| El/mätarfel på sierra -91 | |
Dezeo Skogenracing Large
Antal inlägg : 178 Age : 34 Namn : Oskar H Från : Oskarshamn Kör : Nissan 200sx s13 / Ford Sierra Pinto / Ford Sierra DOHC / Ford Sierra V6 Turbo Registration date : 08-11-20
| Rubrik: El/mätarfel på sierra -91 ons 20 maj 2009, 12:45 | |
| Råkade köra över ett brunnslock som antagligen tog väldigt hårt på bilen, slog till som faan i bilen och min laddningslampa började lysa. Bensinmätaren, vattentempen och varvräknaren slutade fungera.
Bensinmätaren ligger en lite bit över det röda men den har inte ändrats något så den är död och tempmätaren ligger långt under mätarområdet hela tiden. Varvräknaren skakar till lite när man drar på tändningen.
Sen kommer det andra konstiga problemet. När jag stängde av bilen lyste inte laddmätaren längre och generatorn laddar inget. Men när jag gasar på så tänds laddlampan och generatorn börjar då ladda :S
Är det glappkontakt eller vad har hänt?
/Oskar | |
| Rubrik: Sv: El/mätarfel på sierra -91 tor 28 maj 2009, 21:55 | |
| ingen som vet? Varvräknare lever ibland men hänger inte med alls tills den helt plötsligt slår i toppen.
/Oskar | |
| Rubrik: Sv: El/mätarfel på sierra -91 tor 28 maj 2009, 22:03 | |
| Kolla efter glappkontakt vid mätarhuset till att börjas med. | |
limpan Skogenracing Medium
Antal inlägg : 64 Namn : linus Från : jkpg Kör : ford Registration date : 08-10-02
| Rubrik: Sv: El/mätarfel på sierra -91 lör 06 jun 2009, 18:21 | |
| Litte kul köpte en sierra i dag en 92a som har exakt samma fel som du beskriver. Har du luskat ut något fel än? Ska titta på min någon dag. | |
Ford_Fidde Skogenracing Medium
Antal inlägg : 57 Age : 34 Namn : Fredrik Från : KLavreström Kör : Ford Sierra 2,0i Gl Registration date : 09-03-24
| Rubrik: Sv: El/mätarfel på sierra -91 sön 07 jun 2009, 01:27 | |
| Vet att kompisen hade liknade fel, varvräknaren funkade vid enstaka tillfällen.. Å handbromslampan lös ibland då man körde utan att den var dragen osv..
Då bytte han mätarhuset från en annan.. Å så var det även en klåpare som varit där och pillat så ett stift i kontakten var viket.. Sen har det funkat felfritt.. | |
| Rubrik: Sv: El/mätarfel på sierra -91 mån 08 jun 2009, 17:42 | |
| - limpan skrev:
- Litte kul köpte en sierra i dag en 92a som har exakt samma fel som du beskriver. Har du luskat ut något fel än? Ska titta på min någon dag.
Har inte hittat felet än men ska fick tips om förmagnetiseringen till generatorn, ska testa me en annan generator. Skriv gärna om du hittar felet. /Oskar | |
| Rubrik: Sv: El/mätarfel på sierra -91 tor 11 jun 2009, 23:37 | |
| Hittat felet? mätte på generaton laddar nästan 16 volt litte för mycket:) ska bytta någon dag nu får se vad som händer. /Limpan | |
| Rubrik: Sv: El/mätarfel på sierra -91 tis 23 jun 2009, 23:09 | |
| Lite tips någon? Laddade ju ca 16 volt bytt kol generator och regulator laddar nu 13,87. Men jag måste gasa till ca 3000rpm då hoppar laddningen i gång men ladlampan lysser ca 50% hela tiden. Har kollat alla kablar och liknande och bytt instrument 2gg men hittar inget fel. Tips vore snällt, /Limpan | |
| Rubrik: Sv: El/mätarfel på sierra -91 tis 23 jun 2009, 23:34 | |
| - limpan skrev:
- Lite tips någon? Laddade ju ca 16 volt bytt kol generator och regulator laddar nu 13,87. Men jag måste gasa till ca 3000rpm då hoppar laddningen i gång men ladlampan lysser ca 50% hela tiden. Har kollat alla kablar och liknande och bytt instrument 2gg men hittar inget fel. Tips vore snällt, /Limpan
Fick tips om att kolla förmagnetiseringen till generatorn, vet inte riktigt vad det e /Oskar | |
| Rubrik: Sv: El/mätarfel på sierra -91 | |
