 Iriterande elproblem i en e34 - årsm-88
Antal inlägg : 376
Namn : Robin
Från : Åland Jomala
Kör : BMW E30 328 // M52B28
Registration date : 08-11-24
Iriterande elproblem i en e34 - årsm-88 Empty
InläggRubrik: Iriterande elproblem i en e34 - årsm-88   Iriterande elproblem i en e34 - årsm-88 Icon_minitimetor 18 jun 2009, 14:08
Har en e34 med ett väldigt iriterande elproblem
Det är så att alla blinkers lampor lyser på förar sidan inte på passagerar sidan.....
Varena säkring o relä är borta där framme o allt är borta där bak förutom en säkring där bak drar jag ur den så slocknar allt men då slocknar även instrument osv..
har dragit ur varena en kabel under instrument brädan o även i motorutrymmet o lite i trunken men det fan lyser endå alla jord kablar jag sett är fräscha !!!
Vad är felet iriterande o vara utan ström hela tiden... även varnings blinkers knappen är urdragen..
HJÄÄLP
Antal inlägg : 376
Namn : Robin
Från : Åland Jomala
InläggRubrik: Sv: Iriterande elproblem i en e34 - årsm-88   Iriterande elproblem i en e34 - årsm-88 Icon_minitimetor 18 jun 2009, 15:43
Felet hittat o vill varna er andra e34 ägare . Bakom föraren vid el boxen så finns det en tjock klumpa kablar vid golvet ta bort ena listen där så ser ni 2st ihop tejpade tjocka kablar, alla mina var ärgade o vissa var av nu funkar bilen bättre än nånsin . Så ni som säkert har ett fel nånstans så ta o kolla upp det !!
InläggRubrik: Sv: Iriterande elproblem i en e34 - årsm-88   Iriterande elproblem i en e34 - årsm-88 Icon_minitimetor 18 jun 2009, 17:15
bra att du hitta de.. ärg o trasiga kablar e vanligt på just e34an, kan komma många dryga fel på dom.. haft konstiga fel på båda mina.
InläggRubrik: Sv: Iriterande elproblem i en e34 - årsm-88   Iriterande elproblem i en e34 - årsm-88 Icon_minitimetor 18 jun 2009, 17:18
Första tanke va att de va kabelstammen ut till bakluckan som spökade. Är ett vanligt fel på E34 de. De kan ge samma symtom som de du hade
Antal inlägg : 376
Namn : Robin
Från : Åland Jomala
InläggRubrik: Sv: Iriterande elproblem i en e34 - årsm-88   Iriterande elproblem i en e34 - årsm-88 Icon_minitimetor 18 jun 2009, 18:37
hmmm nu fick den ett annat lustigt fel ist SUUUUCK såfort du slår på tändningen går vindrute torkarna ett varv, samt använder du elhissarna så blir vindrute torkarn att gå också o likadant med bakrute värmarn. finns säkert något till .......... nu börjar denna bil bli otroligt iriterande Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Antal inlägg : 376
Namn : Robin
Från : Åland Jomala
InläggRubrik: Sv: Iriterande elproblem i en e34 - årsm-88   Iriterande elproblem i en e34 - årsm-88 Icon_minitimefre 19 jun 2009, 16:32
Sådärja nu efter 2 dagar med felsökande av el, så kan jag med gott hjärta meddela att nu funkar alting det hela berodde på sönder ärgade kablar o lite dåliga jord kablar Smile
Nu funkar allt precis som det skall göra =)
