 Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo
Gå till sida : Föregående  1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32  Nästa
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    tor 14 jun 2012, 22:50
Surt som fan !
Men tyvärr sånt som händer titt som tätt, här och där ...
Hoppas 16vn överlever mycket mycket längre!
740 med överladdad 16v är fränt.
Antal inlägg : 585
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    fre 15 jun 2012, 09:52
Riktigt tråkigt när sånt där händer.. jäkla kul o se att du inte tappar hoppat för det iaf, 16v motorn tror jag på! sett att dom kan gå rätt friskt Smile
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    fre 15 jun 2012, 13:21
ett dåligt slut kan leda till en bättre fortsättning, jobba på! Smile
bra skrivet henka!
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
Registration date : 06-11-07
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    fre 15 jun 2012, 20:44
Skrivet med bra inlevelse väldigt intressant! Very Happy Är väl bara att bita ihop och köra på. Har själv vart med om x antal ras men det börjar gå segt nu Very Happy
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    lör 16 jun 2012, 16:46
Nu har packningar kommit samt grenrörsdelar dock fick jag fel fläns till turbon men fixar det på måndag. Eller om inte n¨ån annan har en t3 fläns? Smile
60mm wg, kammar, turbo, packningar, allt typ hemma. Ska plocka ur motorn i morgon och ta ut kolvarna. Ska höra med booghtech om dem kan rikplana toppen och svarva ner kolvarna 3,2 mm.
Har nu också byggt fuelrail fästen till orginalinsuget. Så om allt går som det ska nu så start till helgen som kommer.
PS. Henke, du borde skriva en roman Wink
Antal inlägg : 479
Namn : Oscar
Från : Salbohed
Kör : Bil?
Registration date : 08-11-16
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    lör 16 jun 2012, 19:52
vad för kolvar ska du ha?
har std 16v ligger å skräpar så slipper du svarva 3mm
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    lör 16 jun 2012, 21:18
Är dem i bra skick? har 4 st också som ligger o skräpar men dem ser inte så bra ut Wink
Mvh...
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    mån 18 jun 2012, 09:30
har ni mätt frigång nånting och hur ställde ni kammen i tdc? De där toppen hade kostat sjuka pengar..
Antal inlägg : 479
Namn : Oscar
Från : Salbohed
Kör : Bil?
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    mån 18 jun 2012, 18:50
inge koll dom sitter kvar i blocket. toppen sitter kvar den å
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    sön 24 jun 2012, 19:37
Japp då är det klart snart. Byggt grenrör o fixat en massa. Ska hämta ut en kamrem o spänn rulle i morgon förhoppningsvis sen byta kolvar. Sen vrid på start o gasa. Men vet inte vart man ska sätta wg nånstans, men kommer på nått. Sen ska en skrot bil inhandlas så man kan ta lite lyktor, huv och en ny skärm.
Lite bilder på det hela.
Ny downpipe
Nya hx35,
Lite bandage
Antal inlägg : 823
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    sön 24 jun 2012, 19:45
Stiligt!
Antal inlägg : 585
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    sön 24 jun 2012, 20:31
Ser fint ut!
Köpte mig en likadan snurra till min m50 förra veckan, verkar va vettig Smile
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    sön 24 jun 2012, 21:31
Bra jobbat!!
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    mån 25 jun 2012, 06:03
mycket trevligt. bra jobbat Smile
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    tis 26 jun 2012, 05:42
hejja sötnos!
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    tis 26 jun 2012, 09:44
Nu så! bra jobbat!
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    lör 30 jun 2012, 21:33
Lite update. Trodde på uppstart i morgon men sket sig.Först så kom inte ståldrevet i tid, fel toppbultar, Sen saknas 4 st knaster till ventilerna...
Suck..... Men allt är bara annars bara o hinka ner o starta. Aja lite bilder i alla fall då.
Ur med det gammla...
Kontrollerade toppen. Ok!
Liten portning
Ny oljeretur
Nordhmedh
Antal inlägg : 102
Namn : Victor Nordh
Från : Västland
Kör : Volvo 745 Om606 Volvo V70D5 Audi 200TQ RWD
Registration date : 11-05-31
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    lör 30 jun 2012, 22:44
Grymt bygge! Men lite fundering, har inte kanalerna lite väl dålig yta efter portningen så väldigt strävt ut om man säger så?
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    lör 30 jun 2012, 22:57
Detta är innan putsningen. Och det är avgassidan. Ytan är ej sträv nu Smile
Nordhmedh
Antal inlägg : 102
Namn : Victor Nordh
Från : Västland
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    lör 30 jun 2012, 23:06
Guld de, tänkte såg mera ut som ett motstånd att passera med den ytan, men då fick jag en förklaring Very Happy
Antal inlägg : 108
Namn : Tom
Kör : Cykel
Registration date : 11-10-20
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    sön 01 jul 2012, 01:46
Ny oljeretur
Sitter inte oljereturen väl långt ner? På rödblockare är oljereturen borrat i blocket då oljenivån är högt i tråget... Om det är dessutom lutad motor så tror jag inte denna lösning är den bästa...
EDIT:
Tog upp samma ämne med myrberg89 under Teknik avdelningen, du kan läsa mera här:
http://skogenracing.editboard.com/t28p870-guide-for-att-turbokonvertera-stall-era-fragor-har
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    sön 01 jul 2012, 07:20
Funkade fint för mig med oljereturen på samma ställe. Oljan rinner väl ner även om nivån är en bit upp i röret.
Antal inlägg : 108
Namn : Tom
Kör : Cykel
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    sön 01 jul 2012, 07:43
Jo visst funkar det men det kan påverka flödet. Dessutom bildas det luft i oljan efter att den har varit i turbon, så det är stor fördel att ha det ovanför oljenivån. I värsta fall kan oljan tryckas ut i avgashuset om man har returen under oljenivån.
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    sön 01 jul 2012, 19:14
Sen är det mkt olja som försvinner från tråget när pumpen börjar jobba Smile
Antal inlägg : 108
Namn : Tom
Kör : Cykel
InläggRubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo    sön 01 jul 2012, 21:37
Jo det har du rätt i. Huvudsaken oljan rinner ner och bort från turbon. Du har ju dessutom turbon högt monterad så det rinner bra ner utan problem.
Kör på, inte mycket kvar nu! Smile
Sida 30 av 32Gå till sida : Föregående  1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32  Nästa
