Ford91 Skogenracing Medium
Antal inlägg : 95 Namn : Linus Från : Ronneby Kör : Bil Registration date : 08-05-20
| Rubrik: manuell låda, scorpio cosworth? lör 13 jun 2009, 19:28 | |
| vad krävs det för att få dit en manuell låda på en scorpio cosworth?
någon som gjort detta innan? vilken låda passar mot motorn? hur blir det med kardan o så? hur blir det med mittkonsollen? och sista frågan, hur blir det med pedalstället? kan man använda typ en scorpio donatorbil? o ta mittkonsoll, växellåda, kardan, och pedalställ.
detta har kunnat bli en kanonbil för en ganska billig peng | |
| Rubrik: Sv: manuell låda, scorpio cosworth? lör 13 jun 2009, 20:37 | |
| Du behöver
1. MT-75 låda från 2.9 12v 2. Svänghjul och koppling från 2.9 3. stödlager att sätta i vevaxeln till lådans axel 4. pedalställ från en manuell
Föreslår att du köper en komplett scorpio 2.9 och tar grejer från.
Sen måste du plocka bort kretsen som gör att bilen inte går att starta med växel i | |
Tobbe H Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: manuell låda, scorpio cosworth? tis 16 jun 2009, 08:36 | |
| Vilken modell är det som du tänkte byta låda på? Den gamla eller grodan? | |
| Rubrik: Sv: manuell låda, scorpio cosworth? tis 16 jun 2009, 16:26 | |
_Macce_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: manuell låda, scorpio cosworth? sön 16 aug 2009, 01:17 | |
| om man tänker sig byta i den nya då? omöjligt med orginal box ? | |
| Rubrik: Sv: manuell låda, scorpio cosworth? | |
