 Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol
XeroZ
KNACKAN
ghettojonny
Silander
Anordin
JH
Groda
MrIcka
danneeee
Jocke_S
KarlJohanLeander
AtlanticBlue
Taze
matsin
Copykat
Rall3
Jimmy
Ekkin BoltOn
Noxx
Jimmy_JDM
cyberfalcon
Mullret
Backbone
Marcusss
Kjelle.G
volvokng
jonasahman
WTB
tann15
engstrand
staffe_
Asp
Liljan
Svintoleffe
johnny
Holme
Nils
Zozz
Mange-83
Tobbe H
Prozac
Kverna
Sköld
Knez
Bjöffa
wolfzap
xepez
loop
skogsboo
SFR_Fredde
golf666
CarCass
kallur
Puckis
capri
ricze
Super12v
vanillago-rilla
Lollen32
Holmqvistarn
Chiefen
Bruntis
Roni
lillen_rille
124 posters
Gå till sida : Föregående  1 ... 21 ... 39, 40, 41  Nästa
Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Empty
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimelör 06 aug 2011, 23:38
bästa appen man kan äga! Smile
jäkla hög slutfart du fick då!
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimelör 06 aug 2011, 23:43
Otrolig skillnad nu med nya mappningen, det skottar som aldrig förr över 100, trots allt 70hk till på bakhjulen Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimelör 06 aug 2011, 23:45
Skänk dom 70 till mig istället Very Happy
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimelör 06 aug 2011, 23:46
ja det är som en hel starletmotor extra Razz
nu vart man åk sugen igen Wink
InläggRubrik: test   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimelör 13 aug 2011, 12:59
Liten rapport från garaget. Har haft problem med att den snålat av på högre varv så tog igår tag i att undersöka och efter att crille och jag tagit en vända med en mätare inkopplad visade sig att bränsletrycket sjönk som en sten. Efter lite felsökning så kom vi fram till att det saknades en halv volt vid pumpen. Eftersom batteriet sitter ibak bredvid så fick det bli ett relä där för att förstärka upp signalen lite. Provkörde och det var mycket bättre men sjönk fortfarande en aning så sänkte laddet till 1.4 och då höll sig trycket bra.
Med det löst blev det att sko på slicksen igen för att ge sig ut på stadens gator och testa krafterna mot andra bilgalningar och slutade med en ganska oväntad vinst sent på kvällen Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimelör 13 aug 2011, 13:18
Inte behöver du M50... Wink
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimelör 13 aug 2011, 13:43
Hehe tänkte det skulle lösa sig själv med ett ras men verkar vara omöljig att mörda denna Ford Sexa Shocked Är som ett fint vin, blir bara bättre och bättre med tiden (säger dom kunniga i alla fall Wink )
Föresten har jag satt mig ner och analyserat lite loggar och bilen gav 453whp vid 1.3bar på E85. Förra bromsningen när jag körde på bensin så gav den 405whp vid 1.3bar. Eftersom tändningen är helt oförändrat enligt logg så kan jag säga att tanka E85 gav mig 50hk extra Cool
Roni
Roni
Antal inlägg : 159
Från : Piteå
Kör : Escort 1.6i sedan, Volvo244 -77, Passat l -74
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimelör 13 aug 2011, 14:25
Dum fråga kanske, men har du tillräckligt grov kabel till pumpen/pumparna då?
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimelör 13 aug 2011, 14:33
har 2.5mm idag så tycker det borde räcka
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimesön 28 aug 2011, 11:35
Liten update igen, funkar fortfarande alldelles för bra, inga tendeser till att något ska vara på gång. Börjat trimma in mig på flatshift och hoppas jag ska kunna växla som en karl nästa helg då det är PPF träffen i Orsa.
Crille och jag fick för oss att åka på Razorbacks träff dom hade ordnat på Gasklockorna under cruisingen men kände mig lite malplacerad så vi åkte efter en halvtimme Very Happy
Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Pic_dl
Tjyvtestade knackans fälgar igår, Brock B1, grymt fräna fast blev lite tama på caprin
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimesön 28 aug 2011, 11:40
haha drog efter en halvtimme Razz
skönt att den håller ihop så bra. ladda på mera det är ju snart vinter What a Face
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimesön 28 aug 2011, 11:52
Spridarna, pumpen och mapsensorn är in i botten just nu tyvärr annars hade jag jagat 500whp hos motornord nu Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimesön 28 aug 2011, 15:25
Tama? Var ju hur fett som helst ju.
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Från : Västernorrland
Kör : Ford Sierra
Registration date : 11-05-29
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimesön 28 aug 2011, 15:59
Fälgarna var riktigt snygga på Caprin Smile och kul att allt lirar!
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimesön 28 aug 2011, 20:00
tyckte dom andra fälgarna var perfekt men frågan är om det där inte är ett snäpp vassare ändå :-)
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
Registration date : 08-08-17
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimelör 03 sep 2011, 19:14
Tycker nog dom gammla satt bättre Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Rita
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimelör 03 sep 2011, 20:49
Var i orsa idag, bästa repan jag hörde var 10.67 om jag inte minns fel, börjar gå fort nu!
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimesön 04 sep 2011, 21:23
Såja då var PPF & Street&Strip "on the strip" avklarat och gick mycket mycket bra. Växlarna tjongade i som aldrig förr, motorn kändes rapp och fin och fästet var helt enorm. Så jäkligt så jag till och med lyckads åka på bakhjulet i två repor. Blom lyckades fånga det på en bild, ok inte mycket men hjulen är ovanför marken! Very Happy
Hade G-techen i under en repa och fick följande
0-100 2.7s
0-200 9.3s
100-200 6.6s
Generar 1.27 G i starten
Och här är bästa tidkortet
Körde den "lagligt" besiktade bilen till Gävle till Orsa (20mil) utan vagn. dundrade av 5stycken tior, för att sen lasta in däcken i skuffen och köra den hem. Det är väl endå en riktig gatbil? Very Happy
Senast ändrad av Mikael den sön 04 sep 2011, 22:03, ändrad totalt 2 gånger
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimesön 04 sep 2011, 21:25
Klockrent! cheers
Antal inlägg : 320
Namn : Patrik
Från : Hofors
Kör : Snabbast
Registration date : 07-10-24
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimesön 04 sep 2011, 21:46
Ändå va det inte preppat som normalt !
Fården brummar på bra.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimesön 04 sep 2011, 22:47
Säger väl allt de Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Av-26
Bruntis
Bruntis
Antal inlägg : 310
Kör : V70 D2 Volvo 142
Registration date : 07-01-10
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimemån 05 sep 2011, 00:40
Stort Grattis.....
http://www.nudack.se
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimemån 05 sep 2011, 00:41
Fan så fint asså !
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
Kör : ""No Control" Sierran
Registration date : 06-10-31
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimemån 05 sep 2011, 10:08
Börjar gå bra fort nu.. Typ som en gammal pinto.. Very Happy
Bagge_Turbo
Bagge_Turbo
Antal inlägg : 218
Namn : Bagge
Från : SMÅLAND!!
Kör : Volvo mest!
Registration date : 07-03-22
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo: 535hk och 760nm på Alkohol   Mikael - Ford Capri 2.9 V6 Turbo:  535hk och 760nm på Alkohol - Sida 40 Icon_minitimemån 05 sep 2011, 13:10
Fan va ballt....
Sida 40 av 41Gå till sida : Föregående  1 ... 21 ... 39, 40, 41  Nästa
» Mikael - Ford Capri Turbo
» Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld"
» Mikael - Ford Capri 2.9 turbo X-pack: haveri..
» Mikael - Ford Capri V6 GT40 Turbo: Börjar om på ny tråd
» Mikael - Ford Capri Lastbilsturbo: Ny motor inhandlad
