 förgasare med turbo
Andy_motor
Andy_motor
Antal inlägg : 8
Namn : Andreas
Från : Malmö
Kör : ford taunus 74 gxl
Registration date : 09-02-08
förgasare med turbo Empty
InläggRubrik: förgasare med turbo   förgasare med turbo Icon_minitimesön 14 jun 2009, 17:32
hej hur fugerar det att turbo komventera en förgasare hur fungerar det?? vad bör jag tänka på? det är en weber förgasare . och hur mycket kan man ladda på en orginal pinto 2,0
InläggRubrik: Sv: förgasare med turbo   förgasare med turbo Icon_minitimesön 14 jun 2009, 17:48
Det är ett lotteri hur bra eller dåligt det funkar. Sitter det mässings flottör i den t.ex så brukar dom bli platta när trycket kommer. Sen måste du se till så den är helt tät samt se till så flottörhuset blir trycksatt. Plus att då behöver en speciell bränsletrycksregulator för förgasare och turbo. Sen måste du bygga om tanken så du får dit en insprutningspump osv så är pyssel
Troligtvis måste motorn bestyckas om och kan vara lurigt att få tag på munstycken
Pinton tål utan vidare 0.5-1.0bar beroende på hur bra motoröra man har.
Andy_motor
Andy_motor
Antal inlägg : 8
Namn : Andreas
Från : Malmö
InläggRubrik: Sv: förgasare med turbo   förgasare med turbo Icon_minitimesön 14 jun 2009, 18:05
var får jag tag i en sådan bränsletrycksregulator? ingen som har en sådan till salu? är det något annat jag bör tänka på? hur mycket effekt klarar en orginal sierra 5 vexlad låda?
InläggRubrik: Sv: förgasare med turbo   förgasare med turbo Icon_minitimesön 14 jun 2009, 18:12
http://misab.se/ t.ex FKT1 heter den
Finns alltid massa saker att tänka på men svårt att komma på allt så här Smile lådan håller utan problem
Andy_motor
Andy_motor
Antal inlägg : 8
Namn : Andreas
Från : Malmö
InläggRubrik: Sv: förgasare med turbo   förgasare med turbo Icon_minitimesön 14 jun 2009, 18:21
vad händer om man kör med en vanlig bränsletrycksregulator? kan man köra med en vanlig bränsletrycksregulator från en sierra insprut om man har el pumpar utan turbo
InläggRubrik: Sv: förgasare med turbo   förgasare med turbo Icon_minitimesön 14 jun 2009, 18:26
Går åt skogen kan man säga Smile
en vanlig förgasare är gjord för 0.2-0.3bars tryck ungefär. Lägger du på 2.5-3bar så kommer det spruta bensin ur förgasaren
En turbo regulator ser till att hela tiden hålla t.ex 0.2bar över laddtrycket.
Andy_motor
Andy_motor
Antal inlägg : 8
Namn : Andreas
Från : Malmö
InläggRubrik: Sv: förgasare med turbo   förgasare med turbo Icon_minitimesön 14 jun 2009, 18:56
om man skall köra utan turbo kan man ta en bränsletrycksregulator från sierra förgasare då?
InläggRubrik: Sv: förgasare med turbo   förgasare med turbo Icon_minitimesön 14 jun 2009, 18:59
sitter ingen regulator i förgasarbilar orginal
Andy_motor
Andy_motor
Antal inlägg : 8
Namn : Andreas
Från : Malmö
InläggRubrik: Sv: förgasare med turbo   förgasare med turbo Icon_minitimesön 14 jun 2009, 19:13
förlåt om jag har så många frågor men är inte så hemma på det här med soppa. om man kör el pump i mitten av bilen ungifär och sen har man den mekaniska vid motorn kan man köra med båda och vad har det för effeker?
InläggRubrik: Sv: förgasare med turbo   förgasare med turbo Icon_minitimesön 14 jun 2009, 19:15
det blir inte bra och onödigt, ska du ha turbo får du koppla bort den mekaniska, ska du köra sugmotor behöver du ingen elektrisk förens du trimmar på friskt med andra förgasare osv
förgasare med turbo
