubrik: Sv: Saab 9000 aero går fett....not! Blir tokig snart!!!! tor 02 jul 2009, 17:42 | |
| Ett vanligt fel på dom där bilarna är ju givaren för luft-temp i insugsröret (innan spjällhuset)
Då är den alltid lättstartad men går sämre ju varmare den blir, brukar ryka duktigt svart.. | |
| Rubrik: Sv: Saab 9000 aero går fett....not! Blir tokig snart!!!! tor 02 jul 2009, 21:29 | |
| - Rekord E2 Turbo skrev:
- Ett vanligt fel på dom där bilarna är ju givaren för luft-temp i insugsröret (innan spjällhuset)
Då är den alltid lättstartad men går sämre ju varmare den blir, brukar ryka duktigt svart.. Kollar upp det också. | |
| Rubrik: Sv: Saab 9000 aero går fett....not! Blir tokig snart!!!! tor 02 jul 2009, 21:53 | |
| kör felkoder på den annars de kan ju ge nåt? | |
| Rubrik: Sv: Saab 9000 aero går fett....not! Blir tokig snart!!!! ons 08 jul 2009, 18:39 | |
| Rubrik: Sv: Saab 9000 aero går fett....not! Blir tokig snart!!!! tor 09 jul 2009, 15:05 | |
- Hittat nått fel?
Har inte haft tid m bilen än, väntar på att få hem orginal spridarna. Nästa vecka ska det göras ett ryck. | |
| Rubrik: Sv: Saab 9000 aero går fett....not! Blir tokig snart!!!! lör 25 jul 2009, 09:58 | |
| Har läst ut felkoder nu och det jag fick ut var "Air/fuel mixture too lean " Alltså den går magert men varför ryker den svart och går så förbannat dåligt på låga varv???? Den får ju för mkt soppa på låga varva och som jag misstänker för lite över 3000 rpm. Det jag provat att byta ut är följande: Lufttempgivare, tempgivare, lmm, olika lh chip + DI/APC chip och bytte till en ny lambda igår. Tyckte ändå att den gick lite bättre m nya lamdan var ute och körde en del m den igår.
Jag blir inte klok på det här nu och tror nog att jag få ta hjälp av nån snart om den ska kunna rulla nåt i sommar.
Nån som känner sig manad?? | |
| Rubrik: Sv: Saab 9000 aero går fett....not! Blir tokig snart!!!! lör 25 jul 2009, 12:41 | |
| Det är för att det är smalbandslambda dom klara inte av att mäta hur som helst. Det blev alltså inge bättre med orginalspridare och orginalchip? | |
| Rubrik: Sv: Saab 9000 aero går fett....not! Blir tokig snart!!!! sön 26 jul 2009, 23:26 | |
- Det blev alltså inge bättre med orginalspridare och orginalchip?
Nope | |
| Rubrik: Sv: Saab 9000 aero går fett....not! Blir tokig snart!!!! mån 27 jul 2009, 09:33 | |
| Lambdan kan ju vara trasig också, den kan ju ge fel signaler då | |
| Rubrik: Sv: Saab 9000 aero går fett....not! Blir tokig snart!!!! mån 27 jul 2009, 14:04 | |
- Lambdan kan ju vara trasig också, den kan ju ge fel signaler då
Har bytt till en flång ny. Nä nu åker x-rör, turbo och wg av bilen. Letar ny mindre snurra nu m T3 anslutning och intgr wg (har ett grenrör m T3 anslutning liggandes). Allt för att försöka kunna felsöka bilen i så nära orginal som möjligt. | |
| Rubrik: Sv: Saab 9000 aero går fett....not! Blir tokig snart!!!! lör 01 aug 2009, 14:06 | |
| Har gett upp m felsökningen nu men knappast m bilen. Nästa vecka åker trionic härvan in i bilen, kkk k24 7#, 630cc spridare mm sen en mappning m T5 suite får väl se vad det ger. | |
| Rubrik: Sv: Saab 9000 aero går fett....not! Blir tokig snart!!!! | |
